dimensioni altoparlanti?
1 20 18
fucofico
fucofico
25/02/2008 185
Inserito il 07/03/2008 alle: 23:09:31
ciao a tutti, mi sapete indicare che dimensioni e dove vanno installati gli altoparlanti che dovrei mettere sulla cabina del nuovo ducato 2300cc ?? grazie a tutti ciao ciao
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 07/03/2008 alle: 23:10:25
scusa non ci sono già installati?
ezio1973
ezio1973
10/09/2007 189
Inserito il 07/03/2008 alle: 23:12:43
stavo chiedendo la stessa cosa. oggi ho scoperto che non sono di serie. com'è possibile. cosa vuol dire predisposizione radio? la radio la metto io, le casse le metto io, per montare tutto mi chiedono i soldi e pago io.
fucofico
fucofico
25/02/2008 185
Inserito il 07/03/2008 alle: 23:13:19
se non ho capito male il concessionario mi ha detto di no, purtoppo non l'ho ancora sotto mano e non posso verificare personalmente, spero la fine della prossima settimana. ciao grazie
fucofico
fucofico
25/02/2008 185
Inserito il 07/03/2008 alle: 23:16:48
per predisposizione autoradio intendono il cablaggio (cavi gia collegati) esistente, casse e stereo a parte.
fucofico
fucofico
25/02/2008 185
Inserito il 07/03/2008 alle: 23:19:52
ciao ezio, leggevo altre domande tue, anche io ho venduto un burstner ed ho acquistato un elnagh duke 37, visto che te lo hai gia ritirato come ti sei trovato???
220973
29/10/2007 42
Inserito il 07/03/2008 alle: 23:20:52
non preoccuparti è già tutto istallato antenna e altoparlanti devi mettere solo lo sterio, anche il mio è un 2300. salutoni.[:)][:)]
fucofico
fucofico
25/02/2008 185
Inserito il 07/03/2008 alle: 23:23:50
[:D][:D]buono a sapersi, operazione ancora piu veloce. grazie[:)][:)]
ezio1973
ezio1973
10/09/2007 189
Inserito il 07/03/2008 alle: 23:29:23
No, non l'ho ancora ritirato. oggi sono andato a vederlo. adesso devono montarmi veranda portabici e altre cose... poi lo ritiro. Oggi pensavo di vederlo finito e volevo provarlo, macchè devono mandarlo in officina per montare gli accessori. cosa serve farmelo vedere così. anzi appena entrato ho trovato una vite sul pavimento. Confermo che le casse non ci sono.
220973
29/10/2007 42
Inserito il 07/03/2008 alle: 23:33:00
ma non ci sono nella cellula? nella cabina ci sono se è un 2300 perche ci esce di serie invece il 2200 è 0ptional.
ezio1973
ezio1973
10/09/2007 189
Inserito il 07/03/2008 alle: 23:41:16
sei sicuro? vale per tutti? il mio è un 2300 e non ci sono. o meglio il venditore mi deve far sapere il costo per montare stereo/dvd e casse... ci sta provando? vuole arrotondare? o provato a leggere il catalogo ma non trovo niente. grazie
220973
29/10/2007 42
Inserito il 07/03/2008 alle: 23:48:28
sono sicuro perchè il mio è di luglio2007 è un baron48 su ducato 2300 e le casse c'erano senza nessuna richiesta da parte mia quando ho ritirato il mezzo lo portato da un elettrauto per sicurezza e non a fatto altro che collegare i fili allo stereo che avevo comprato, almeno sul mio era già tutto istallato casse e antenna,io so che il 2300 ci esce di serie con la predisposizione radio.
DocHudson
DocHudson
14/01/2007 877
Inserito il 07/03/2008 alle: 23:53:17
Io ho un 2300 e non c'erano le casse, solo predisposizione ovvero i cavi cablati dietro l'auttoradio e per le casse e i tweeter sul montante Comunque le casse in portiera sono da 16.5 Se vuoi mettere i tweeter sono gia predisposti dietro al montante, se lo togli (basta tirare è solo incastrato) vedrai li dietro i fili fascettati e il montante con i segni della preforatura. In teoria ha anche un cressover da qualche parte, perche le casse funzionano bene e i tweeter non sono disturbati nemmeno a volume alto... Per le casse posteriori dovrebbero essere dietro la mascherina delle cinture di sicurezza (in basso) ma non ne sono certo perche non le ho messe, pero l'ho letto proprio qui sul forum che il cablaggio è fermo li dietro; per l'anteriore invece sicuro al 100%, è stato il primo lavoro che ho fatto appena ritirato il camper Comunque controlla bene puo essere che tu le casse le hai gia, dipende molto dall'allestimento, alcuni le hanno, altri (come me) no, ma dopo 1 ora le avevo pure io...[:D]
DocHudson
DocHudson
14/01/2007 877
Inserito il 07/03/2008 alle: 23:55:17
Dimenticavo, le casse sono in portiera, dietro la griglia, basta fare un po' leva (usa un qualcosa di plastica, almeno non intacchi la griglia e non rovini la carrozzeria) e ti trovi il cablaggio fascettato li dietro E sul mio mezzo l'antenna era sotto alla plafoniera della cabina, basta svitarla e infilarci la mano, sta li dietro nascosta e fascettata; io l'ho sfilata e portata fino al passaruota (il cavo che c'è basta e avanza) dove ho montato l'antenna ma in teoria tu dovresti gia averla a posto, ho visto molti modelli 2008 con questa soluzione dell'antenna gia messa
Modificato da DocHudson il 07/03/2008 alle 23:58:57
fucofico
fucofico
25/02/2008 185
Inserito il 08/03/2008 alle: 00:01:38
[:)]sei stato chiarissimo, ti ringrazio per il tuo utile consiglio, appena lo ritiro mi metto al lavoro e via con la musica[;)][;)]
220973
29/10/2007 42
Inserito il 08/03/2008 alle: 00:04:15
prima di tutto prova a collegare lo stereo, perchè come ti ho detto ci dovrebbe essere tutto sono sicuro al 99% te lo dico perchè avevo la stessa preoccupazione tua che alla fine con la spesa di uno stereo e 10€ per i collegamenti di due fili è passata e adesso suona che pare una banda.
DocHudson
DocHudson
14/01/2007 877
Inserito il 08/03/2008 alle: 09:26:05
Non esce di serie con le casse, ho un un 2300 del luglio 2007 e non le ha, è solo predisposto; dipende dall'allestimento
220973
29/10/2007 42
Inserito il 08/03/2008 alle: 09:55:13
forse dipendera dalla marca del camper, ma il ducato 2300 esce già predisposto per l'autoradio e la predisposizione comprende altoparlanti e antenna ribatisco questo perchè lavoro nel settore auto e camion.
DocHudson
DocHudson
14/01/2007 877
Inserito il 08/03/2008 alle: 10:20:23
booh, saro' l'unico a cui le hanno tolte[:D][:D][:D]
45 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
