Come fare dormire i bambini
1 20 6
Alfapapa
Alfapapa
18/02/2008 25
Inserito il 17/12/2008 alle: 18:48:30
Ho un profilato Knaus 600 Ti MG, con letto matrimoniale in coda e semidinette. A maggio mi nasceranno due gemelli: a parte il primo anno di vita in cui ci arrangeremo con le culle, successivamente pensavo di attrezzare a lettino il divanetto e il tavolo abbassati, chiudendo la zona con una rete elastica rimovibile anti-cadute. Qualcuno di voi ha esperienze con bambini piccoli ? Come ha risolto il problema ?
giosab
giosab
13/06/2008 704
Inserito il 17/12/2008 alle: 18:57:08
ti auguro di non dover dormire nella dinet [:D][:D][:D]noi dormiamo in 4[xx(]
giosab
giosab
13/06/2008 704
Inserito il 17/12/2008 alle: 21:13:29
comunque, anche noi il primo anno (tre anni lui, otto mesi lei) avevamo abbassato il tavolino e trasformato la dinette in lettino per due, con dei cuscini in terra x le cadute. Parte della notte la passavano li, parte della notte 'migravano' nel nostro letto.
akko69
akko69
26/03/2007 172
Inserito il 17/12/2008 alle: 22:34:11
l'anno scorso abbiamo noleggiato il camper (van) per provare e il nostro piccolo (2 anni) ha tranquillalmente dormito sul materassino per terra. almeno non poteva cadere! ora sul camper acquistato (sempre van) dorme sulla dinette (per la sua intera larghezza) con una spondina di quelle da viaggio. ciao
VadoPianino
VadoPianino
13/10/2008 541
Inserito il 17/12/2008 alle: 23:00:57
Per legge le culle, obbligatoriamente omologate per il trasporto in auto, dovranno essere fissate con le cinture di sicurezza! La stessa cosa vale per ovetti e seggiolini. Quando sei sosta ovviamente il discorso cambia. Ci sono in commercio delle ottime reti anticaduta con agganci sia in alto che alla base, senza dubbio migliori di quelle con agganci laterali, però normalmente sono progettate per i letti a castello o per la mansarda. Per ospitare in nostro pupo di 17 mesi nella dinette trasformata in letto ho dovuto costruire una sponda in legno, particolarmente robusta. Tieni presente che i piccoli tendono ad alzarsi in piedi aggrappandosi perciò credo che sia meglio che la sponda sia alta e ben fissata. Congratulazioni per i piccoli! [:D]
Timo
Timo
02/09/2007 26
Inserito il 07/01/2009 alle: 01:50:03
Scusate, ma sui camper che hanno una decina d'anni e senza le cinture nella dinette, sapete darmi una dritta su come poter trasportare i pargoli? Sto pensando ad un modo di fissare il classico seggiolino ma non lo trovo... Un pargolo in cabina, ma il secondo???
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 07/01/2009 alle: 07:38:01
Prima di tutto voglio farti un miliardo di auguri... Se posso darti un consiglio, presso i negozi di articoli per bambini potrai trovare le sponde regolabili in lunghezza ed altezza specifiche per i viaggi ed adattabili a qualunque ((quasi) letto... Le blocchi sotto il materasso e quando non le utilizzi le chiudi facendole diventare di facile stivaggio. La rete di protezione l'ho utilizzata solo in caso estremo perchè agganciarla e sganciarla è un'impresa e quando lo devi fare di notte per una qualunque "urgenza" diventa un'impresa... DADO
