Eliminare Power Service
6 20 126
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 27/12/2017 alle: 21:46:37
In risposta al messaggio di maury75 del 27/12/2017 alle 21:07:52
È normale che pur avendo il camper allacciato alla rete il voltometro mi segnala solo 12 volt è un assorbimento di meno 8,2 ampere e anche la stessa centralina mi dà solo un quarto di carica poi come ho spento la caldaia la centralina ha guadagnato una tacca e sono passato a 12,1 volt....
Le indicazioni della centralina si basano sul voltaggio quindi si, è normale.
Quello che invece non è normale è che la lettura sia così bassa di tensione, come se il caricabatterie non ce la facesse e le batterie non fossero cariche.
12,1 = batteria scarica
Sei connesso al 220 e la batteria rimane a 12,1? misura quanto esce dal caricabatterie.
- Roberto -
maury75
maury75
15/09/2009 433
Inserito il 27/12/2017 alle: 21:47:35
 Vado a vedere....
maury75
maury75
15/09/2009 433
Inserito il 27/12/2017 alle: 22:11:38
Allora ho provato a misurare in questo momento ma ho dovuto per forza prendere la tensione in questo modo : dal positivo  che esce dal caricabatterie e va allo staccabatteria  che è vicinissimo(5/6 cm di cavo) ma  comunque ho misurato in entrata allo stacca batteria, il negativo a Massa  dove arriva il cavo in uscita dal caricabatterie stessa lunghezza.  inizialmente avevo 12.4  Poi ho provato a staccare lo spinotto per vedere se riuscivo a prendere la corrente direttamente da lì ma non ci passavo con i puntali Dovrei smontare la partita del sedile ma adesso non avevo più tempo , ho reinserito lo spinotto  è la tensione è salita a 12 ,8 12 , 9  stessa cosa sul pannello del voltometro  anche gli ampere erano in positivo  12, 9 e lampeggiava anche l'ultima tacca sul  panello della centralina .
non è passata neanche un'ora da quando avevo notato ciò che ho scritto prima e il camper è collegato alla rete già da un po' di giorni
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 27/12/2017 alle: 22:30:59
In risposta al messaggio di maury75 del 27/12/2017 alle 22:11:38
ho misurato in entrata allo stacca batteria, il negativo a Massa  dove arriva il cavo in uscita dal caricabatterie stessa lunghezza.  inizialmente avevo 12.4  Poi ho provato a staccare lo spinotto per vedere se riuscivo a prendere la corrente direttamente da lì ma non ci passavo con i puntali Dovrei smontare la partita del sedile ma adesso non avevo più tempo , ho reinserito lo spinotto  è la tensione è salita a 12 ,8 12 , 9  stessa cosa sul pannello del voltometro  anche gli ampere erano in positivo  12, 9 e lampeggiava anche l'ultima tacca sul  panello della centralina . non è passata neanche un'ora da quando avevo notato ciò che ho scritto prima e il camper è collegato alla rete già da un po' di giorni
Magari il caricabatterie in protezione. Prova ad accendere il riscaldamento e guarda se riesce a sopperire al carico senza far calare la tensione. Guarda cioè se la tensione è stabile e la corrente rimane positiva sulle batterie (in carica quindi). E' così che dovrebbe funzionare, se non lo fa hai un motivo in più per cambiarlo.
- Roberto -
Modificato da RobVision il 27/12/2017 alle 22:37:51
maury75
maury75
15/09/2009 433
Inserito il 27/12/2017 alle: 22:35:26
Prima dalla centralina c'era comunque la spia che segnala l'allacciamento alla rete accesa e i LED che segnalano la carica delle batterie Si accendevano successione Come dimostrare che sta caricando il problema è che la tensione era a 12,1 a questo punto dici di fare ancora le prove che hai detto? Scusami ma queste ultime non mi sono molto chiare Abbi pazienza
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 27/12/2017 alle: 22:39:25
In risposta al messaggio di maury75 del 27/12/2017 alle 22:35:26
Accendi il riscaldamento e guarda se con il consumo elettrico relativo il caricabatterie continua a mandare corrente a sufficienza (la tensione rimane alta e l'amperometro segnala la carica). Probabile che non regga.
- Roberto -
maury75
maury75
15/09/2009 433
Inserito il 27/12/2017 alle: 22:44:16
domani provo... ma credo proprio che non regga... in questi giorni quando andavo sistemare su per dare una pulita e prepararlo per andare via Avevo già notato che il voltaggio era sempre basso e ovviamente avevo il riscaldamento acceso
maury75
maury75
15/09/2009 433
Inserito il 27/12/2017 alle: 22:47:20
domani provo... ma credo proprio che non regga... in questi giorni quando andavo sistemare su per dare una pulita e prepararlo per andare via Avevo già notato che il voltaggio era sempre basso e ovviamente avevo il riscaldamento acceso.
