doppio serbatio dell'acqua
1 20 7
fontev
fontev
12/01/2008 114
Inserito il 26/03/2008 alle: 10:53:39
ho da poco un mizar garage che monta un secondo serbatoio dell'acqua. non ho capito come si aziona il secondo serbatio !!! La centralina indica il livello del primo serbatoio ed appena questo si scarica non esce piu' acqua. come si fa a commutare il secondo serbatio ? grazie e ciao
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 26/03/2008 alle: 11:15:27
ciao, dovresti avere da qualche parte, un by-pass (rubinetto a sfera), che seleziona il pescaggio da uno dei due serbatoi. Potrebbe essere nelle vicinanze della pompa dell'acqua. c[8D]iao
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 26/03/2008 alle: 11:41:20
..difficilmente chi installa il secondo serbatoio collega i sensori, facilmente troverai un rubinetto che fa la commutazione, dovrebbe essere sulla condotta di aspirazione della pompa. Ciao Alberto
fontev
fontev
12/01/2008 114
Inserito il 26/03/2008 alle: 11:43:41
in effetti vicino al boiler c'è un rubinetto grosso...devo provare allora grazie
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 26/03/2008 alle: 12:01:09
Se hai doppie le chiare, monta anche il secondo delle grigie, non te ne pentirai[:)]. Ciao
fontev
fontev
12/01/2008 114
Inserito il 26/03/2008 alle: 12:08:09
ci penso...ancora una domanda : sono andato via un paio di giorni in liguria e non mi si accendeva mai la spia del troppio pieno delle grigie. Volevo chiedervi che cosa potrebbe essere successo (lampadina bruciata, fusibile bruciato, problemi galleggiante) e se è normale che con la vasca delle grigie piene, continuando ad aprire i rubinetti esca acqua da sotto come se sfiatasse. Sul camper che avevo prima mi ritornava l'acqua dal lavello (ed era una schifezza) ma non usciva da sotto...grazie
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 26/03/2008 alle: 12:31:32
Ciao. E' del tutto normale che esca acqua da sotto,specie nei nuovi mezzi,in quanto il serbatoio è fornito di fori di sfiato sulla parte superiore. Per quanto riguarda i comandi delle chiare,dovresti avere sotto la dinette frontemarcia,un rubinetto a tre vie. Guardandolo da davanti,quando si trova posizionato in orizzontale verso sinistra,stai utilizzando la vasca interna,quella sotto l'altra dinette. In posizione verticale in basso,colleghi tutte e due le vasche. In posizione orizzontale ma verso destra(verso la coda del mezzo)ti colleghi alla vasca originale,quella esterna sotto il pianale. Ricorda però,che non ti conviene aspirare acqua da entrambe le vasche,conviene consumarne prima una,di solito quella interna,eppoi l'altra,in modo tale da avere sempre sotto controlo i consumi e le riserve. Ciao!!
fontev
fontev
12/01/2008 114
Inserito il 26/03/2008 alle: 12:41:52
ok ci provo ma non mi sembra che sia a due vie, mi sembra che abbia solo due posizione ciao e grazie
Oggi alle 17:14
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
