Chiusura porta ingresso
1 20 16
giramondo1977
giramondo1977
05/11/2007 193
Inserito il 12/03/2008 alle: 20:54:17
Il camper che ho preso, mi sembra che abbia una chiusura dell aporta d'ingresso a dir poco ridicola, basterebbe mettere un cacciavite in mezzo x spaccarla ed entrare. Avevo pensato di mettere, almeno dall'interno du sbarrette di ferro (facendo un buco e ovviament esiliconando tutto) e metterlgi un bel lucchettone dall'interno...almeno di notte...visto che cmq sfrutteremo il + possibile le soste fuori dai campeggi. Voi cosa avete fatto?
Personalmail
Personalmail
07/11/2007 48
Inserito il 12/03/2008 alle: 21:14:26
Guarda qui
http://www.lonewolfe.eu/
nella sezione fai da te, forse può fare al caso tuo. Paolo
giramondo1977
giramondo1977
05/11/2007 193
Inserito il 13/03/2008 alle: 02:03:04
vista, ma magari fosse così la mia porta! la mia porta ha la classica maniglia che si blocca andando verso il basso ed ha una solo chiusura centrale con il classico "cuneo" a molla...una serratura praticamente inutile che si aprirebbe con un qualsiasi attrezzo messo in mezzo alla porta, ecco xkè volevo mettere qualcosa di meglio, ma cosa? altre idee su come equipaggiare con un bloccaggio aggiuntivo?
giramondo1977
giramondo1977
05/11/2007 193
Inserito il 13/03/2008 alle: 11:47:08
up
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 13/03/2008 alle: 12:44:39
Penso che la tua chiusura sia tipo la mia, o comunque anch'io ho una chiusura "leggerina" con una serratura mini, tutto molto plasticoso e deformabile. Dall'interno potresti mettere (come me) due bloccaporta di quelli girevoli (sono anch'essi di plastica)penso si chiamino "chiusure per pora a scuderia" cioè quelle porte che si aprono in due parti Sono ancorate con due viti ciascuno e servono anche per una sicurezza di chiusura durante il viaggio. Per la chiusura dall'esterno esistono sistemi "come il "fiamma safedoor" che sono robusti e fungono da "deterrente" o i classici anelli e lucchetto comunque validi ma brutti da vedersi. Io per l'esterno ho realizzato un sistema "casalingo" avvitato al telaio di alluminio della porta.
Modificato da Gipsy il 13/03/2008 alle 14:02:26
giramondo1977
giramondo1977
05/11/2007 193
Inserito il 13/03/2008 alle: 13:46:06
posti una foto?
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 13/03/2008 alle: 14:10:43
Se si tratta di quelle serrature semi-fatiscenti, dovrebbe essere uguale a quella del nostro precedente camper, un CI del '94. Sul blocco della maniglia, sulla parte superiore c'è una presa per tirarla in chiusura, abbastanza evidente. Noi usavamo un bastone (manico di scopa tagliato a misura) e lo incastravamo su questo appiglio in modo che coprisse orizzantalmente tutta la porta e, per circa 5-10 cm, ad entrambi i lati della stessa, a far presa sulle pareti fisse della cellura. Per aprire la porta era necessario spaccare la serratura e la porta. Elio
giramondo1977
giramondo1977
05/11/2007 193
Inserito il 13/03/2008 alle: 17:12:49
questo è già un buon consiglio. Quindi bloccare le portiere legando fra loro i rispettivi braccioli con una fettuccia e roccheto (quelle che si usano x bloccare i bagagli sopra i tettucci); Bastone ad incastro tra la maniglia ed i laterali della porta. Certo la serratura esterna della fiamma non mi sembra male come precauzione (ma la possiamo mondare noi o conviene farla montare ad addetti ai lavori?
team963
team963
10/02/2008 1469
Inserito il 13/03/2008 alle: 17:41:08
quote:Originally posted by Personalmail
Guarda qui
Fantastico! Ho proprio quelle serrature e mi sembra un'ottima idea!
zero3
zero3
17/09/2007 727
Inserito il 13/03/2008 alle: 18:05:21
Ciao devo dire che avevo aperto un post il 02.02.08 con il titolo ..."serrature in più...." e stavo studiando un modo per bloccare la serratura..........ora lo ho visto anche qua.....DEVO DIRE CHE FUNZIONA, l'idea é buona per questo tipo di serratura, avevo messo anche delle foto di una piastra costruita uguale. ciao, zero3.[:)]
gst 70
gst 70
26/12/2007 275
Inserito il 13/03/2008 alle: 18:51:50
magari postate direttamente le foto cosi si capisce meglio il tutto grazie [;)]
Personalmail
Personalmail
07/11/2007 48
Inserito il 13/03/2008 alle: 19:07:22
Per GS70, se vai sul sito
trovi le foto e le spiegazioni su come realizzare il tutto. Ciao Paolo
giramondo1977
giramondo1977
05/11/2007 193
Inserito il 14/03/2008 alle: 14:01:58
up
Giuseppe32
Giuseppe32
Inserito il 14/03/2008 alle: 15:31:40
Giramondo scusami ma spiegami cosa vuol dire "up " quando inserito come unica parola in un messaggio .Lo trovo anche in altri forum . Grazie e ciao ,Giuseppe
giramondo1977
giramondo1977
05/11/2007 193
Inserito il 14/03/2008 alle: 16:57:08
qnd ritieni che potrebbe essere ancora da approfondire una discussione ma è andata a finire il altre pagine (quindi non + in evidenza in prima pagina)gli si dà un "up" ovvero uan risposta fittizia che la riporta in prima pagina, in modo che chi non ha avuto la possibilità di rispondere nei gg precedenti xkè ha guardato solo la 1° pagina e non le altre, vede la discussione che si era pigramente perso e può rispondere.
mizio04
mizio04
22/04/2005 644
Inserito il 14/03/2008 alle: 20:19:30
ciao.io al mio challenger-genesis47-ho semplicemente tolto 2 viti delle 4 che fermano la serratura originale della portiera ne ho comprate 2 dello stesso diametro e piu' lunghe di 2 cm ho preso il classico chiavistello a baionetta x le porte di casa e l'ho' messo all'interno della portiera cellula fissandolo con le 2 viti piu' lunghe sulla maniglia originale....ci vuole la fiamma ossidrica adesso[:D]
team963
team963
10/02/2008 1469
Inserito il 16/03/2008 alle: 22:59:09
Guarda qui
Per realizzare il bloccaggio ho usato anzichè lamiera di ferro del cartoncino da 3 mm., due fogli incollati fra di loro per un complessivo di 6 mm., che è praticamente la fessura lasciata dalle due serrature. Devo dire che il sistema è praticissimo, oltrettutto anche in cartoncino i pezzi assolvono lo scopo e calzano perfettamente e in modo morbido. Per le portiere anteriori uso invece una catenella a maglia genovese con due moschettoni legati a due golfari inseriti nella portiera nella parte bassa.
Oggi alle 17:14
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
