frigo a 12 volt e a gas si sarà rovinato?
1 20 8
franco_porzio@libero.it
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 21/05/2007 alle: 10:11:38
Ciao, Ieri al rientro dal mare mi sono dimenticato di spegnere il frigo a gas per farlo funzionare solo a 12 volt. (non è un AES) cosi senza volere l'ho fatto funzionare per un'oretta a gas e a 12 volt contemporaneamente! All'arrivo a casa gli alimenti erano freddissimi e la celletta freezer con un bel ghiaccio, quindi, credo che danni immediati non se ne siano verificati. Tutti i manuali electrolux dicono di non usare il frigo con 2 fonti contemporaneamente, quindi il mio dubbio è che il frigo si sia danneggiato, e la prossima volta che lo utilizzerò a gas magari non raffreddi più come deve?? Qualcuno mi sà essere d'aiuto??
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 21/05/2007 alle: 13:15:41
ciao, non utilizzare mai doppia alimentazione, poichè il calore sullo scambiatore del gas potrebbe essere eccessivo, e far cambiare stato al gas contenuto all'interno (miscela acqua ammoniaca. Ti è andata bene perchè eri in movimento quindi una parte del calore è stato dissipato dalla circolazione dell'aria. A me è capitato che per aver utilizzato doppia alimentazione, (nella torrida estate del 2003) il frigo è andato in blocco e non voleva saperne di funzionare Ho dovuto aspettare l'inverno con le basse temperature affinchè riprendesse il corretto funzionamento. Lascialo a riposo in piano o in pendenza, secondo il verso del tubicino che si trova dietro le griglie interne, per un periodo abbastanza lungo, e non dovresti avere problemi. ciao[8D]
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 21/05/2007 alle: 14:17:54
Speriamo bene...!! Come faccio a sapere se si è danneggiato? dici che sia il caso di portarlo a controllare?
Iose
Iose
28/08/2006 554
Inserito il 21/05/2007 alle: 14:29:14
Scusa, ma la miglior cosa da fare è provarlo (a gas), così eviti di regalare denaro a chi te lo dovrebbe controllare, che poi farebbe la stessa cosa. ciao
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 21/05/2007 alle: 14:44:18
Si farò cosi lo lascierò acceso stanotte e poi si vedrà!
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 21/05/2007 alle: 14:56:02
ciao, no non si è danneggiato, cosa vuoi controllare, non si vede alcunchè, poichè se c'è stato un cambiamento questo è avvenuto sul gas che dovrà tornare alle condizioni iniziali. Prima di portarlo da qualcuno che non saprebbe quali pesci prendere, e rischieresti di farti spillare soldi inutilmentde (ci sono gà passato e l'unico consiglio che gli "esperti mi hanno dato era di cambiare frigo[:(!]), lascialo riposare per qualche giorno poi riprova con una sola alimentrazione alla volta, in piano con le griglie all'ombra, vedrai che funziona. D'altronde, mi sembra di aver capito che hai avuto freddo all'interno, no?[;)]. Altrimenti ci possono essere altri problemi da valutare succesivamente, ma non fasciamoci la testa in anticipo. ciao[8D]
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 21/05/2007 alle: 16:12:39
Si si freddo ne faceva eccome! Però credevo che questo fosse dovuto alla doppia alimentazione. Il mio dubbio è stato: "ma la prossima volta che lo accenderò a gas funzionerà ancora visto che l'ho fatto andare sia a gas che elettrico?"
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 21/05/2007 alle: 17:33:25
ciao, certo che funzionerà a gas, ma lasciaalo a riposo per un po senza fare prove inutili. Dopo riprovi, sicuramnete funzionerà. ciao[8D]
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 21/05/2007 alle: 17:48:20
Ok! Grazie delle preziose informazioni! Ciao
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
