Condizionatore/splitter/pompa di c portatile a 220
1 20 2
Inserito il 30/07/2026 alle: 08:27:55
Buongiorno, premetto di conoscere poco dell'argomento in oggetto in quanto non ho mai posseduto un condizionatore di nessun tipo (a parte quello montato di serie sulla macchina)
Sto iniziando a informarmi su un condizionatore da mettere in camper, tendenzialmente portatile ma valuto anche quelli da tetto, eventualmente a 12v (anche se devo verificare dimensioni e peso perché monto già un pannello solare piuttosto grande e pesante).
Già che ci sono valuto anche la possibilità che il suddetto marchingegno produca anche calore per l'inverno.
Il mio mezzo è un Marlin da circa 6.5m, con impianto da me costruito con batteria da 280 aH e pannello da 480w. È importante sapere che sul mezzo ci abito, per cui lo userei parecchio.
Il mio maggiore interesse sta nei consumi in rapporto alla resa, e vedo che non si trova niente al di sotto dei 600w (che comunque non è così male).
Ho una domanda però che nasce sa un confronto con un collega che a casa monta uno splitter Mitsubishi (che fa sia caldo che freddo, dunque presumo una pompa di calore?).
Misurando il consumo in queste giornate estive trova un assorbimento che non supera mai i 300w, per una stanza di circa 20mq, quando sulla scheda tecnica viene indicata un potenza assorbita di 1.21kW (mentre quella di raffreddamento è 3.4 kW), quindi un consumo effettivo di circa 1/4 rispetto alle specifiche.
Qualcuno ha fatto misure simili anche su condizionatori da camper? Avete dei modelli da consigliare che avete provato?
Modificato da Schizoping il 30/07/2026 alle 08:28:43
Inserito il 30/07/2026 alle: 08:48:01
In risposta al messaggio di Schizoping del 30/07/2026 alle 08:27:55
Buongiorno, premetto di conoscere poco dell'argomento in oggetto in quanto non ho mai posseduto un condizionatore di nessun tipo (a parte quello montato di serie sulla macchina) Sto iniziando a informarmi su un condizionatore
da mettere in camper, tendenzialmente portatile ma valuto anche quelli da tetto, eventualmente a 12v (anche se devo verificare dimensioni e peso perché monto già un pannello solare piuttosto grande e pesante). Già che ci sono valuto anche la possibilità che il suddetto marchingegno produca anche calore per l'inverno. Il mio mezzo è un Marlin da circa 6.5m, con impianto da me costruito con batteria da 280 aH e pannello da 480w. È importante sapere che sul mezzo ci abito, per cui lo userei parecchio. Il mio maggiore interesse sta nei consumi in rapporto alla resa, e vedo che non si trova niente al di sotto dei 600w (che comunque non è così male). Ho una domanda però che nasce sa un confronto con un collega che a casa monta uno splitter Mitsubishi (che fa sia caldo che freddo, dunque presumo una pompa di calore?). Misurando il consumo in queste giornate estive trova un assorbimento che non supera mai i 300w, per una stanza di circa 20mq, quando sulla scheda tecnica viene indicata un potenza assorbita di 1.21kW (mentre quella di raffreddamento è 3.4 kW), quindi un consumo effettivo di circa 1/4 rispetto alle specifiche. Qualcuno ha fatto misure simili anche su condizionatori da camper? Avete dei modelli da consigliare che avete provato?
I moderni climatizzatori con tecnologia inverter hanno consumi molto ridotti, ne ho prova in casa dove con soli 3 kw di 230v funzionano assieme ad altre utenze, 3 split da 12000 BTU contemporaneamente.
Quindi bisogna cercare climatizzatori con questa tecnologia.
C'è una discussione su un nuovo modello da tetto mi sembra Dometic ad inverter, dove vengono rilevati bassissimi  consumi.
Inserito il 01/08/2026 alle: 07:58:30
Non credo riuscirai nell'intento, la pompa di calore consuma comunque più del raffreddamento, al contrario di questi dove d'estate possiamo permetterci di fare funzionare anche 3-4 ore al giorno in inverno non sarebbe possibile seno forse vivendo i zone climatiche equatoriali.
L'energia per chi vive in camper soprattutto in inverno e' preziosissima per altro, ho circa il doppio di W solare e di Ah accumulabili ed utilizzabili e posso garantirti che non ne vale assolutamente la pena, il funzionamento di un riscaldamento potrebbe necessitare H24 per svariati giorni e non avresti modo di ricaricare a batteria.
Naturalmente, tutto questo restando in libera, se poi ti appoggi ad una qualsiasi area munita di rete elettrica per "svernare" da qualche parte al Sud allora il discorso cambia.
Ciro.
11 minuti fa
