quote:Originally posted by charlie77Attaccarlo alla 220 prima di partire è comodo perchè puoi anche accendere il frigo e partire con la temperatura già a regime, ma sarebbe meglio attaccarlo al rientro in modo da ricaricare al massimo le batterie prima di lasciarlo a riposo, le batterie vanno conservate cariche e difficilmente si riesce a riportare le batterie cariche al rientro. A causa degli assorbimenti del frigo, riscaldatore cellula, luci e fari accesi ecc. alle batterie di corrente ne arriva veramente poca, non guardate le lucine della centralina, contano poco. Potrebbero sembrare cariche ma, almeno nella maggior parte dei casi, non lo sono! MarcoG[;)]
Io non sò ma due giorni prima di partire lo attacco sempre alla 220[;)]
