Chiusura centralizzata superbrig 699
3 20 63
gyoo
gyoo
27/06/2007 122
Inserito il 26/11/2007 alle: 21:15:09
e dopo un lungo travaglio ecco le foto di MORENO74
gyoo
gyoo
27/06/2007 122
Inserito il 26/11/2007 alle: 21:29:04
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 27/11/2007 alle: 00:04:07
ciao allora ke ve ne sembra del alvoretto fatto , pensavo nn arrivassero nemmeno questa volta quindi nn ne o inviate altre ma credo si veda abbastanza bene
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 27/11/2007 alle: 00:26:53
ora il problema e la porta cellula , nn mi viene in mente nulla di carino
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 02/12/2007 alle: 23:45:32
risolto il problema della kiusura centralizzata anke per la porta cellula. 200,00 euro la seratura motorizzata e i contatti da porta
transitt
transitt
23/10/2007 424
Inserito il 03/12/2007 alle: 13:52:17
ciao moreno74 io ho cercato la serratura elettrica senza trovarla ,addirittura ho scritto piu volte alla fap che produce queste serrature ma da mesi sono in attesa di risposta cortesemente dimmi dove l'hai trovata ciao
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 03/12/2007 alle: 20:16:03
x moreno devi fare la stessa cosa che hai fatto x le portiere questo lavoro l'ho fatto 10 anni fa se non vuoi vedere il filo quando apri la porta cellula metti i contatti
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 03/12/2007 alle: 23:26:12
gia fatto cioe messi i contatti anke perke il filo nn si puo mettere altrimenti si kiude tra la zanzariera , 10 anni fa le serrature erano un po diverse e nn cera la zanzariera a limitare lo spazio ecco perke o dovuto rispettare l ingombro della serratura, ps la serratura lo comprata alla ternana caravan 0744301903 chiedi pure quella ke ti a fatto ordinare zannini di rieti ciao
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 04/12/2007 alle: 23:58:12
[ I CONTATTI SERVONO PER PORTARE LA CORRENTE DAL TELAIO ALLA PORTA MA SE NN MOTORIZZO LA SERRATURA COSA KE SE NN LA COMPRAVO GIA FATTA NN ERA POSSIBILE LA PORTA NN SI KIUDEVA, MI SEGUI. NEL MIO PRIMO CAMPER LO FECI ANCHE IO CON 1 SEMPLICE MOTORINO DI 1 CENTRALIZZATA MA SU QUESTO DI ORA NN E POSSIBILE SE SI VUOL FARE 1 COSA PULITA E FATTA BENE.
transitt
transitt
23/10/2007 424
Inserito il 05/12/2007 alle: 22:15:53
ciao riguardo la motorizzazzione della porta della cellula del rimor va perfettamente dopo avere fatto una modifica alla serratura esistente e dopo avere messo il motore all'interno della porta dietro la plastica che copre la porta mi dispiace che non posso mettere le foto perche non so come si fa SPESA TOTALE PER IL COMPLESSIVO PORTIRE E PORTA CELLULA 42 EURO E UN MOTORE DI SCORTA CIAO A TUTTI
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 06/12/2007 alle: 12:01:39
moreno ti davo dei consigli non li chiedevo questi lavori li ho eseguiti tenpo fa e tutt'oggi funzionano ma vedo che ti ha risposto transitt
transitt
transitt
23/10/2007 424
Inserito il 12/12/2007 alle: 19:31:13
allora nessuno di voi ha piu fatto il lavoro ?
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 14/01/2008 alle: 16:31:57
a tutt oggi aspetto la serratura ordinata dalla ternana caravan la quale a tel davanti a me per kiedere la disponibilita e hanno detto ke era disponibile e ke l avrebbero spedita subito ma tutt ora nulla
tuareg
tuareg
24/02/2004 206
Inserito il 22/01/2008 alle: 11:20:44
Sto tentanado di installate le chiusure centralizzate seguendo i consigli e le foto che alcuni di voi hanno pubblicato ,volevo sapere come si fa a smontare la serratura e la toppa dove si inserisce la chiave per aprire la portiera. Grazie
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 27/01/2008 alle: 19:25:22
ciao per sfilare il cilindro della chiave devi a parte togliere il fermo a u interno poi infilare la kiave e se guardi all interno nel nottolino ce un incassetto quadrato premi li con 1 giravite e quando la kiave e verso l apertura il quadrello premendolo rientra, se hai problemi kiamami pure o.u. 339 6596347moreno
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 02/02/2008 alle: 23:54:18
salve , dopo 2 mesi circa sono finalmente riuscito ad ottenere la serratura porta cellula eletrica e i contatti porta , unico neo il prezzo 324,16 piu 26 di trasporto cmq ormai e fatta ma se ci penso bene con quei soldi ci pagavo un portiere.
tuareg
tuareg
24/02/2004 206
Inserito il 08/02/2008 alle: 23:27:54
Oggi ho finalmente finito di montare le chiusure centralizzate,ora però sto pensando di collegare l'antifuurto alle stesse.Sullo schema di montaggio non è specificato il sifnificao della funzione del cavo, esempio verde N/C, blu N/A ,bianco COM e così via, come faccio a sapere quali sono i cavi di apertura e di chiusura per poterli collegare correttamete all'antifurto? Poi volendo anche inserire il modulo alzavetri in tutti gli schemi di antifurto per il Ford Transit viene indicato il cavo alzacristalli vetro anteriore SX: interrompere il filo VERDE/ARANCIO (positivo in salita) connesso al pulsante di comando all’interno della porta lato guida, ma sul pulsante non c'è alcun cavo VERDE/ARANCIO ma Azzurro e no ricordo che altro colore, il cavo VERDE/ARANCIO si trova su quella scatola presente nella porta sx che serve a far scendere in automatico il finestrino quando si schiaccia il pulsante.Qualcuno può aiutarmi? Grazie
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 10/02/2008 alle: 11:51:14
che marca di antifurto hai, e in piu come vuoi o puoi collegare la centralizzata cioe tramite e negativi comuni o hai gia le uscite sulla centralina della centralizzata.
tuareg
tuareg
24/02/2004 206
Inserito il 10/02/2008 alle: 21:26:13
x Moreno74 Ho un antifurto PATROLLINE PSYCO HPS749 (con scheda trasponder antirapina)la centralizzata è con negativo comune con pulsante di inserimento/disinserimento . Se mi dai la tua email ti invio lo schema delle chiusure e dell'antifurto. Grazie e ciao.
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 10/02/2008 alle: 23:49:24
officinazannini@libero.it
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
