quote:Originally posted by LucusIl mio vecchio Adria aveva la carta dentro, credo anche gli altri della stessa fascia di prezzo..
ma invece gli arca di fine anni 80, tipo america/europa di che materiali hanno le pareti?? come mai dicono che hanno una buona cellula?? che hanno in più rispetto agli altri??
quote:Originally posted by ginetta21Dovrebbe essere assimilabile alla carta da parati di tipo vinilico.
chi sa dirmi di che materiale sono le partei dentro un camper del 1992 un CI INTERNATIONAL 598?
quote:Originally posted by ginetta21Nei primi camper si usava il polistirolo espanso. Poi molti costruttori (tra cui Arca per prima....se non vado errato) hanno iniziato ad usare il polistirene espanso a cellule chiuse che è molto più compatto e resistente allo schiacciamento. Ha un ottimo rapporto peso-isolamento, è meno poroso del polistirolo e quindi ha una migliore capacità idrorepellente, si trova in diversi spessori, marche e colori. Il rivestimento interno normalmente è formato da un accoppiato di compensato di betulla (per contenere il peso) e un film plastico con base vinilica leggermente goffrato o "millerigato". La parte in vista è da considerare in pratica come plastica. Per "ritinteggiare" le pareti si può usare una vernice poliuretanica mono o bicomponente oppure una vernice a base acrilica NON diluita che avendo acqua come diluente tenderebbe a slavare. E' molto importante sgrassare, pulire ed asciugare molto bene la superficie da trattare. Solitamente le vernici poliuretaniche attaccano molto bene e si possono stendere con un rullino a fibre morbide per avere un risultato omogeneo e semi mattato con due sole mani. E' consigliabile non usare vernici lucide e fare una prova in un punto coperto per testare il risultato che si otterrà. FARE MOLTA ATTENZIONE nei punti di giunzione poichè l'indurimento della vernice poliuretanica bicomponente potrebbe sollevare leggermente il rivestimento sottostante lungo le linee di taglio. Saluti: Francesco
