Condensa
1 20 7
sandrinho
sandrinho
18/09/2006 28
Inserito il 09/10/2006 alle: 23:12:11
Scusate l'ignoranza.....ho il camper da un paio di mesi e ho notato lo scorso WE che accendendo la stufa Truma si forma una notevole condensa con effetto bagnato,anzi era proprio bagnato, sulle mensole e in mansarda....è normale? Ripeto scusate l'ignoranza,sono camperista da poco.Grazie.
family
family
07/07/2006 156
Inserito il 10/10/2006 alle: 11:09:06
Non è troppo normale, capita spesso su modelli economici ma la temperatura esterna deve essere bassa
casalecchio
casalecchio
08/09/2004 729
Inserito il 10/10/2006 alle: 12:34:00
dipende dal tipo di camper che tu hai , nel mio d'inverno addirittura piove dal tetto ma l'azienda costruttrice dice che è tutto normale . Per attenuare questo inconveniente lascia aperto un po' gli oblò e non scaldare tanto con la stufa , più alta è la differenza di temperatura tra interno ed esterno , maggiore sarà la condensa . ciao luigi
glen430
glen430
Inserito il 10/10/2006 alle: 16:21:27
Ciao Un modestissimo consiglio ,tieni sempre gli oblò leggermente aperti per il ricircolo dell'aria , controlla che la canalizzazione della stufa sia equilibrata agendo sulle bocchette e tieni sempre la ventilazione accesa al minimo di gorno e più alta la notte Non penso che dipenda dalla economicità del mezzo Che modello hai?
liubavand
liubavand
08/06/2006 1873
Inserito il 10/10/2006 alle: 17:07:40
eheheh pensate che il mio amico fedele Tonfy, un camper del 78 allestito da un artigiano di Falconara, non ha mai avuto problemi di condensa. anche a -25 con riscaldamento a palla e oblò chiusi, non ha avuto problemi di sorta sarà fortuna oppure sarà che i mezzi di ora li fanno di m***a??? mha
mic62
mic62
09/06/2006 264
Inserito il 10/10/2006 alle: 18:27:06
per sandrino. che camper hai??
vermax
vermax
03/03/2006 832
Inserito il 10/10/2006 alle: 22:50:21
Salve, complimenti liubavand: tienitelo stretto e... non dirlo ad alta voce ohh... rientrerai automaticamente tra i cospiratori. NB: non siamo + in due o tre... la cosa si allarga. Bene, bene. Saluti, Massimo
sandrinho
sandrinho
18/09/2006 28
Inserito il 11/10/2006 alle: 12:01:48
Ho un Elliot 40,ho fatto un "giretto" sul forum, e ho visto che la condensa è un problema pressochè comune, grazie dei consigli, proverò a lasciare un filo aperti gli oblò e a "giocare" sulla ventilazione.
Oggi alle 08:42
