Come sistemare i flaconcini nell'armadietto
1 20 12
Niner
Niner
03/11/2012 105
Inserito il 30/12/2013 alle: 09:35:14
Cari amici, tanti auguri a tutti [^]. Quesito da clima natalizio. Nell'armadietto del bagno si trovano allegramente riuniti bottigliette, flaconcini e simili ammennicoli [:D] tutti belli in ordine. Finché si è in sosta [:I]. Appena si parte, alla prima curva cadono tutti con effetto domino. L'armadietto è chiuso, e chi ci fa caso. Poi si arriva in un posto nuovo e ci si sistema in una bella area. Il primo che va in bagno apre l'armadietto e ... BRAM ... una cascata di bottigliette assortite gli frana sui piedi[:p]. Qualcuno ha forse risolto il problema? Magari hanno già inventato qualcosa di utile per tener fermi gli oggetti. Mi vengono in mente quelle imbottiture in schiuma ad alveoli all'interno delle valigette dei medici, dove ci mettono le provette. Grazie e ... Tanti auguri a tutti!! La vita è come andare in bicicletta: se vuoi stare in equilibrio devi muoverti. (Albert Einstein)
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 30/12/2013 alle: 10:52:56
Io ho risolto così...una volta sistemati i flaconi li stoppo con uno di quei bastoncini a molla che si usano per le tende delle finestre della cucina...nessun foro o operazione da fare e possibilità di regolazioni infinite con una spesa modica!! Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
gio 60
gio 60
13/01/2008 6190
Inserito il 30/12/2013 alle: 12:02:31
Ciao, io ho già davanti ai ripiani dei tondini che stoppano le cose più grandi, ma siccome le boccette più piccole cadevano passando sotto ai suddetti tondini, ho tagliato un brik del latte alla altezza che preferivo e l'ho posto sul ripiano. Ciao Giovanna.
gio 60
gio 60
13/01/2008 6190
Inserito il 30/12/2013 alle: 12:09:43
Dimenticavo di dire che con questo sistema anche se si dovesse rompere qualche flaconcino o dovesse perdere dal tappo, il liquido rimarrebbe dentro al brik. Ciao e buon anno a tutti Giovanna.
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 30/12/2013 alle: 12:19:53
Io ho fatto così: da una vecchia cameradaria da bici ho tagliato delle strisce da 1cm. di spessore, una per ogni piano dell'armadietto, fissati con una piccola vite per lato messi leggermente in tensione. Non ho usato normali elastici perchè con il tempo si deformano e si rompono, questi sono anni che sono montati e non cade più niente. Ciao.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 30/12/2013 alle: 14:25:32
Io li frego in anticipo: li distendo e li sparpaglio alla partenza e non ci penso più [:D][:D][:D][:D][:o)][:o)][:o)] GS Corr. Pensa! E' gratis.....
Inserito il 30/12/2013 alle: 16:09:20
quote:Risposta al messaggio di gio 60 inserito in data 30/12/2013  12:09:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Stesso sistema ma : bottiglie a base quadra di acqua minerale in varie taglie 1lt- 1,5 lt- 2lt- 5 lt. tagliate alla altezza dei vari tipi,e svasate verso l'apertura sportello. Comodo anche perchè si estrae il complessivo si sceglie quale usare e si ripone[;)] Franco
Modificato da franco49tn il 30/12/2013 alle 16:10:36
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 30/12/2013 alle: 17:33:52
Scatolini a misura che ti servono. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 30/12/2013 alle: 21:37:19
Un elastico da sarto larghezza 0,5 - 10mm fissato con una vite mignon e adeguata ranella,(il buco sulla plastica del mobiletto é mignon a sua volta)agli angoli della parete di fondo ed ad altezza adeguata. Fissata in modo che sia appena tesa e aderente alla parete. Io sul fondo ho appoggiato una striscia di quei tappetini antiscivolo così che anche se rimangono pochi flaconi, restano al loro posto. Buoni kilometri e buona fine e inizio anno a tutti. Vito
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1676
Inserito il 31/12/2013 alle: 00:28:18
salve... tanichetta per acqua distillata, da 5lt, oppure da 2, tagliata a metà o come serve, oppure altri tipi di scatoline in plastica... in ognuna di queste 2-3 flaconcini ecc... se si rovescia qualcosa, rimane li dentro e si pulisce in fretta... ciao e AUGURI ATTUTTI massimo
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 31/12/2013 alle: 08:08:55
anche io scatoline che entrano nel vano, recuperate dalle tante che ogni giorno compriamo insieme ai prodotti, non si spende e si ricicla.
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 31/12/2013 alle: 09:52:19
Altra ideona:id="size4"> Rotoli di carta igienica. Si, si; con i barattoli in piedi e messi in fondo all'armadietto, compattate dentro uno o più rotoli di carta igienica.id="size3">id="maroon">
mikkavale
mikkavale
27/04/2009 120
Inserito il 05/01/2014 alle: 19:42:43
io ho preso un maggiordomo, quando partiamo si siede in dinette e tiene in grembo tutti i flaconcini, all'arrivo li posa sulle mensole e serve in tevola: multiuso!ahahahahah [8D][8D][8D][8D]
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
