Delucidazioni serbatoi acqua
2 20 29
Danyvagante
Danyvagante
21/01/2018 25
Inserito il 25/01/2018 alle: 17:50:30
Grazie a tutti ;)
Danyvagante
Danyvagante
21/01/2018 25
Inserito il 27/01/2018 alle: 16:16:59
Aggiornamento,ho trovato il buco a pavimento dello scarico originale, ora dovrò trovare il modo di mettere una T con relativo rubinetto ma il più comodo sarebbe metterlo sull uscita che va alla pompa, dove ben sapete comunque il buco dal serbatoio è piccolino,impiegherebbe troppo ad uscire l’acqua presumo...uff
Inserito il 27/01/2018 alle: 16:29:07
In risposta al messaggio di Danyvagante del 27/01/2018 alle 16:16:59
L'ideale sarebbe sfruttare il foro a pavimento già presente; questo tubo di scarico non necessariamente deve essere di grande diametro. Questo serbatoio, normalmente (almeno così è per me) si svuota una volta all'anno, all'arrivo del periodo super freddo, per evitare i danni del gelo. Quindi, se in quell'occasione si perde un quarto d'ora, non sarebbe un problema.
Danyvagante
Danyvagante
21/01/2018 25
Inserito il 27/01/2018 alle: 17:52:51
In risposta al messaggio di Giovanni del 27/01/2018 alle 16:29:07
all'arrivo del periodo super freddo, per evitare i danni del gelo. Quindi, se in quell'occasione si perde un quarto d'ora, non sarebbe un problema. Giovanni
Ciao Giovanni andrei a scaricare i due serbatoi 160 lt circa dal buchino dove aspira la pompa mi sa che ci vuole 1 ora ahahah comunque il problemino me lo pongo più che altro per quanto riguarda il processo igenizzare e risciacquo che sto appunto facendo, e che farei almeno 2 volte l’anno;)
Danyvagante
Danyvagante
21/01/2018 25
Inserito il 27/01/2018 alle: 17:56:18
Il foro originale é a 20 cm oltre il serbatoio ho pensato per non complicarmi la vita di raccordarmi al tubo che va alla pompa cioè sdoppiarlo e passare per forza sotto al trumavent così da arrivare al foro...ma scaricherei dal buchino
non so se sono stato chiaroblush
raimondo56
raimondo56
Inserito il 27/01/2018 alle: 22:15:31
Non vorrei sembrare il “so-tutto-io” della situazione ma forse è bene chiarire alcuni punti fermi dell’igiene in camper:
acque chiare: debbono essere usate solo per docce, pulizia del viso, barba, lavaggio stoviglie con sapone apposito.
per far bollire la pasta si dovrebbe portare una tanica a parte il cui contenuto va sostituito prima possibile presso fontane in cui sia ben evidenziato che si tratta di acqua potabile.
per bere è bene rifornirsi da acqua minerale facilmente reperibile presso qualsiasi negozio di generi alimentari.
Osservare queste poche regole ci ha permesso di andare in camper fin dal 1980 con un figlio, poi con due figli e infine da soli senza mai avere problemi di infezioni intestinali o altro e questo in giro per tutta Europa è un pezzo d’Africa.
Raimondo & Giovanna
Danyvagante
Danyvagante
21/01/2018 25
Inserito il 28/01/2018 alle: 10:42:16
In risposta al messaggio di raimondo56 del 27/01/2018 alle 22:15:31
Non vorrei sembrare il “so-tutto-io” della situazione ma forse è bene chiarire alcuni punti fermi dell’igiene in camper: acque chiare: debbono essere usate solo per docce, pulizia del viso, barba, lavaggio stoviglie
con sapone apposito. per far bollire la pasta si dovrebbe portare una tanica a parte il cui contenuto va sostituito prima possibile presso fontane in cui sia ben evidenziato che si tratta di acqua potabile. per bere è bene rifornirsi da acqua minerale facilmente reperibile presso qualsiasi negozio di generi alimentari. Osservare queste poche regole ci ha permesso di andare in camper fin dal 1980 con un figlio, poi con due figli e infine da soli senza mai avere problemi di infezioni intestinali o altro e questo in giro per tutta Europa è un pezzo d’Africa.
Ciao Raimondo questo è l’uso che ne ho fatto nelle prime uscite e che continuerò a fare,ho con me una tanica nuova che uso come da te descritto per prendere acqua potabile in loco che uso x cucinare ;) ma allo stesso tempo ho voluto dare una sanificata ai serbatoi in quanto ho acquistato il mio primo vr usato ad ottobre,dopo aver fatto un lavorone di sanificazione cellula ecc mi é sembrato opportunosmiley
Inserito il 28/01/2018 alle: 11:02:43
In risposta al messaggio di Danyvagante del 28/01/2018 alle 10:42:16
Hai fatto bene a sanificare ed anche a sanificare i serbatoi non sapendo cosa abbia combinato il precedente proprietario. Ma io, come Raimondo, da 21 anni abbondanti che giro in camper, non ho mai sanificato i serbatoi, né sul primo camper e né su questo. L'acqua di questi recipienti ci serve solo per lavare, lavarci e le docce; per bere e lavare i denti usiamo l'acqua minerale o, comunque, acqua potabile fresca di giornata: questo succedeva al grande nord dove l'acqua minerale è un lusso e di acqua potabile dichiarata se ne trova alle fontane pubbliche. Per cucinare, ugualmente, una tanica da 5 litri che rinnoviamo appena possibile o necessario. Un'altra informazione: i serbatoi, tubi e boiler li vuoto solo in questo periodo se sono previste delle gelate.
w30430
w30430
16/05/2014 775
Inserito il 30/01/2018 alle: 21:00:47
Ciao,forse sarò una campana stonata io figli compagna sono 30 anni che uso l'acqua del serbatoio x cuocere pasta o verdure ,lavarmi i denti  mai avuto problemi .
Eseguo saltuariamente disincrostazione con citrico .
Sono attento a dove mi rifornisco ,se dubito metto poca acqua che poi svuoto e rifornisco con acqua potabile sempre.
silvio Roma
53 minuti fa
