corretto inserimento relè cellula
1 20 5
Copo74
Copo74
16/02/2006 41
Inserito il 02/08/2006 alle: 10:36:59
Ciao a tutti. ho una lacuna da colmare e spero possiate aiutarmi. Ho un granduca55 del 92. nel quadro comandi elettrico sotto l'armadio ho 4 relè che comandano tutto: 1)ACCOP BATTERIA AVVIAM 2)FRIGO 3)RETE BATTERIA SERV 4)CARICA BATTERIA. la scorsa settimana gli ho tolti perchè pensavo non funzionassero correttamente, ma per ignoranza non ho visto come erano messi. 1 di essi non ha solo 4pin, ma 5 (mi hanno detto che è come un interruttore che accende/spegne). non so piu' dove inserire quello a 5 pin. facendo prove a tastoni, mi funziona tutto, ma non il frigo a 12v da BM. ho uno schema elettrico del camper che non sono in grado di leggere ed elettrauto vari tentennano. help !!!
ivanTo
ivanTo
16/02/2006 53
Inserito il 02/08/2006 alle: 13:17:47
bel quesito! riesci a fornire caratteristiche del relè, bobina, vcc, contatti aperti/chiusi a che tensione etc etc e magari anche lo schema elettrico. Se posso aiutarti..
franco_porzio@libero.it
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 02/08/2006 alle: 14:54:47
L'unica differenza tra i due relè sta nel fatto che quello a 4 contatti ha un uscita sola mentre quello a 5 ne ha 2! infatti se tu guardi su quello a 5 contatti probabilmente i contatti di uscita saranno marchiati 87a e 87b mentre su quello a 4 l'uscita dovrebbe essere marchiata solo 87. Per quanto riguarda il problema al frigo: sei sicuro che il relè funzioni? hai provato l'impedenza della bobina con un tester? Domanda scontata i fusibili sono tutti ok?
Copo74
Copo74
16/02/2006 41
Inserito il 02/08/2006 alle: 18:12:52
i fusibili sono tutti ok. non so' provare l'impedenza della bobina con un tester. mi puoi spiegare, o è troppo complesso? grazie.
maanibal I
maanibal I
Inserito il 03/08/2006 alle: 08:55:28
Attenzione, il frigo funziona solo con il motore in moto, almeno se tutti i collegamenti sono regolari. Hai messo in moto il motore e controllato che la spia alternatore sia spenta? (in alcuni modelli Ford dopo l'avviamento bisogna accelerare un pò per avviare l'alternatore).
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 03/08/2006 alle: 09:30:05
Concordo con quanto detto sul funzionamento del frigo con il motore in moto. Per la verifica dei relè è semplicissimo: con il tester in posizione hom (su una scala bassa) posiziona i puntali sui morsetti della bobina in genere sono marchiati con 85 e 86 se il relè e ok dovresti leggere sul tester un valore pari a qualche decina di hom. Ciao
55 minuti fa
