Combi 6000
1 20 2
ernesto46
ernesto46
19/10/2006 651
Inserito il 08/11/2006 alle: 21:38:58
Ciao a tutti qualcuno mi sa dire se si puo modificare la temperatura del boiler con la stuffa accesa per non avera la temperatura dell acqua ha 60 gradi ciao ernesto
Modificato da ernesto46 il 08/11/2006 alle 21:57:31
C.B.Cup
C.B.Cup
18/07/2004 197
Inserito il 09/11/2006 alle: 15:42:47
No. Il boiler è parte integrante della stufa, anzi, direi quasi che è la stufa che sfrutta il boiler con la semplice aggiunta della ventilazione. Mi spiego, La truma combi sfrutta il bruciatore sia per scaldare l'acqua che l'aria spinta da una ventola. Tant'è che puoi usare la parte boiler escludendo la ventilazione ma non puoi evitare che l'acqua ti si scaldi poichè, questa, passa comunque nella "stufa". Per non incasinare troppo l'uso dell'apparecchiatura hanno evitato temperature intermedie lasciando due regolazioni, di minima, sotto alla quale non avresti vantaggi, e quella di massima, superata la quale non è consigliabile andare.
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 09/11/2006 alle: 22:44:16
Penso di installare un piccolo miscelatore termostatico sull'uscita dell'acqua calda dal boiler della stufa per poter abbassare la tenperatura intorno ai 45° sui rubinetti. Ho un modello di stufa diverso ma è l'unico modo per non far scorrere l' acqua a una temperatura cosi elevata Ciao Davide
Oggi alle 08:42
