Difficoltà svuotamento serbatoio grigie Arca M720
1 20 6
morino
morino
14/02/2008 200
Inserito il 11/03/2008 alle: 12:57:50
Ciao a tutti, nel camper chè ho preso di recente Arca 720 glt,il serbatoio delle grigie è in posizione centrale dietro al differenziale,in caso di scarico laterale prevedo delle difficoltà.La soluzione più ovvia,cioè portare lo scarico sul lato,non è praticabile in quanto la valvola è già molto bassa, aggiungendo una curva sicuramente la romperei alla prima asperità del suolo.Avevo pensato di inserire nel serbatoio una piccola pompa di sentina da barca,l'ho provata e ha svuotato un serbatoio da 80 lt. in 2 min. circa.Così con un semplice tubo potrei cavarmi di impaccio in molte situazioni (non scaricando nei tombini però[:D][:D]). Quello chè vorrei sapere è se il sebatoio che monta l'Arca ha un tappo nella parte superiore per l'ispezione e la pulizia per poter piazzare la pompa,perchè lo smontaggio del serbatoio non è semplice e non vorrei perdere delle ore e poi scoprire che non è fattibile. Qualcuno mi può dare qualche consiglio? Grazie sin da ora e ciao.
Modificato da morino il 11/03/2008 alle 19:29:09
Rubio
Rubio
13/04/2006 17
Inserito il 11/03/2008 alle: 13:23:43
Solo un consigio: fai fare i lavori presso un'officina autorizzata Arca o rischi di perdere la garanzia! Ciao ciao
I Lilla
I Lilla
12/10/2006 3652
Inserito il 11/03/2008 alle: 13:39:16
quoto in pieno, basta toccare qualcosa e addio garanzia!! Ciao Marcella
Giuseppe32
Giuseppe32
Inserito il 11/03/2008 alle: 15:47:48
Avevo un problema simile e dopo essermi arrovellato il cervello cercando complicatissime soluzioni ,il meccanico a cui ricorro per gli interventi sul camper ha semplicemente ruotato di 90°la bocchetta terminale della valvola ,ha quindi innestato un tubo in pvc del diametro adatto ,che è standard tra quelli usati in idraulica e lo ha fatto arrivare dove a me faceva comodo . Cerco di spiegare qualcosa in più :la bocchetta terminale che è un tubo a 90° dotato di flangia e che si trova dopo la valvola a ghigliottina ,è fissata alla stessa con la flangia e 4 bulloncini .Si svitano i bulloncini ,si recupera la guarnizione ,si pulisce il tutto e si rimonta ruotato.A questo punto il terminale si trova in posizione orizzontale e vi si può innestare il tubo in pvc (che vendono da Brigo con guarnizioni etc). Ciao ,Giuseppe
morino
morino
14/02/2008 200
Inserito il 11/03/2008 alle: 19:27:24
Ciao gazie per le risposte,volevo precisare che il camper l'ho preso usato ,è di maggio 06 quindi la garanzia Arca scade fra poco più di due mesi ed il lavoro volevo farlo solo prima delle ferie , per uscite di due o tre giorni non ho problemi. Preciso che sul mio serbatoio sotto la valvola a ghigliottina ci sono solo circa 3cm. di tubo in verticale , applicando una curva mi verrebbe troppo bassa. Ciao Josè
Inserito il 11/03/2008 alle: 20:48:46
Aggiungi un'altra valvola dove più ti fa comodo così avrai due possibilità di scarico. Marco.
morino
morino
14/02/2008 200
Inserito il 12/03/2008 alle: 14:44:33
Neanche questo è semplice poichè il serbatoio è coibentato.
55 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
