Non possiedo il libretto della cellula del mio Arca America 401 del 1989, ma non essendo proprio un neofita, sono riuscito a capire quasi tutto sugli impianti elettrici/idraulici/ecc.
Quasi tutto, appunto... [xx(]
Mi manca da capire, ad esempio, a cosa serve l'ultimo interruttore in basso, al centro della centralina, che si vede (male, perche' e' una schifezza di foto datta di sera col telefonino) nella foto sotto.
Il primo in alto accende la centralina, il secondo la spegne, e il terzo ? [?][?][?]
Se la centralina è come quella del mio arca quell' interruttore dovrebbe servire per fare in modo che una volta attivato se la batteria dovesse scaricarsi oltre i (9 volt?) staccherebbe la centralina per fare in modo che la batteria non si scarichi troppo.
Per caso quando lo attivi ti si accende un led rosso?
fai una prova a centralina spenta prova ad accendere quell'interruttore se ha la stessa funzione del mio dovrebbe accendersi la centralina
Si, azionandolo si accende la centralina, ma francamente non mi ricordo se si accende anche il led rosso: ho provato solo una volta.
Ma, quindi, se ho capito bene, con l'interruttore "normale", la centralina si disattiva sotto i 9V, mentre con quello "di soccorso" resta attaccata comunque ?
No non è proprio cosi...:
se tu accendi la centralina normalmente puoi utilizzare le utenze sino a che la batteria non è completamente scarica.
se la accendi con l'interruttore in basso (quello incriminato) potrai utilizzare le utenze sino a che la batteria non avrà raggiunto i 9 volt, in quel momento si spegnerà la centralina. Questo serve a non far scaricare completamente la batteria allo scopo di non aver problemi per la ricarica, dal momento che una batteria completamente scarica specie se vecchia potrebbe anche non ricaricarsi più oppure avere problemi.
Se qualcuno ne sà più di me mi corregga....
Ah, OK. L'opposto di quello che avevo capito prima [:I]
Praticamente, quindi, converrebbe sempre accenderla con quello, per evitare di scaricare completamente le batterie.
Grazie !
Esatto!
Ricoradti però quando la spegnerai di spegnere prima quell'interruttore altrimenti noterai che spegnendola solo dall'interruttore generale essa non si spegnera.
OK.
Con queste preziose informazioni adesso faro' tutte le prove del caso.
Finora non l'ho mai toccato per paura di far danni. [:)]
Ero giunto a pensare che quell'interruttore servisse in caso di SOS, appunto, cioe' di batterie servizi scariche, per accendere la centralina con la batteria motore. O viceversa, per avviare il motore con le batterie servizi. La mia fantasia faceva voli pindarici [:D][:D]