Ma la prova è sufficiente farla guardando il voltometro cibi e ho devo misurare con il tester alle batterie?
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 27/12/2017 alle: 22:50:05
In risposta al messaggio di maury75 del 27/12/2017 alle 22:47:20
domani provo... ma credo proprio che non regga... in questi giorni quando andavo sistemare su per dare una pulita e prepararlo per andare via Avevo già notato che il voltaggio era sempre basso e ovviamente avevo il riscaldamento acceso. Ma la prova è sufficiente farla guardando il voltometro cibi e ho devo misurare con il tester alle batterie?
Controlla sia voltaggio che amperaggio, presumo però che vedrai tensione bassa e mancata carica delle batterie: non le stressare fino a che non cambi il caricabatterie in quel caso.
- Roberto -
maury75
maury75
15/09/2009 433
Inserito il 27/12/2017 alle: 22:50:58
Scusami la testardaggine Ma come faccio a capire la mancata carica?
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 27/12/2017 alle: 22:57:31
In risposta al messaggio di maury75 del 27/12/2017 alle 22:50:58
Non avevi installato un amperometro con shunt? o ricordo male?
- Roberto -
maury75
maury75
15/09/2009 433
Inserito il 27/12/2017 alle: 22:58:16
Sì sì certo è proprio da quello che mi sono accorto del problema
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 27/12/2017 alle: 23:00:41
In risposta al messaggio di maury75 del 27/12/2017 alle 22:58:16
Ecco, quando il riscaldamento acceso e il caricabatterie attivo oltre a non calare la tensione non dovresti vedere assorbimento dalle batterie. Se così non fosse il caricabatterie non funziona come dovrebbe
- Roberto -
maury75
maury75
15/09/2009 433
Inserito il 27/12/2017 alle: 23:04:21
Se non ricordo male la tensione un po' cala ma non ne sono certo devo controllare bene domani per assorbimento intendi gli ampere? In ogni caso dovendo cambiare il caricabatterie Devo prendere qualcosa compatibile con la centralina o o va bene qualsiasi Anche perché onestamente non saprei cosa prendere.
quasi mi vergogno continuare approfittare della tua gentilezza
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 27/12/2017 alle: 23:08:25
In risposta al messaggio di maury75 del 27/12/2017 alle 23:04:21
Se non ricordo male la tensione un po' cala ma non ne sono certo devo controllare bene domani per assorbimento intendi gli ampere? In ogni caso dovendo cambiare il caricabatterie Devo prendere qualcosa compatibile con la centralina o o va bene qualsiasi Anche perché onestamente non saprei cosa prendere. quasi mi vergogno continuare approfittare della tua gentilezza
Ci leggiamo domani mattina e mi dici cosa vedi, se vuoi ti mando il mio numero di telefono e proviamo una verifica congiunta in tempo reale, così evitiamo di scrivere fiumi di testo. Sei disponibile attorno alle 9 ? altrimenti quale ora?
- Roberto -
maury75
maury75
15/09/2009 433
Inserito il 27/12/2017 alle: 23:10:36
No domani mattina non ci sono lavoro faccio i turni e questa settimana mi tocca il mattino il pomeriggio devo portare mio figlio a una festa di compleanno quindi direi o sul presto tipo 14:30 oppure tardo pomeriggio dopo le 17
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 27/12/2017 alle: 23:12:24
In risposta al messaggio di maury75 del 27/12/2017 alle 23:10:36
ti mando il mio numero, fammi sapere quando disponibile tanto io in linea di massima sarò libero.
- Roberto -
maury75
maury75
15/09/2009 433
Inserito il 28/12/2017 alle: 09:38:21
Certo che mi ritrovo sempre Ora di partire che me ne manca un pezzo ma questa volta sono abbastanza fortunato nel caso dovessi cambiarlo ho sentito autocaravan Massaua a Torino e ne hanno uno in casa della Nord elettronica che ha gli stessi attacchi del mio ma è da 250 watt non ha saputo dirmi la sigla .
poi anche un modello sempre Nord elettronica ma da 300 watt Ma così visto dalla foto mi pare che dovrei cambiare gli spinotti Ma non riesco a capire se a una morsettiera o degli spinotti dedicati la foto è un po' sfocata se si ingrandisce
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 28/12/2017 alle: 10:15:15
In risposta al messaggio di maury75 del 28/12/2017 alle 09:38:21
che ha gli stessi attacchi del mio ma è da 250 watt non ha saputo dirmi la sigla . poi anche un modello sempre Nord elettronica ma da 300 watt Ma così visto dalla foto mi pare che dovrei cambiare gli spinotti Ma non riesco a capire se a una morsettiera o degli spinotti dedicati la foto è un po' sfocata se si ingrandisce
passa il link
- Roberto -
maury75
maury75
15/09/2009 433
Inserito il 28/12/2017 alle: 10:32:34
23 minuti fa
