Freddo nella cellula?
2 20 28
infostrada68
infostrada68
04/10/2006 258
Inserito il 12/10/2006 alle: 12:19:42
salve a tutti, domandina semplice semplice. é possibile collegare un tubo dai bocchettoni inferiori della cabina di guida alle bocchette della canalizzazione truma così che abbiamo un caldo uniforme?
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 12/10/2006 alle: 12:58:51
X Vermax perche Laika? Perchè ad esempio, i Laika lo scambiatore di calore ce l'hanno di serie. Basta premere un pulsantino nel cruscotto e voilà hai la cellula ben riscaldata gratuitamente in viaggio.[;)][;)][;)][;)][;)] Salvo
Paolomc
Paolomc
Inserito il 12/10/2006 alle: 13:20:56
x infostrada68: non è possibile perchè rischi di far girare la ventola della stufa al contrario e potresti rovinarla. Lo scambiatore, se non erro, ce l'hanno di base i francesi della trigano anche nei modelli entry level...
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 12/10/2006 alle: 13:55:15
Come hanno detto altri, dipende dal camper e dall'uso che ne fai. Con il vecchio (Sea Dinghy 2) mi bastava la soluzione del tubo che dalle bocchette anteriori va verso la cellula abitativa + una bella copertina sui bimbi. Con il nuovo (RT Granduca 67) ho fatto montare (l'ho ritirato questa mattina - 400€ a Torino) il riscaldatore perché lo scorso inverno la soluzione precedente non bastava. Se non l'hai ancora fatto, prova una stagione intera la soluzione "del tubo" quindi prendi la decisione. Saluti PS: la soluzione "del tubo" è molto valida anche in estate, se hai il condizionatore in cabina.
vermax
vermax
03/03/2006 832
Inserito il 12/10/2006 alle: 18:17:03
Salve, per salgen: forse sei stato poco attento. Non lo devi spiegare a me ma a: Inserito - 11/10/2006 : 13:52:02 -------------------------------------------------------------------------------- Salve a tutti, ho preso il camper da poco,un CI Elliot 40 nuovo e sono molto incuriosito dal prezzo dei Laika, decisamente maggiore, da inesperto chiedo, ma quali sono le "marce" in più di Laika? in pratica che cos'ha che gli altri non hanno?.Grazie. ed a tanti come lui che si pongono queste ed altre domande - passatemi il termine "pittoresche"[:0]. Cordialità, Massimo
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 12/10/2006 alle: 22:18:43
X Vermax scusa non avevo capito[V][V][V][V][V] Salvo
achiri
achiri
Inserito il 13/10/2006 alle: 06:36:23
se hai qualche euro da spendere monta il webasto,il 2000 costa,montato circa mille euro, ottima alternativa alla stufa con un autonomia altissima poichè si alimenta dal serbatoio del gasolio del camper. Io in inverno mi sono ritrovato senza gas di notte a temperature bassissime, alzando leggermente la temperatura del webasto ho evitato di scendere a cambiare la bombola. ciao achiri
gabrielean2003
gabrielean2003
14/11/2004 924
Inserito il 13/10/2006 alle: 13:39:15
Ciao a tuttti ma è vero che senza WEBASTO si torna a casa dopo 4 giorni ,e con il WEBASTO dopo 2 , e senza BATTERIA ???????????? OOOOOOOHHHHH MI VOGLIONO FREGARE.............. CIAO LELE
Oggi alle 08:42
