Formula magica
1 20 22
Inserito il 30/10/2013 alle: 11:32:54
Non è magica è assolutamente incredibile[:0]. La formula suggeritami da Ettorino ( al quale devo fare un monumento[:D]) per sbiancare le plastiche ingiallite dal tempo funziona al 100%. La porta del mio SB era completamente ingiallita da far ****** con un orrendo stacco tra due gialli in corrispondenza della traversa della zanzariera che aveva fatto da parziale schermo e lasciato sotto un giallo meno intenso. Sono bastate poche ore di applicazione della pozione e una esposizione al sole e il risultato è questo: P.s. dal vivo è molto più evidente. La porta sembra proprio appena acquistata.
Inserito il 30/10/2013 alle: 12:05:05
quote:Risposta al messaggio di mastroenrico inserito in data 30/10/2013  11:32:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e che era grasso di cinghiale? [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] ------------------------------------------------------------------------------------------------------
BettyBu
BettyBu
16/07/2013 581
Inserito il 30/10/2013 alle: 12:06:51
VOGLIO LA RICETTA [:0][:0][:0][:0][:0] ho lo stesso problema [xx(] 488a27718f9e3_big.gifoNbz65h.gif
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 30/10/2013 alle: 12:17:19
ho sempre utilizzato il galletto e' ha sempre fatto il suo dovere ... spruzzata ... attesa di corrosione ... e poi spugna lato che gratta ... il risultato e' sempre stato ottimo usavo il galletto dopo le varie riparazioni su pc datati percio' con plastiche ingiallite del case con risultati ottimi . dacci la formuletta ...
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 30/10/2013 alle: 13:45:25
Ottimooo... La formula era psotata qui non molto tempo fa... la avevo letta ma la ricordo complicata... Visto il risultato la attendo anch'io e me la annoto... [8D]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Sparrow66
Sparrow66
16/05/2011 487
Inserito il 30/10/2013 alle: 14:01:21
> Ciao, nel mio si è ingiallita una parete del bagno... sono in trepidante attesa della tua formula :-) Grazie, ciao S
scidra
scidra
31/05/2009 362
Inserito il 30/10/2013 alle: 14:04:27
aspetti Natale per darci la ricetta?[:D][:D][:D] forza su che siamo tutti pronti guanti e spugne ! Ale & Ale
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 30/10/2013 alle: 14:14:40
Nel mio precedente camper SB h sempre usato cif spray il risultato è sempre stato ottimo.
Inserito il 30/10/2013 alle: 14:23:40
Eccomi, non ero sparito[:)]. Alloa, mi dispiace per i sostenitori del galletto ma con quel prodotto non puoi assolutamente far tornare bianca la plastica gialla. Come spiegato nel link che seguirà, la plastica ingiallita non è ricoperta da alcuna patina ma è essa stessa ad aver mutato colore nel primo strato a causa del Bromo contenuto in essa. Io stesso avevo già passato il galletto pochi minuti prima della fotografia e infatti si vede qualche traccia di semplice sporco che è stato rimosso ma il giallo è ancora al suo posto. Inoltre lo sconsiglio vivamente come prodotto perchè eccessivamente agressivo. Toglie il grasso ma anche la vernice dai camper in alluminio. Comunque la ricetta è qui:
http://www.vecchicomputer.com/r...
Io ho usato l'acqua ossigenata a 40 volumi. La gomma di xantano è facilmente reperibile in tutti i rivenditori di prodotti chimici o erboristerie fornite o anche fornitori per l'industria alimentare. Su internet te la tirano. Il prodotto più adatto per l'ossigeno attivo è Vanish oxy action. Ne basta un cucchiaino da cucina in mezzo litro di pozione. Attenzione ad aggiungerlo solo pochi minuti prima di applicare il prodotto. Per il resto, Acqua ossigenata 40volumi, gomma di xantano,e olio di glicerina li puoi miscelare quando vuoi e durano molte settimane. Più gomma metti e più denso è il gel e quindi maggiormente aderisce all'oggetto. Il sole è fondamentale, ho fatto la prova con uno sportello all'ombra e non è successo nulla, la settimana dopo ho ripetuto l'esperimento al sole e....miracolo.
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 30/10/2013 alle: 14:47:47
La porta del mio SB non era bianca neanche all'origine in quanto aveva un colore bianco panna.
Inserito il 30/10/2013 alle: 15:16:58
Beh allora non possiamo pretendere che torni bianca[:D]. Ma almeno al panna originale si[;)].
