Come riparare la plastica?
1 20 2
| Marco |
| Marco |
14/01/2004 188
Inserito il 14/06/2006 alle: 12:14:30
Ciao, quest'inverno a causa del freddo mi si è aperta una crepa lunga 10 cm e larga 1 mm nella plastica di raccordo tra la cabina e la mansarda. Non è un problema grave perchè è solo una cosa estetica, sotto c'è l'alluminio e quindi non rischio un infilttrazione ma è brutta da vedere. Si è aperta a causa della dilatazione termica, ora vorrei ripararla ma il carrozziere mi ha chiesto 100€ [xx(] per chiuderla con della resina e verniciare il tutto. Se ci pensassi io a richiuderla con la resina, andrebbe bene quella che c'è nei kit per riparare le cose in vetroresina? Mi serve un prodotto che tenga e allo stesso tempo abbia un po' di elasticità. Voi cosa mi consigliate? Vorrei evitare di mettere del silicone perchè poi lo vernicio in modo che non si veda la riparazione. Grazie a tutti per l'aiuto! Ciao
Inserito il 14/06/2006 alle: 13:23:48
Ciao,io per incollaggi "difficili"ho usato una colla a due componenti della Pattex.Però potresti usare anche dello stucco da carrozieri.Quello misto a fibre di vetro,che si usa per riparare plastiche e vetroresine,è duro,carteggiabile e se hai pazienza con la carta a vetro viene liscio. Se però la crepa ha una larghezza minima come dici,forse è da preferirsi il collante. Ciao e buon lavoro Gianluca
2006m
2006m
19/04/2006 185
Inserito il 14/06/2006 alle: 15:01:14
prova a dare una sbirciata nei reparti specifici tipo brico,troverai fogli di plastica o alluminio già verniciati e facilmente malneabili. togli la parte in causa e rotta ed applichi il pezzo nuovo,sistema usato da vari allestitori.
4 minuti fa
