Dove posizionare le batterie servizi?
1 20 2
maury75
maury75
15/09/2009 433
Inserito il 30/11/2017 alle: 09:54:03
 sto sistemando l'impianto elettrico del mio camper... il precedente proprietario aveva installato la seconda batteria servizi ... però la prima sotto il sedile passeggero e la seconda in un gavone Cher praticamente è un cassone sotto il pavimento con accesso da una botola all'interno del camper... se le metto sotto il sedile devo, anche se di poco o alzare la piastra girevole o abbassare l'isolante del pavimento... però le batterie resterebbero al caldo...o tutte 2 nel gavone  sotto pavimento... più comode per l'installazione ma più al freddo... il caricabatterie è sotto il sedile lato guida.  Ci sono anche due inverter... ma uno vorrei eliminarlo tanti non l'ho mai avuto prima quindi uno tanto per averlo è più che sufficiente... ma questo deve stare vicino alle batterie o la cosa e irrilevante... dovrò pi capire se hanno messo dei fusibili di protezione o no... per adesso non li ho visti ma non ho ancora controllato bene... devo togliere il sedile.
Inserito il 30/11/2017 alle: 10:20:09
In risposta al messaggio di maury75 del 30/11/2017 alle 09:54:03
Per il mio camper, all'origine l'allestitore ha posto le due batterie di servizio di serie in un gavone esterno, metallizzato, e chiuso. Poiché è un allestitore serio, visti gli altri particolari adottati, penso che sia una ottima soluzione. All'interno del camper, più spazio libero c'è e meglio è. Quindi, se entrano entrambe nell'apposito gavone esterno, perché non sfruttarlo?
Inverter: ce ne sono due, non hai specificato di quale potenza, ma personalmente non andrei oltre i 300 watt; giusto il tuo ragionamento di lasciarne uno anche se chissà mai servirà. Potrebbe servire per un rasoio elettrico, per caricare qualche batteria, ecc. e 300 watt sono già eccessivi. Per queste cose io ne uso uno volante da 70 watt.
FamilyMaz
FamilyMaz
Inserito il 30/11/2017 alle: 11:22:32
L'inverter più è vicino alla batteria e meglio è... Già solo due metri di distanza ti richiedono cavi elettrici di sezione importante per non avere perdite e evitare surriscaldamenti...
Se l'impianto è già fatto così e hai i cavi tirati io ne lascerei una in cabina è una nel gavone...
Io sto studiando di costruire un gavone sotto e mettere lì la batteria, una sola ma più grande...
Se non ti uccide ti fortifica...
6 minuti fa
