Consiglio per sostituzione frigorifero
5 20 96
il tornitore
il tornitore
Inserito il 16/10/2019 alle: 21:03:09
In risposta al messaggio di donatopalmieri del 16/10/2019 alle 11:47:37
Perchè dici che ha un consumo dichiarato di 53 A in 24 ore . Il consumo dichiarato è dai 2.2 ai 3.4 A/h  , facendo una media di 2.8 A/h Non credo che il compressore vada h 24 , molto dicono 1/3 consideriamo  1/2 quindi 2.8 A x 12 ore : Consumo 34 A in 24 ore Mi sbaglio?
Il consumo che dichiarano è, per l'HDC195 a 25°C, 2,2Ah/h quindi circa 26Wh... Questo, da quello che so, è il consumo a regime.. ovvero tiene già conto del tempo che non funziona. Se ci fai caso la potenza media assorbita è di 40W, quindi in un'ora sarebbero 40Wh e non 26Wh.
A riprova di ciò il consumo annuo a 25°C sarebbe di circa 231kWh/anno mentre quelli a compressore da casa dichiarano mediamente 180-190kWh/anno per un litraggio simile... I consumi paragonabili.
donatopalmieri
donatopalmieri
24/10/2011 429
Inserito il 16/10/2019 alle: 21:04:26
In risposta al messaggio di Blessyou del 14/10/2019 alle 08:06:09
Donato,   se deciderai di installare il Webasto-Indel CR165 (non l’avevo notato in fase di analisi …) confronteremo le performance fra i due modelli
Sono quasi convinto per Dometic Hdc195
Donato
donatopalmieri
donatopalmieri
24/10/2011 429
Inserito il 16/10/2019 alle: 21:10:30
In risposta al messaggio di il tornitore del 16/10/2019 alle 21:03:09
è di 40W, quindi in un'ora sarebbero 40Wh e non 26Wh. A riprova di ciò il consumo annuo a 25°C sarebbe di circa 231kWh/anno mentre quelli a compressore da casa dichiarano mediamente 180-190kWh/anno per un litraggio simile... I consumi paragonabili.
Quindi secondo te quanti A effettivi in 24 ore consumerebbe l'Hdc?
Donato
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 16/10/2019 alle: 21:12:15
In risposta al messaggio di donatopalmieri del 16/10/2019 alle 21:04:26
Se deciderai, valuta l’opzione del trasformatore 230V-24V enlightened
Buona decisione wink
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
donatopalmieri
donatopalmieri
24/10/2011 429
Inserito il 16/10/2019 alle: 21:30:03
In risposta al messaggio di Blessyou del 16/10/2019 alle 21:12:15
Se deciderai, valuta l’opzione del trasformatore 230V-24V   Buona decisione
È quell'optional che quando sei attaccato alla presa di terra passa direttamente  al funzionamento a 220 ?
Donato
Modificato da donatopalmieri il 16/10/2019 alle 21:30:44
il tornitore
il tornitore
Inserito il 16/10/2019 alle: 21:34:19
In risposta al messaggio di donatopalmieri del 16/10/2019 alle 21:10:30
A 25°C, stando al dichiarato, circa 53Ah... mentre a 32°C (costanti) circa 82Ah.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 16/10/2019 alle: 22:27:07
In risposta al messaggio di il tornitore del 16/10/2019 alle 21:34:19
Mi chiedo come sia possibile gestire questi consumi se non che con efoy, zeus e LIFEP04...
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 17/10/2019 alle: 08:41:41
In risposta al messaggio di donatopalmieri del 16/10/2019 alle 21:30:03
SI, l'alimentatore intelligente è
questo
wink
Quando sei collegato al 220V, il frigorifero viene automaticamente alimentato a 24V - in altre parole non ciuccia i 12V dalla BS enlightened
Ciao a tücc
Modificato da Blessyou il 17/10/2019 alle 08:45:44
il tornitore
il tornitore
Inserito il 17/10/2019 alle: 18:59:29
In risposta al messaggio di emmespanish del 16/10/2019 alle 22:27:07
Se uno non fa più di 3 giorni fermo senza FV e altro sistema di generazione di energia.. Si può fare con 200Ah di LiFePO4
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 17/10/2019 alle: 21:19:36
In risposta al messaggio di il tornitore del 17/10/2019 alle 18:59:29
Esatto yes difficile che facciamo più di due notti wink
Ciao a tücc
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 18/10/2019 alle: 14:28:01
Infatti l'ho scritto...wink
il tornitore
il tornitore
Inserito il 18/10/2019 alle: 14:57:57
In risposta al messaggio di emmespanish del 18/10/2019 alle 14:28:01
Stando a quanto scritto nel tuo commento serviva anche efoy, zeus oltre alla LiFePO4 perchè avevi scritto: "se non che con efoy, zeus e LIFEP04".. Se c'era o oppure e/o allora il senso della frase era diverso; almeno io l'ho intesa così.
