devo verniciare una banda su un furgone camperizza
1 20 4
LaNdRe
LaNdRe
14/03/2008 10
Inserito il 14/03/2008 alle: 18:27:49
ciao a tutti !!!! e' il mio primo post quindi saluto tutti e vi faccio i complimenti per il fantstico forum ! mi chiamo andrea e possiedo un iveco 50 camperizzato allora.......devo verniciare una banda colorata, la base del mezzo e' bianca, il mezzo e' ricavato da un furgone di grosse dimensioni quindi la verniciatura e' su lamiera (come un automobile per capirci) allora, come procedo ?? ho letto di vernice acrilica bicomponente poliuretanica.....e' giusto ?? devo per forza grattare tutta la vernice bianca di fondo anche se in buono stato ??? per forza a spruzzo o puo' andare a nche con il rullo ??? la banda avra' piu' o meno le dimensioni di 50 cm di altezza e 7 metri di lunghezza ( se puo' servire saperlo) aspetto consigli grazie anticipatamente !!!!!
chicco36
chicco36
27/04/2006 87
Inserito il 14/03/2008 alle: 18:56:08
ciao, penso che per fare un buon lavoro devi: 1 come si dice in gergo , incartare le parti che non vuoi verniciare con del nastro da carrozieri, 2 carteggiare la parte da verniciare con una carta vetrata molto fine grana 600/1000, 3 pulire tutta la parte per bene, 4 verniciare il tutto del colore che ti aggrada, d'obligo farlo con pistola spruzzo. buon lavoro e buoni KM[^]
morino
morino
14/02/2008 200
Inserito il 14/03/2008 alle: 20:31:24
Ciao,sono carrozziere e spero darti dei consigli utili,se la vecchia vernice è in buono stato, non presenta bolle, non si stacca, o si sfoglia, è sufficiente scartarla bene sino a opacizzarla,usa una carta a secco di grana 320/400 se possibile cerca di procurarti una levigatrice rotorbitale perchè la superficie è grande. la vernice che ti hanno consigliato se di buona qualità va bene. Una volta scartato e pulito bene passa tutta la zona con un solvente antisilicone,proteggi bene le parti circostanti per almeno 2 metri,la verniciatura molto meglio a spruzzo,dalla a mani sottili,anche se ti sembra che non copra con le prime mani meglio una in più (3/4) fra una mano e l'altra aspetta circa 20/30 min. con temperature di 20/25 c°. buon lavoro.
LaNdRe
LaNdRe
14/03/2008 10
Inserito il 14/03/2008 alle: 21:05:12
grandissimi !!! davvero istantanei e preparati son contento che basta una opacizzata , perche' se no avrei rinunciato !! parli di vernice di qualita'....sai consigliarmi qualcosa ?!!? parli di piu' mani sottili....quindi vernice piu' diluita !??! grazie ancora !
morino
morino
14/02/2008 200
Inserito il 15/03/2008 alle: 08:16:53
Ciao,come vernice se trovi la Glasurit ha un buon rapporto qualità/prezzo comunque anche Max Mayer,Alcea sono valide.Caso mai trova un rivenditore di prodotti per carrozzeria che in base al prodotto ti sappia indicare le giuste proporzioni di catalizzatore e diluente.Se hai bisogno di altri chiarimenti chiedimi pure Ciao Josè.
Oggi alle 17:14
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
