challenger 171 ga
1 20 4
sfaso
sfaso
31/03/2007 12
Inserito il 31/03/2007 alle: 21:59:13
saremmo intenzionati ad acquistare un camper usato challenger 171 gc del 2001 qualcuno può darci informazioni, pregi difetti e tutto quello che sa...siamo alla prima esperienza camper. grazie
Modificato da sfaso il 31/03/2007 alle 22:46:52
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 31/03/2007 alle: 22:53:25
Venduto 18 mesi fa era del 2002 difetti: 1motore il 127cv consuma questione 5marcia 2 sbalzo troppo lungo al 65% del passo comune a molti allestimenti ducato, 3bagno un po scomodo per lavarti devi tenere aperta la porta, 4 sarebbe meglio la porta centrale messa in fondo rende il camper un corridoio (comune a tutti gli allestimenti su passo 370 arca 407 ad esempio con passo 405 elimina punto 4 e 2) 5 letti castello un stretti. Challenger è meglio di altri marchi in fascia media pero la serie 2002 è molto migliorata a partire dall'utilizzo di vtr, saluti
sfaso
sfaso
31/03/2007 12
Inserito il 01/04/2007 alle: 08:13:56
x quanto riguarda il bagno avevo già notato il problema per il motore ci capisco poco cosa vuol dire sbalzo troppo lungo al 65% del passo....comunque ti ringrazio rimane il problema il camper e' valido o meglio che vado in tenda..?
Nio 172
Nio 172
16/02/2004 1613
Inserito il 01/04/2007 alle: 10:21:51
Ciao, dico la mia. Dipende dal prezzo che ti hanno chiesto... dalle condizioni generali, kilometri, stato d'utilizzo, se la manutenzione è stata fatta regolarmente, se i tagliandi infiltrazioni sono stati eseguiti esigi ad es. che ti facciano vedere il libretto "Controllo scocca" con i bollini che la Challenger spedisce dopo l'effettuazione annuale dei controlli. Motore: esisteva il problema della 5 marcia troppo lunga e su mezzi grandi può essere un problema, ma potrebbe già essere stata sostituita dalla Fiat se il propietario ha richiesto l'intervento. Sbalzo: è tutta la parte posteriore oltre la ruota, si misura a partire dal centro ruota fino al paraurti, più è lungo, più il posteriore del mezzo sporge in manovra e curve strette, bisogna farci l'occhio. Per la disposizione interna devi valutare tu, (non hai detto in quanti siete) quando si prende un mezzo usato bisogna comunque farsi andare bene ciò che offre il mercato, quella disposizione è la più classica e sfruttata praticamente da tutte le aziende prodruttrici per molti anni quindi molto riuscita, dal mio punto di vista perfetta per 4, puoi sfruttare il gavone a tutto volume pur tenendo quattro posti letto pronti. Non conosco direttamente il mezzo quindi mi astengo dal dire pregi/difetti, posso solo aggiungere che la Challenger, per ogni fascia in cui si colloca è sempre fra i primi posti e gode di un ottimo giudizio fra gli addetti. MarcoG
Modificato da Nio 172 il 01/04/2007 alle 10:27:06
sfaso
sfaso
31/03/2007 12
Inserito il 01/04/2007 alle: 11:35:39
grazie x la tua opinione finalmente inizio a capire qualcosa... il mezzo è del 2001, tenuto molto bene (unico proprietario)ha pochi km 32000 e ben accessoriato e noi x ora siamo solo in 2 ma chissa'...forse dovremmo prendere un mezzo + piccolo, ma tra i 6 metri e 6,70 ci sembrava una differenza minima e sopratutto tenuto conto degli stessi prezzi...usato
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