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 30/10/2013 alle: 18:12:24
Il piatto doccia potrebbe giovarne, ma il problema è l'esposizione al sole [}:)]
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 30/10/2013 alle: 19:11:30
Una lampada a ultravioletti? Potrebbe avviare la reazione, come in alcuni collanti.
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 30/10/2013 alle: 19:21:50
Ho letto ora quello riportato sul link in merito alle lampade UV. Ho fatto la scoperta dell'acqua calda
Fargo73
Fargo73
Inserito il 30/10/2013 alle: 19:23:49
quote:Risposta al messaggio di mastroenrico inserito in data 30/10/2013  14:23:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Copiato, incollato in file Word, salvato e conservato per usi futuri. [;)]
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 31/10/2013 alle: 07:58:50
> ....fa sempre piacere suggerire e ancora di più ricevere i ringraziamenti a prova che il tutto funziona e bene[:D]. Mi è capitato in altre occasioni di dare consigli e restare in attesa di risposte che mai sono arrivate, ci tengo a precisare che non si pretendono ringraziamenti ma solo notizie per essere sicuri che tutto sia andato per il verso giusto. Un grazie a te mastroenrico per la risposta [:)]... id="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 31/10/2013 alle: 08:00:06
...se ti va mettila tra i lavori fatti come promemoria futuro su COL...id="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 31/10/2013 alle: 08:01:38
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 30/10/2013  12:05:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...mmmmm ottimo consiglio da provare....[:D]id="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
Inserito il 31/10/2013 alle: 10:22:16
Caro Ettorino,io trovo che hai centrato un problema comune a tanti " iscritti", quando hanno bisogno di un aiuto , giù a chiedere e poi spariscono e non si sa più nulla di quello che hanno fatto o non fatto. Io, come sicuramente anche tu e tanti altri, la penso diversamente. Avendo una buona competenza in diversi campi dell'artigianato, ho sviluppato in circa 35/40 anni una più che discreta manualità che spesso mi ha consentito di poter dare alcuni consigli a chi ancora era agli inizi. Ho avuto molto piacere nei casi in cui la persona poi mi testimoniava la bontà di tali interventi anche per un umano e normalissimo senso di soddisfazione derivante dal gradimento altrui. L'autostima è importante e oggi che sulla mia casella ricevo quotidianamente messaggi con richieste di consigli, mi sento in qualche modo appagato e soddisfatto. Viviamo anche di queste piccole cose. Di contro , però, quando sono io ad aver bisogno di aiuto e trovo persone che mi danno consigli e aiuti in campi dove la mia competenza non è sufficiente o è addirittura scarsa, provo un immenso piacere a riconoscere il giusto merito a chi mi ha dato aiuto. Adoro questo forum proprio perchè è straripante di persone con esperienza sul camper e sul campo tecnico in generale che non si fanno pregare per dare a tutti il proprio aiuto. Su tutti i lavori che pubblico, non manco mai di riconoscere a chi mi ha aiutato il giusto ringraziamento se non addirittura la peternità dell'idea stessa. Mi arrabbio e mi addoloro quando vedo persone che ricevono tanti consigli e poi non ti fanno neanche sapere se sono andati bene. E questo non accade in particolare a me, perchè su questo forum io sono l'ultimo dei competenti di fronte a chi vive il camper da decine di anni prima di me, ma lo vedo accadere anche nei confronti di persone che oggettivamente mettono a disposizione il loro sapere , tanto per fare un esempio guardiamo nel campo delle antenne dei baracchini che senza Alva e altri sarebbe un mondo oscuro e raramente leggo i risultati dei loro consigli. Spero che magari gli scrivano in privato,ma sarebbe importante che lo si sapesse anche in pubblico. Nel nostro caso, il tuo ottimo consiglio sarebbe andato in parte sprecato se io non avessi poi fatto sapere che era efficacissimo e non posso metterlo tra i miei lavori perchè in effetti il merito è tuo che lo hai segnalato. Comunicare il risultato di una dritta ricevuta è importante come la dritta stessa. Solo così il forum cresce e le competenze si divulgano.
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 31/10/2013 alle: 10:39:59
...ti ringrazio molto per ciò che hai scritto e ritengo più opportuno che sia tu a pubblicarlo, personalmente ho avuto modo di provare il miscuglio solo su la plastica dei pc e non in camper anche se le plastiche sono le stesse. Tu hai anche le foto che spiegano meglio di tante parole...[:D] id="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false....
Modificato da Ettorino il 31/10/2013 alle 10:47:58
Inserito il 31/10/2013 alle: 11:24:55
Sarà fatto.
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
