Condensa in Mansarda
3 20 48
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 21/01/2008 alle: 18:08:43
Xmarkino,oggi ho eseguito l'operazione,per prova ho fatto un foro da 20mm,lo strato coibente è di 3 cm al massimo NON FORARE CON LA PUNTA DA TRAPANO SULLA TAZZA ma toglila xchè passi oltre ed arrivi sulla lamiera del tetto e poi nel pannello cabina. ispezionando dal foro fatto ho notato che dello spazio x infilare la cannuccia del poliuretano x distribuirlo bene non c'è nè ho quindi smontato il pannello frontale della mansarda(quello che di solito ci sbattiamo le corna)x poi svitare le viti di ancoraggio del piano,l'ho alzato di 3-4 cm messo delle biette e incominciato a riempire sostituendo la cannuccia con una più lunga,lateralmente non sono intervenuto x chè sulla parte sx ho la canalizzazione dell'aria ed e cavi elettrici dei punti luce mansardae non vorrei mai che se un giorno devi sfilarli non c'è la fai xche tutto si è immaschiato.Dopo tutto ciò ho riposizionato il pannello e riavvitato,adesso sta riposando,domani mattina collaudo subito,spero di avere eliminato il rumorino Bye
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 21/01/2008 alle: 18:19:07
@franco64 Come mai la base è inclinata?? Con il peso del corpo (80kg) si flette?? Se è fissa potresti mettere un travetto di 2-3 cm di altezza nel lato + basso per portare le doghe orrizzontali Per il materasso dopo tanto cercare, ho risolto sostituendo la gommapiuma (o schiuma estrusa all'acqua)perchè era troppo rigida, passando da una densità 30 ad una 25 facendomela tagliare su misura 132x200x10. Poi ho sfilato l'altra (aveva solo 2,5 anni)e rimesso la nuova. Un lavoretto da 15 minuti. Costo 70€ Mi sono rivolto ad un emporio di tessuti, scampoli di pezze,pezzi di moquette ecc che procurava anche gommapiuma di vari spessori e densità. Cordialmente Gigi
Modificato da salomogi il 21/01/2008 alle 18:21:13
markino
markino
10/12/2007 648
Inserito il 22/01/2008 alle: 18:58:23
Non riesco a trovare le doghe in legno,come posso fare?
franco 64
franco 64
14/01/2008 429
Inserito il 23/01/2008 alle: 16:22:19
Ciao Gigi guarda questa foto Hai visto che forma ha la mia mansarda.....tende ad appuntirsi, quindi all'interno risulta così inclinata come vedi nella foto precedente. Dovrò fare un telaio che si assottiglia verso il davanti poi io non ho la tubazione del'aria calda quindi dovrò pensarci bene come fare. Ciao Franco
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 23/01/2008 alle: 18:44:37
Con un modello che trovi da Ikea, che ha i supporti in gomma che alza il materasso di 4-5 cm max (quando non c'è nessuno in cima ciò permette l'aria di circolare/asciugare), se il dislivello non è eccessivo potresti usare un travetto in legno 4cmx2cmx200cm da mettere sotto il supporto di gomma. Così porti le doghe orrizontali. Come conseguenza perdi un po' di spazio in mansarda, quindi devi valutare costi/benefici cosa ti conviene. Per il tubo dell'aria devi progettare un'istallazione completa e non saprei dirti, non vedendo bene la mansarda. Cordialmente Gigi
markino
markino
10/12/2007 648
Inserito il 26/01/2008 alle: 21:53:02
Sono andato all'Ikea di Firenze e non ho trovato le doghe in legno.
markino
markino
10/12/2007 648
Inserito il 16/02/2008 alle: 15:18:27
Oggi ho comprato le doghe in legno all'ikea,domani le monto . Grazie per il consiglio.
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 16/02/2008 alle: 22:16:10
ciao alberto ottimo lavoro solo un appunto almeno da quello che vedo io avrei incassato le doghe con uno spessore stto in mo do da no vedere frontalmente quegli orridi gommini bianchi anche se immagino che co le lenzuola non si vedano.by by
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
