clima canalizzato
1 20 5
Barone bianco
Barone bianco
04/12/2007 326
Inserito il 02/03/2008 alle: 23:55:25
buonasera a tutti domanda? è possibile canalizzare il clima della cabina dietro nella parte abitativa ? grazie a tutti
dovero
dovero
15/03/2007 144
Inserito il 03/03/2008 alle: 10:16:54
Ciao si è possibile, se vai nella sezione "fai da te" di COL trovi dei suggerimenti alla voce impianto ri riscaldamento ti allego alcuni link [url] https://www.camperonline.it/faidate-CaloreDaCabinaAcellula.asp [url] https://www.camperonline.it/faidate-RiscaldamentoInViaggio.asp ovviamente questi metodi funzionano con climatizzatore cabina acceso [:D] comunque puoi anche utilizzare la funzione cerca del forum e avrai sicuramente altri spunti
giraffa
giraffa
Inserito il 03/03/2008 alle: 18:15:14
quote:Originally posted by giraffa
ciao, condivido CARENA con 2 bombole da 10kg ci fai tranquillo la vacanza, l'attacco Francese è diverso, ma se dovrai comprare la bombola prendi anche un riduttore e lo sostituisci temporaneamente al tuo, per il viaggio io ho questa soluzione....da ormai 3 camper cioè dal 1990, 2 Ford e un MB 316
ciao, faccio un copia del mio lavoro, che è stato abbastanza veloce
ciao, io ho collegato 3 uscite sotto al cruscotto (MB 316) tramite corrugato da 50mm fino alla canalizzazione cellula, in inverno aria calda ed in estate quella fredda del condizionatore...in viaggio sia cabina che cellula godono del trattamento, in estate con gli oscuranti abbassati in cellula si guadagna un pò di fresco.... boia deh!!! m'è riuscito inserì le foto....ganzo...però un sono in sequenza...una cosa alla volta eh! ciao attutti massimo
ciao, questo è il mio lavoro sul MB 316.... e prima altro lavoro simile su 2 ford....funziona, in inverno con l'aria calda ed in estate con il climatizzatore....come già sritto, non arriva al bagno che è in fondo al camper..... ciao attutti massimo
Barone bianco
Barone bianco
04/12/2007 326
Inserito il 03/03/2008 alle: 22:40:00
maremma miseria ma 6 un genio ti ho trovato il lavoro quando lo puoi fare al mio?[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
pimpotta
pimpotta
07/03/2007 278
Inserito il 04/03/2008 alle: 22:46:12
ma quei tubi cosi a vista????????????????????????????
giraffa
giraffa
Inserito il 07/03/2008 alle: 17:02:38
....si sono bruttini , ma tra i sedili guida ho fatto un pannelo di legno che prosegue a filo il pavimento cellula, fino a coprire la cassetta porta arnesi che ora è in vista, e buona parte dei tubi legati assieme, poi vedi è un lavoro piuttosto semplice e veloce, in inverno quando mi fermo la cellula è già calda, in estate trova giovamento dal condizionatore.....allora sono bruttini ma utilini [:D][;)], quel che vedi nelle panche aperte, ma una volta chiuse... ed è per far vedere che un tubo è collegato e alimenta la canalizzazione esistente..... ciao attutti massimo
44 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
