Domanda su Genesis 43
1 20 24
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 31/01/2008 alle: 19:16:55
Vorrei fare una domanda a tutti i possessori di tale mezzo,come fate a mettere i bagagli nel garage sotto il 2°letto a castello,avendo (almeno nel mio mezzo) l'accesso solo da un lato, se avete risolto tale problema fatemi sapere come....
adriano iz2dap
adriano iz2dap
28/12/2003 33
Inserito il 31/01/2008 alle: 21:38:19
Sfoglia il catalogo Fiamma, ci sono delle soluzioni che possono fare al tuo caso.Se per te sono troppo care puoi farle con il fai da te copiandole come ho fatto io.... Io ho 3 Challenger (noleggio)tra cui appunto un 43 ho copiato il sistema Fiamma..... Ciao Adriano iz2dap
www.campernolegiomauri.it
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 31/01/2008 alle: 21:50:28
Non ho capito quale soluzione intendi,puoi farmi vedere qls. Grazie Io avevo pensato di fare installare un'altro portellone dal lato opposto,magari quello uguale allo sportello del gas cioè più piccolo.
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 31/01/2008 alle: 22:50:22
ciao lukas1 anchio ho 43 e ho fatto cosi dunque ho alzato il materasso grande con un cinghia facendolo aderire nella parte sottostante di quello superiore poi ho tagliato il piano di legno ha meta ci ho messo due cernierine cosi lo alzo e lo piego a meta da una parte cosi alzando l'altra parte posso prendere e mettere tutto da dentro il camper non so se sono stato chiaro qualsiasi domanda di pure ciao
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 01/02/2008 alle: 08:03:17
Non Tanto chiaro,hai tagliato il piano di legno dove appoggia il materasso??? perchè il piano si alza già per poter accedere al gavoncino ma si alza dal lato contrario cioè dalla parete esterna verso la cellula,non favorendo l'accesso allo stesso. Saluti
francesco67
francesco67
11/05/2006 2876
Inserito il 01/02/2008 alle: 12:06:40
bhe effettivamente è una pecca non da poco...so che molti richiedo o fanno fare un altra apertura lato opposto , anche se non conosco i prezzi.
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 01/02/2008 alle: 13:07:33
a tal proposito ho intenzione di fare una piccola modifica da sfruttare quando in estate viaggio in configurazione 3 letti. tolgo il cuscino, smonto il piano che si alza e metto una paretina scorrevole. basta un pianale e 2 slitte....che poi si snonteranno facilmente se si vuole tornare a 2 letti a castello. cmq è un entry level anche perché ha solo uno sportello...... bye
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 01/02/2008 alle: 18:16:27
Ho sentito il concessionario e per montare lo sportello lato opposto chiede 500 euri,sportello come quello per accedere alla bombola del gas.
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 01/02/2008 alle: 18:20:31
....e sarai a rischio infiltrazioni....vale la pena? bye
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 01/02/2008 alle: 18:43:50
E allora come facciamo a mettere la roba in fondo al gavoncino ????cmq dove ho chiesto,era al concessionario Challenger,poi se non entra acqua dagli altri sportelli perchè deve entrare da quello.
adriano iz2dap
adriano iz2dap
28/12/2003 33
Inserito il 01/02/2008 alle: 22:34:03
Per Lukas a pag 75 del catalogo Fiamma trovi SLIDE 460 PRO, è un attrezzo che scorre su dei binari, è un pò caro ma lo puoi realizzare da te con circa40/50 euro.... ciao Adriano iz2dap ww.campernoleggiomauri.it
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 02/02/2008 alle: 14:44:03
io ti ho detto come farò nel mio caso, come faccio ora è comunque semplice perché in fondo al gavone metto le cose che uso raramente e se la cuccetta è in posizione letto sai meglio di me che togliendo il cuscino più piccolo si accede al ripiano basculante per accedere alla parte del gavone non servita dallo sportello....da qui è facile accedervi no? in caso d'inutilizzo della cuccetta inferiore, come detto su, io farò la paretina interna scorrevole, se tu lo credi meglio fatti fare lo sportellino tipo quello della bombola a 500 euro, la mia considerazione sulle possibili infiltrazioni è reale, infatti più aperture ci sono e maggiore è la probabilità di infiltrazioni, ma resta solo una probabilità in più. è possibile valutare comunque positivamente la comodità del secondo sportello a fronte di una probabilità che in effetti potrebbe non verificarsi. insomma se vuoi fallo, io mi accontento della mia soluzione.....tutto lì. ciao
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 02/02/2008 alle: 19:46:29
Oggi ho lavorato sul camper,(sensori per gas,mensole e varie) e ho controllato il lavoro da farsi per l'accesso migliore al gavoncino (non avevo notato ancora la facilità di apertura della parte stretta del letto inferiore),cmq sarei arrivato a questa conclusione pensando di invertire le cerniere o totalmente il piano,e fare aprire tutte e due le parti verso la coda del mezzo e non come ora verso la cabina,ora valuterò il da farsi anche perchè giustamente lo sportello in più apparte il costo ma è causa di infiltrazioni e freddo,che già in coda non manca.
