chall. genesis 45 e 47 2006: solo per possessori
1 20 11
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 12/11/2006 alle: 22:36:17
Chi poò darmi notizie, critiche, differenze, consigli etc.. sui seguenti camper mansardati challenger genesis 45 e 47 modelli 2006. Inoltre vorrei un confronto sui PREZZI ed i difetti riscontrati dai possessori. Grazie PER FAVORE ASTENERSI DA QUESTO MESSAGGIO CHI NON HA ESPERIENZE DIRETTE SUI CAMPER OGGETTO DELLA QUESTIONE. GRAZIE
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 13/11/2006 alle: 00:11:21
Scusa se mi sono permesso di leggere!!!!!!!
riccardot
riccardot
27/03/2006 319
Inserito il 13/11/2006 alle: 07:05:06
[V] Io un genesis l'ho provato affitandolo per due settimane ma, visto che non lo possiedo, muto rimango.
Modificato da riccardot il 13/11/2006 alle 07:07:58
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 13/11/2006 alle: 09:41:03
Ma no non intendevo escudere nessuno!! è solo che a volte capita di scrivere un messaggio dove tutti intervengono e si finisce di parlare d'altro rendendo lungo e difficoltoso caricare una pagina per coloro i quali non posseggono la DSL. Scusatemi se non mi sono espresso chiaramente.
granraf
granraf
Inserito il 13/11/2006 alle: 12:37:07
Io invece ho comprato un genesis 49, ma non mi permetterei mai di enunciare pregi e difetti così, semplicemente, senza un'esperienza almeno biennale. Ora zitto zitto mi ritiro n buon ordine. Ciao a tuttiRaffa
formicaatomica63
formicaatomi...
Inserito il 13/11/2006 alle: 14:20:36
ciao a tutti io sono felice possessore[V]di un genesis 47 gennaio 2006 ma per ora è stato un anno di tante riparazioni sostituzioni sia di cellula che di motore speriamo andando avanti si risolvono i problemi, con questo non dico di non comprarlo ,tanti saluti marco
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 14/11/2006 alle: 07:11:41
Ciao Granraf potresti dirmi almeno quali sono i difetti subito evidenziati in questo breve periodo? Lo stesso vale per formica.. potresti almeno scrivere i problemi + gravi? grazie[:I]
Prommi
Prommi
30/03/2006 248
Inserito il 14/11/2006 alle: 10:37:32
io ho un Chausson flash 05 che è gemello del Genesis 45. Purtroppo non sò dirti come và perchè l'ho portato a casa un mese fà e riportato in concessionario dopo la prima uscita. Niente di grave ma tante piccole cose da sistemare. Mi è piaciuto molto il motore (2.8Power), il sistema di riscaldamento e il volume del gavone, lo spazio della zona living e il bagno grande. Non mi è piacita la scaletta della mansarda che sostituirò al più presto. L'altezza della mansarda è proprio al limite e anche il materasso è da cambiare. Lo scarico delle grigie non ha il rubinetto a ghigliottina e occorre inginocchiarsi e andare sotto con la mano a cercare il rubinetto. Le balestre sono basse ed è consigliabile montare le sospensioni ad aria. Spero a breve di poterti dare un commento + accurato
granraf
granraf
Inserito il 14/11/2006 alle: 18:53:31
Per onkite 1. Il mezzo non è ancora arrivato però a prima vista il problema sono i tanti opzional tipo il gradino elettrico, la luce esterna ecc. ma comunque lo scelto perchè per il costo+opzional vista la qualità generale mi sembra tra i migliori. Per esempio io cercavo la doppia dinette e i letti a castello in fondo in modo da mettere il motorino dentro, mentre con i letti trasversali era molto difficoltoso. I letti a castello per giunta sono enormi. Poi la motorizzazione Ford la preferisco a quella Fiat e non solo per la trazione e per le ruote gemellate. Vedremo per ora ti saluto Raffaele
mizio04
mizio04
22/04/2005 644
Inserito il 15/11/2006 alle: 19:57:50
ciao sono di roma e poseggo da marzo 2006 un genesis47.ne sono molto entusiasta e problemi non ne ha mai dati a parte un difetto del motore ford che a 1600km mi si e grippato x mancanza olio.riparato in garanzia meglio che nuovo ho fatto 9000 km senza alcun problema.il bagno e' il punto forte -x me-il matrimoniale post.e comodissimo ci dormono le mie figlie.nel garage carichi di tutto e di piu'-attento ai pesi-la mansarda eccezzionale larghissima ho solo comprato due materassi all'ikea modello sulta dello spessore minimo e mi sono fatto la cuccia.unico neo il piano scorrevole dellla dinette e' pesantissimo e i ganci che lo tengono sono in plastica e alla prima frenata i passeggeri ci si poggiano e tracchhhhhhh -cambiato gia 2 volte.la cucina e comoda.ho fatto installare 2'serbatoio in garage da 110lt,veranda,piastra girevole sedile passeggero comodissima si allarga la dinette e hai un posto comodo x sdraiarti,portabici da tre,ventoline frigo,vari punti luce ecc.ecc.ecc.vai tranquillo e se vuoi altre info 3474547491maurizio ciao
nikielfe
nikielfe
01/10/2006 13
Inserito il 15/11/2006 alle: 21:22:05
Per Prommi, ciao ad ottobre ho acquistato il mio primo camper un fine serie flash 05, ma lo vado a ritirare a gennaio, ho tanti dubbi perchè ne ho sentite di tutti i colori. Non si può paragonare ovviamente a quelli che costano dai 50,000 in poi, ma a me sembrava un buon affare. Sono andata a vedere anche i modelli nuovi della casa francese ad esempio il flash 03 con motore ford, e dubbi ne ho ancora. Che mi dici? Ciao
Prommi
Prommi
30/03/2006 248
Inserito il 16/11/2006 alle: 11:19:37
ciao nikielfe il Flash 05/genesis 45 e il flash 07/genesis 47 sono camper che utilizzano telai e motorizzazioni al top di gamma di Fiat e Ford. Montano la stufa più grande della Truma, hanno il riscaldatore cellula per il viaggio, hanno bagni e letti di dimensioni notevoli. Mancano tutta una serie di accessori che però puoi aggiungere quando vuoi e se ti servono davvero. Mettere gli oblò più grandi, la cappa aspirante, la seconda porta sul gavone, il gradino elettrico è un lavoro che puoi farti fare da chiunque. Se proprio ti convinci che hai sbagliato tipo di camper non hai problemi a trovare da rivenderlo perchè motorizzazione e tipologia sono molto richieste e sicuramente si svalutano meno di un mezzo da 50.000euri. Ultima cosa: se lo hai già comprato non ti serve a niente preoccuparti se hai fatto bene o no. Preoccupati dei luoghi da visare , vedrai che è molto più rilassante che sfogliare cataloghi. Ciao Floriano
Oggi alle 08:42
