Chiedo consiglio su stufa..
1 20 2
almada
almada
04/06/2006 46
Inserito il 24/07/2006 alle: 11:49:23
Dopo un paio di mesi di inattività della stufa, visto il caldo, l'altro giorno ho deciso di smontare la copertura metallica per pulire con l'aspirapolvere bene bene sotto ai bordi e nei posti che di solito si tralasciano... Allora smonto la copertura e cosa ti scopro? L'interruttore piezoelettrico è staccato, e il cavetto che lo collegava è bello a dondolo all'interno della stufa... ho pensato che qualche vibrazione di troppo abbia contribuito e mi sono messo a collegarlo, ma subito un dubbio. Il cavo, di sezione molto fine, è spellato, senza faston, capicorda nè niente, e il piezoelettrico sembra avere 2 attacchi.. una specie di piccolo perno di metallo libero sul fondo e un pezzo di cavo elettrico di 10 cm circa con in testa un faston femmina che esce da metà altezza su un lato... DUBBIO: Dove si collega il cavo? Con che sistema? E ultima domanda, già che apro, lavoro, brigo, ecc, c'è un sistema x verificare che il piezoelettrico funzioni correttamente? NOTA: STUFA TRUMATIC SL 3002 Ringrazio tutti dei consigli... Cordialità.. Simone
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 24/07/2006 alle: 13:39:21
Nella mia vecchia Truma C3002 aveva l' accensione elettronica e il piezo era montato sul carter esterno marrone ma era solo di emergenza, se l' accensione elettronica non funzionava bastava aprire il carter staccare il faston dell' accensione elettronica e collegare il faston del piezo, ed era tutto OK.
almada
almada
04/06/2006 46
Inserito il 25/07/2006 alle: 11:18:48
Grazie a vecchio delle info, ma mi sa che essendo il piezo l'unico sistema di accensione dovrò procedere per tentativi ed errori (??) oppure rivolgermi in assistenza... Staremo a vedere... Simone
45 minuti fa