spagna63
spagna63
12/10/2007 43
Inserito il 03/02/2008 alle: 16:41:47
ciao a tutti,chiedo a voi possessori del genesis 43,se avete fatto modifiche per l,assetto di guida ,tipo sospensioni alko o ammortizatori vari,o siete soddisfatti di come si comporta col vento laterale o nelle rotonde.il mio soffre moltissimo il rollio laterale.grazie delle risposte leo.per COPENGA,il mio e del tuo stesso anno ,hai soluzioni?
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 03/02/2008 alle: 19:17:46
ciao lukas1 scusa ho letto solo ora la tua risposta mi spiego meglio alzo il materasso inferiore facendolo aderire al letto superiore con una cinta ora rimane il piano dove poggiava il materasso che quando alzato va verso l'interno cabina ecco l'ho tagliato esattamente a meta e inserito due cerniere a libro sul taglio fatto da me ho tolto la cerniera in basso e ho lasciato quella dietro l'armadio cosi il piano si alza e si piega dalla parte dell'armadio cosi alzando la restante porzione di letto ho tutto il gavone ha disosizione dall'interno sembra complicato ma non lo e' ciao
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 04/02/2008 alle: 19:32:41
Ciao Roscio, volevo farti una domanda riguardo all'Eberspacher montato sul genesis 43,è vero che dà problemi sopra ad i 1500 metri ? cioè che non funziona più,ho parlato con il concessionario e dice che per lui è una novità,nel senso che non si è mai lamentato nessuno. Grazie
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 04/02/2008 alle: 21:36:58
ciao lukas1 sull'ebersparcher non so dirti perche mai andato a quelle altezze so pero che funziona da favola qui a roma nn fa mai tanto freddo al massimo 2 3 gradi ciao
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 04/02/2008 alle: 21:45:43
Cmq se così fosse non sarebbe tanto bella come cosa, abbiamo preso un mezzo da mare e/o campagna,speravo che potessi aiutarmi visto che hai il mezzo da più tempo di me,non vorrei andare a quell'altezza e magari trovarmi al freddo, Sai,ho due bambine. Saluti
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 04/02/2008 alle: 21:52:30
c'e un nostro collega che ha il 43 sul forum si chiama orsobront e dell' altitalia forse lui lo sa
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 04/02/2008 alle: 22:24:44
Scusate l'OT, sabato sono stato in una officina di Tortona. Il proprietaario mi ha detto che ha fatto arrivare un kit (foglio supplementare) per rinforzare le balestre posteriori del Transit a trazione anteriore che poi il cliente non ha più ritirato. Se qualcuno di voi fosse interessato può contattarmi e che vi giro le coordinate dell'officina. Lo sconto è assicurato.
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 04/02/2008 alle: 22:51:02
c'è scritto chiaramente sul libretto tecnico dell'ebersparcher che ci vuole il kit per l'altura (oltre i 1500m) , lo lessi anche tempo fa qui sul forum quando uno mise il link di un forum francese dove si raccontava della bruciatura della pompa dopo 4 gg di altura. se fai una ricerca escono molti post in cui si parla di ebersparcher, uno è di pochi gg fa ed io l'ho usato per contattare in pvt un utente che si è montato da solo la pompa supplementare....che ringrazio per la gentilezza e la solerzia nel rispondere. bye
57 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
