Centralina comando
1 20 8
baffo bianco
baffo bianco
08/09/2009 67
Inserito il 17/06/2025 alle: 16:10:26
Buon giorno il problema è che nella centralina cellula non si accende nessuna spia.Il camper è mc louis del 2024 ducato 2.8 jtd.Giorni fa ho attaccato la 220 per caricare la BS e tutto ok poi mentre caricava sono andato a vedere controllare nella centralina se stava caricando e ho dovuto premere più volte per vedere il i led accesi dopo 2 giorni ho controllato batteria carica e tutto ok.Il giorno dopo sono andato a controllare e centralina tutta spenta.Ho provato attaccare la 220 sono andato a vedere nessuna spia nemmeno quella della 220 ho preso col tester e stava caricando ho provato di nuovo e nessuna spia accesa ne luci interna esterna pompa nessuna cosa funziona.Le cose che sembra che funzioni a 220 il frigo boiler e presa all’interno cellula ho detto sembra perché si sono accese le spie frigo e boiler però non li ho fatti andare per verificare se funzionano.Ho pensato sarà un fusibile ma controllati e tutti ok e allora ho smontato la centralina fusibili per vedere se si vede qualcosa d bruciato anche li non vedo niente.Volevo chiedere come posso controllare se i relè sono buoni e prima ancora quale controllo da fare e se ci sono e dove sono dei fusibili per la centralina comando.Chiedo scusa se non mi sono spiegato bene e sono troppo lungo.Ringrazio per la disponibilità.
Inserito il 17/06/2025 alle: 16:40:26
In risposta al messaggio di baffo bianco del 17/06/2025 alle 16:10:26
Controlla i collegamenti dietro la centralina, se tutto va bene sono solo lenti se va male , sono già sciolti con rischi di incendio del camper
Fossi in te staccherei immediatamente la batteria
Inserito il 17/06/2025 alle: 17:01:35
prima di metterci troppo le mani informa il concessionario o chi per lui che te lo ha venduto.
Se e'del 2024 è ancora in garanzia e se vedono che ci hai messo le mani possono non prendersi in carico del problema
Inserito il 17/06/2025 alle: 17:20:56
In risposta al messaggio di salito del 17/06/2025 alle 17:01:35
prima di metterci troppo le mani informa il concessionario o chi per lui che te lo ha venduto. Se e'del 2024 è ancora in garanzia e se vedono che ci hai messo le mani possono non prendersi in carico del problema
Il 2.8 JTD nel 2024  non veniva più prodotto da anni
Probabilmente  voleva scrivere 2004, credo che la garanzia sia scaduta da un bel po
baffo bianco
baffo bianco
08/09/2009 67
Inserito il 17/06/2025 alle: 18:14:58
Chiedo scusa è del 2004.Distaccare la batteria è stata la prima cosa che ho fatto prima di cominciare a smontare la centralina visto che i fusibili sono buoni.Infatti ero un po’ preoccupato perché se mi chiedete di fare delle verifiche ho tutto smontato .Un’altra informazione nel controllo dei fusibili prima di staccare la batteria ho controllato che i 12v ci sono in tutti ì fusibili tranne quelli della luce che sono 3.Speravo di vedere se il problema è nella centralina dei fusibili così rimontavo tutto e vedere se il problema è nella centralina comando.Grazie
Inserito il 17/06/2025 alle: 18:47:52
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 17/06/2025 alle 17:20:56
Il 2.8 JTD nel 2024  non veniva più prodotto da anni Probabilmente  voleva scrivere 2004, credo che la garanzia sia scaduta da un bel po
lo ho già detto  che sulla settimana enigmistica i quesiti della Susy sono acqua bagnata...
baffo bianco
baffo bianco
08/09/2009 67
Inserito il 18/06/2025 alle: 21:19:16
Buona sera chiedo se c è un modo per controllare se i relè sono buoni senza toglierli.Volevo provare a alimentare la centralina un fusibile alla volta senza montarla sul camper alimentandola con una batteria o un alimentatore anche con meno di 12v può essere una cosa pericolosa.Grazie dell’aiuto
baffo bianco
baffo bianco
08/09/2009 67
Inserito il 23/06/2025 alle: 15:54:53
Dopo diversi controlli ho deciso di montare la centralina e andare dal concessionario quindi ho dato una sfregatina a tutti i contatti e stringendoli ho montato tutto e collegata la batteria e la sorpresa funziona tutto quindi il problema era forse un po’ di ossido o qualche contatto lento.Grazie a tutti.
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1380
Inserito il 23/06/2025 alle: 17:36:40
In risposta al messaggio di baffo bianco del 23/06/2025 alle 15:54:53
Come spesso accade la soluzione è nella prima risposta al tuo quesito.
Ciao Giò
Il meglio è nemico del bene
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
puzza grigie
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Melo73
02/11/26 - 19:09
Disabilità
Torzolon
02/11/26 - 16:43
