dubbio frigo
1 20 16
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 11/05/2013 alle: 21:38:08
ciao a tutti: dopo 3 anni che ho il camper solo oggi mi sono posto il problema se nel frigo sia ha la temperatura piu bassa regolando sul numero 1 o il numero 5 sino a oggi usato sempre sul 5 grazie anticipatamente. tore
giomas
giomas
24/09/2011 272
Inserito il 11/05/2013 alle: 22:29:32
Normalmente si intende per 1 la funzione minima, fino al 5, il massimo, poi non so il tuo frigo.
quote:Risposta al messaggio di Tore1955 inserito in data 11/05/2013  21:38:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 11/05/2013 alle: 22:31:29
nessuno mi toglie questo dubbio? tore
balilla
balilla
17/05/2005 1814
Inserito il 12/05/2013 alle: 11:12:07
prendi un termometro![;)] ทำเครื่องหมาย [Marco]
Inserito il 12/05/2013 alle: 11:32:46
> sul 5 avrai il freddo massimo dentro al frigo, a 1 farà + caldo[:D] www.susezzapasa.it
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 12/05/2013 alle: 12:01:58
A me hanno insegnato che il rendimento migliore lo si ha impostando la manopola a 2/3 del massimo, nel tuo caso verso il 4. Chi me lo disse era ed è una persona preparata per cui mi ho seguito sempre questa regola e non ha mai avuto problemi al frigo legati alla manopola, ma solo legati a sporcizia nel gas. Giovanni
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/05/2013 alle: 12:40:51
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 12/05/2013  12:01:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche a me hanno detto così, ed in effetti pare che funzioni bene.
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 12/05/2013 alle: 15:32:33
sono dello stesso parere, 2 su una scala di 5 tacche, se dopo almeno 24 ore di funzionamento non sei soddisfatto, allora ti converrà aggiungere una ventolina con termostato e interruttore per migliorare il ricambio di aria nella griglia di raffreddamento (quella in alto). ciao, Vito
giomas
giomas
24/09/2011 272
Inserito il 12/05/2013 alle: 18:16:35
Vorrei ricordare a tutti gli intervenuti, che l'amico tore 1955, non ha specificato il funzionamento a gas, per cui la manopola potrebbe essere quella che regola il termostato con tensione a 220, in quanto il mio non ha numeri, ma tacche, dalla più corta, corrispondente al numero 1, alla più lunga, pari al numero 6, mentre la manopola del gas, ha il regolatore al ninimo e la massimo, come per le cucine, poi con un pò di manualità si può cercare di regolare la fiamma a livello intermedio, ma con movimenti impercettibili, senza rincorrere numeri che non ci sono. A meno che i nuovissimi frigo abbiano erogatori di fiamma a varie intensità, ed allora se così fosse, mi sto zitto ed attendo conferme. buoni Km a tutti.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/05/2013 alle: 18:20:25
quote:Risposta al messaggio di giomas inserito in data 12/05/2013  18:16:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho una manopola sola. [:)]
Inserito il 12/05/2013 alle: 18:23:28
I 2/3 della scala a cui ho accennato valgono per tutte le alimentazioni: gas, 12v e 230v. Sui vecchi modelli non automatici, era anche possibile alimentare in frigo simultaneamente con le tre alimentazioni ma farlo avrebbe provocato danni gravi al frigo: così sempre 'imparato' dalla fonte già citata. Giovanni
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 14/05/2013 alle: 09:42:22
Una volta arrivato a temperatura di esercizio non continuare a tenere il termostato al massimo, ma regolarlo su valori ben più bassi. Altrimenti, oltre a non migliorarne l’efficienza e a consumare più energia, si crea rapidamente troppo ghiaccio sulla piastra di evaporazione, che peggiora il rendimento. Di conseguenza occorre tenere sott’occhio la situazione e fare un periodico sbrinamento.id="navy"> Questo è quanto si legge in vari posti ( forum, indicazioni tecniche di costruttori, etc.), ecco il motivo per non tenere a "manetta" il frigo. Per cui io che ho 5 led che indicano la potenza( 1 led = minimo, 5 led = massimo ) lo tengo al terzo led Ciao
scidra
scidra
31/05/2009 362
Inserito il 14/05/2013 alle: 10:05:41
anche noi teniamo a tre quarti della potenza, sia che sia alimentato a gas che quando siamo allacciati alla 220, ed ha sempre tenuto bene, anche in estate, con solo l'accortezza di parcheggiare il camper facendo in modo di non avere il sole diretto, soprattutto nelle ore più calde. diversamente quando siamo in viaggio e funziona a 12v...in questo caso si regola da solo e non sbaglia ![:D] Ale & Ale
scidra
scidra
31/05/2009 362
Inserito il 14/05/2013 alle: 10:08:32
comunque scusa, per ritornare alla tua domanda: [?]con la 220 il mio a 1 ha meno potenza(raffredda meno) ha 7 ha piu potenza (raffredda di piu), [?] a gas c'è una scala graduata ma funziona con la stessa logica. Ale & Ale
PDR
PDR
01/12/2003 6350
Inserito il 14/05/2013 alle: 14:07:32
quote:Risposta al messaggio di scidra inserito in data 14/05/2013  10:08:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>è un frigo trivalente la potenza assorbita è sempre la medesima; con la manopola vari l'azione del termostato che stacca per periodi più o meno lunghi; quella che varia è l'energia oraria assorbita
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 14/05/2013 alle: 22:24:57
credo che Tore1955, abbia risolto il problema, spero non si sia spaventato per il tipo di risposte che abbiamo inserito....[:)] ciao, Vito
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 19/05/2013 alle: 23:41:18
scusate se non sono intervenuto prima ma non ho potuto. adesso mi e' chiaro che a la temperatura piu bassa si ha col n°5 grazie tore.
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