valterone
valterone
05/12/2007 370
Inserito il 19/10/2019 alle: 18:38:27
In risposta al messaggio di donatopalmieri del 09/10/2019 alle 08:00:01
Buongiorno ,  sul mio camper attualmente è montato un frigorifero Dometic Rmd 8505 , e come molti di noi , io non ne sono affatto contento. Diciamo che rinfresca e non raffredda . Il problema più grande ce l'ho durante
gli spostamenti .La temperatura all'interno sale notevolmente. Ho fatto tutte le prove del caso, funziona tutto bene . Probabilmente sono i limiti del frigorifero . Sto seriamente valutando la sostituzione, guardando in rete ho visto il nuovo Thetford , Vitrifrigo , e Dometic. Allora veniamo al dunque. Dometic  modello HDC 195 dimensioni simili all'attuale montato , ma Dometic sconsiglia il montaggio di questo frigo per i camper Thetford modello T1152 misure non compatibili  Vitrifrigo modello  Slim150 misure non compatibili ma interessante  Vitrifrigo VTR5150 DG  Trivalente   stesse misure di istallazione . La mia indecisione sta nel fatto che un frigo a compressore ha bisogno di tanta energia elettrica  , noi facciamo molta libera in estate ,anche 2/3 settimane per le vacanze estive sempre in libera con continui spostamenti . In inverno ci appoggiamo a strutture con 220 per soste più lunghe dei weekend , weekend in libera. Ho 2 batterie da 150A , un pannello da 260W , un efoy che produce 2.8/3 A .  I consumi sono standard per una famiglia con 2 bambini , per pompa acqua , tv e parabola 3 ore circa  , luci 3/4 ore , ricarica cellulari . Cosa mi consigliate , resto sul trivalente o passo al compressore ? Grazie per i consigli
puoi risolvere il problema con il montaggio del compressore a 12 V consumi irrisori basta il pannello solare
e resa più che soddisfacente, non lo scrivo per sentito dire ma xche' l'ho' montato sul mio frigo dometic e ti posso assicurare che va veramente da DIO,in un paio d'ore la parte sotto del frigorifero abbassa la temperatura tantissimo e la puoi tranquillamente gestire con il termostato dedicato yesyesyesyesyes
Valter-One
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 20/10/2019 alle: 20:58:15
In risposta al messaggio di il tornitore del 18/10/2019 alle 14:57:57
Stando a quanto scritto nel tuo commento serviva anche efoy, zeus oltre alla LiFePO4 perchè avevi scritto: se non che con efoy, zeus e LIFEP04.. Se c'era o oppure e/o allora il senso della frase era diverso; almeno io l'ho intesa così.
Intendevo non tutto insieme... è un errore di battuta... laughwink
zunzu73
zunzu73
21/09/2007 40
Inserito il 25/10/2019 alle: 22:38:58
In risposta al messaggio di valterone del 19/10/2019 alle 18:38:27
puoi risolvere il problema con il montaggio del compressore a 12 V consumi irrisori basta il pannello solare  e resa più che soddisfacente, non lo scrivo per sentito dire ma xche' l'ho' montato sul mio frigo dometic e ti
Ciao mi interessa la modifica che hai fatto tu al frigo, mi puoi dare qualche informazione in più? Da chi hai fatto fare la modifica? Il compressore dove è stato alloggiato? Il livello di rumore? E il consumo elettrico è rilevante? Grazie
Wally1960
Wally1960
10/06/2013 35
Inserito il 06/03/2021 alle: 19:27:04
Che compressore hai montato? X che cifra?
Walter
21 minuti fa
