Freno a mano + piastra girevole
1 20 17
Chicchifelici
Chicchifelici
30/12/2004 13
Inserito il 06/05/2008 alle: 16:18:06
Possiedo un Giottiline X700 su meccanica Iveco 35c17. Avendo la semidinette, il posto guida e passeggero hanno la pistra girevole per far parte del "salotto", ma al momento di girare il sedile guida va ad urtare sul freno a mano e sono costretto ad abbassarlo per fargli fare il giro per poi ritirarlo su. Siccome immagino che sia un problema comune a tutti i camper su questa mecanica con la semidinette forse qualcuno ha trovato un sistema per ovviare a questo problema. Grazie per l'aiuto. Max
Inserito il 06/05/2008 alle: 21:21:16
Anche il mio rex 720 Iveco prima della consegna era nelle stesse condizioni.Fattolo presente al conce è stato sistemato con regolazione più in basso ,ed ora è corretto. Ciao Franco
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 06/05/2008 alle: 21:50:12
Da che parte hai il freno a mano?? Davide
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 07/05/2008 alle: 00:02:49
Il freno a mano va a toccare la parte terminale delle guide del sedile: visto che tirando indietro tutto il sedile quest'ultimo resta cmq. arretrato di parecchio rispetto alle guide si potrebbe tagliare via con un flessibile circa 3-4 cm. di metallo in modo da non creare + interferenza alla rotazione
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 07/05/2008 alle: 00:09:28
Io su un daily del 1990 avevo smontato e modificato la leva del freno a mano che se regolato bene con soli 4 scatti consentiva alla piastra di ruotare con il freno a mano tirato, ora sono sicuramente diverse le leve con copertura in plastica, sui master ho visto un bel sistema per ovviare all'inconveniente, saluti
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 07/05/2008 alle: 11:06:09
sul 35c17 il freno a mano e' installato sul lato sx del sedile guida vicino alla porta; probabilmente la soluzione di franco49tn e' la migliore... Ciao Giordano
Chicchifelici
Chicchifelici
30/12/2004 13
Inserito il 07/05/2008 alle: 11:37:32
Ciao. Davide, la leva e sul lato sinistro del sedile. Ho provato a dare alla concessionaria nuova di zecca (Nuova Riviera - Roma da pochi mesi) l'idea di forare la piastra abbassando leggermente l'angolo di tiraggio del freno ma mi hanno risposto di non avere un'officina Iveco di riferimento????? Penso che risolveroò il problema con un buon trapano, tempo, voglia, ed i vostri consigli. ciao. Max
lexion
lexion
02/04/2006 7509
Inserito il 07/05/2008 alle: 12:27:56
io lo tengo sempre registrato inm modo che con soli due scatti freni adeguatamente ed il sedile si gira senza problemi. Ho comunque rigato la manopola del freno di stazionamento prima di arrivare alla soluzione ortodossa, ma efficace ciao
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 07/05/2008 alle: 14:31:58
Scusate, ma non capisco: quando i freni si usurano la leva tende a salire sempre di più. Quella della regolazione secondo me è una cosa abbastanza "provvisoria": dopo un po' il freno ritornerà a sbattere contro la piastra! Inoltre avere pochi scatti del freno a mano lo rende poco "modulabile" e troppo sensibile per un uso efficace nelle partenze in salita.
fufu
fufu
28/02/2007 653
Inserito il 07/05/2008 alle: 14:52:14
ciao,secondo me il tuo camper è il camper più bello che abbia mai visto.Detto questo,io ho un geneticsj500 che ha lo stesso problema,quando l'ho scoperto avevo già rovinato la leva del freno a mano andandoci a sbattere contro echiedendomi cosa fosse che impediva la rotazione del sedile.
Mogath
Mogath
26/04/2006 963
Inserito il 07/05/2008 alle: 19:38:02
La Renault sul Master ha un sistema per cui il freno a mano dopo tirato ritorna in posizione originale (aderente al pavimento), per sbloccarlo si tira su di nuovo fino al momento di tensione, si preme il bottone e si sblocca. Non sono un esperto ma dovrebbe essere una cosa fattibile su ogni mezzo.[:)]
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 07/05/2008 alle: 20:20:17
quote:La Renault sul Master ha un sistema per cui il freno a mano dopo tirato ritorna in posizione originale (aderente al pavimento), per sbloccarlo si tira su di nuovo fino al momento di tensione, si preme il bottone e si sblocca. Non sono un esperto ma dovrebbe essere una cosa fattibile su ogni mezzo.
Diciamo che il sistema sarebbe copiabile anche dalle altre case dificilmente il "freno" renault si puo montare su altre meccaniche, saluti
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 07/05/2008 alle: 21:27:04
quote:jimbo65 Posted - 07/05/2008 : 11:06:09 sul 35c17 il freno a mano e' installato sul lato sx del sedile guida vicino alla porta
Sul C17 versione camper il freno a mano esce dall'Iveco sulla destra dietro al cambio. Poi esiste un Kit ( cosi mi è stato detto ) elaborato alla Toscana Carri da dove passano tutti gli Iveco destinati alla Camper Valley, Che non è altro che i pezzi montati su ducato ad eccezzione della lunghezza del cavo che unisce il freno al deviatore. Questa insieme a altre foto le ho fatte a un autotelaio modificato alla Toscana carri perche il mio andava direttamente all'allestitore di Verona quindi non passando da loro non poteva essere con il freno a sx ( dalla foto si vede anche il fianchetto sedile forato per passare i bulloni di staffaggio Mi hanno dato tutto l'occorrente e personalmente me lo sono installato. Tutto ciò non c'entra niente con la piastra ma tanto per dialogare Questo è il mio appena modificato dove si vedono ancora i 4 fori del freno centrale dietro al cambio Tanto per tornare a post avevo chiesto dove era il freno perche se aveva il centrale lo avrebbe potuto modificare e con una accurata regolazione riusciva a far girare il sedile. Davide
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 12/05/2008 alle: 19:58:34
...mi sembra una buona soluzione; hai altre foto del genere? Ciao Giordano
Mieler
Mieler
02/07/2007 266
Inserito il 12/05/2008 alle: 21:04:51
IO invece, ho rigato sia la leva del freno e tagliato la cuffia della leva del cambio: attenzione anche a quest'ultima... [V][:(!]
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 12/05/2008 alle: 22:45:52
quote: hai altre foto del genere?
Che genere di foto ?? Fammi capire Ciao Davide
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 13/05/2008 alle: 11:15:16
qualche foto del lavoro che hai eseguito... Ciao Giordano
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 14/05/2008 alle: 01:30:23
Riferite proprio al freno a mano no comunque ho le foto di tutta la costruzione del mio camper qui ho appena montato il kit freno a mano e puoi notare anche la modifica al terminale marmitta che va a uscire davanti al serbatoio e non dietro Questa è la leva del freno a mano ( del Ducato) montata su Iveco C17 Ciao Davide
Riscaldamento reuma combi
47 minuti fa
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
