Dubbio sostituzione batterie Ford Transit 2.4 tdci
1 20 8
gnagnosard
gnagnosard
14/06/2013 3
Inserito il 11/10/2026 alle: 09:53:44
Buongiorno a tutti, ho preso il camper da poco un Laika x695, oltre a non dare tensione della motrice a motore spento nella centralina, (la da solo se attacchi alla 220), abbiamo verificato che la batteria servizi sotto sedile passeggero, e quella servizi motrice sotto sedile lato guida messa in alto sono andate, quindi vorrei sostituirle entrambi, mettendo tipo AGM con spunto di avviamento per durare di più, e lasciare quella motrice classica piombo (che è l'unica carica) collegandola con quella servizi furgone ma di tipologia diversa, secondo voi si può fare?, avete esperienze a questa motorizzazione?
Grazie a chi risponderà
gnagnosard
Inserito il 11/10/2026 alle: 13:34:32
In risposta al messaggio di gnagnosard del 11/10/2026 alle 09:53:44
passeggero, e quella servizi motrice sotto sedile lato guida messa in alto sono andate, quindi vorrei sostituirle entrambi, mettendo tipo AGM con spunto di avviamento per durare di più, e lasciare quella motrice classica piombo (che è l'unica carica) collegandola con quella servizi furgone ma di tipologia diversa, secondo voi si può fare?, avete esperienze a questa motorizzazione? Grazie a chi risponderà  gnagnosard
Non è chiaro cosa intendi fare.
Quando parli di batterie devi riferirti a batteria motore (BM) e batteria servizi (BS).
Puoi mettere la piombo per BM e AGM per BS, non ci sono problemi, ma quando dici di volerle collegare assieme non è chiaro cosa intendi fare.
Tiziano
Inserito il 11/10/2026 alle: 14:48:19
Batterie  agm con spunto di avviamento, non durano di più delle normali batterie al piombo acido libero da avviamento
Sono progettate per fare la stessa cosa, avviare il motore, fare tanta energia per poco tempo
Se si vuole una batteria che duri di più in fattura di carico va, non è importante la tecnologia costruttiva, ma per cosa è stata progettata, quindi serve una batteria da semi trazione o stazionaria, che sia agm o piombo acido libero non fa alcuna differenza
Inserito il 11/10/2026 alle: 15:49:04
Se la domanda è:
Posso mettere in parallelo una AGM con una piombo acido?
La risposta è Si, io l' ho sempre fatto.
Tuttora ho 2 BS, una AGM Zenit e una Ursus piombo acido.
gnagnosard
gnagnosard
14/06/2013 3
Inserito il 11/10/2026 alle: 21:15:01
In risposta al messaggio di masivo del 11/10/2026 alle 15:49:04
Se la domanda è: Posso mettere in parallelo una AGM con una piombo acido? La risposta è Si, io l' ho sempre fatto. Tuttora ho 2 BS, una AGM Zenit e una Ursus piombo acido.
Grazie delle informazioni
gnagnosard
gnagnosard
gnagnosard
14/06/2013 3
Inserito il 11/10/2026 alle: 21:16:02
Ok allora farò così, grazie mille
gnagnosard
gnagnosard
gnagnosard
14/06/2013 3
Inserito il 11/10/2026 alle: 21:17:09
In risposta al messaggio di banoyo del 11/10/2026 alle 13:34:32
Non è chiaro cosa intendi fare. Quando parli di batterie devi riferirti a batteria motore (BM) e batteria servizi (BS). Puoi mettere la piombo per BM e AGM per BS, non ci sono problemi, ma quando dici di volerle collegare assieme non è chiaro cosa intendi fare.
E che come ho scritto, il Transit ha 3 batterie, ma solo una è dedicata ai servizi bs
gnagnosard
Inserito il 11/10/2026 alle: 22:15:53
In risposta al messaggio di gnagnosard del 11/10/2026 alle 21:17:09
Però le 2batterie sotto i sedili non devono essere in parallelo, dato che una è la BS servizi cellula e l' altra riguarda i servizi motore la quale dovrebbe essere in parallelo con la BM che avvia il motore.
Inserito il 11/10/2026 alle: 22:22:55
ricapitolando due batterie per la meccanica dove sono?
la terza e' quella della cellula servizi del camper Dove è?
forum di camper on line dice : non si possonostare
44 minuti fa
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
