frigo a gas in corsa
1 20 6
luca66
luca66
12/10/2004 33
Inserito il 05/11/2006 alle: 07:26:53
son sicuro che sarà stato chiesto molte volte,ma non sono riuscito a trovare nulla al riguardo nei post vecchi; comunque il frigo a gas in corsa è pericoloso? grazie
maanibal I
maanibal I
Inserito il 05/11/2006 alle: 08:21:06
Lo uso da ven'anni; l'unico inconveniente che ho avuto è stato che, con vento laterale, a volte si è spento.
Modificato da maanibal I il 05/11/2006 alle 08:21:26
zuk81
zuk81
21/10/2006 97
Inserito il 05/11/2006 alle: 16:11:35
I primi viaggi che ho fatto in camper mi son completamente scordato di chiudere il gas. Il dubbio mi è sorto quando ho visto un vicino scendere e aprire la bombola... Secondo me non succede nulla, al max si spegne la fiammella ma tanto dovrebbe esserci una valvola che blocca il gas. e poi ce ne vuole di vento per spegnerla!
Transalp
Transalp
14/09/2004 80
Inserito il 05/11/2006 alle: 16:16:31
a me hanno detto che i "balzelli" della fiamma potrebbero rovinare i bruciatori.... riporto così come me l'anno detta. Io un pò ci credo e lo tengo spento. Ma sono completamente ignorante. L'unica perplessità vera che ho è che in caso di incidente hai una bombola di gas aperta... ho un amico che fa il VVF, dice che non è il massimo... Ciao. Massimo
mic62
mic62
09/06/2006 264
Inserito il 05/11/2006 alle: 20:21:52
scusate, non sono esperto. ma mentre si viaggia il frigo perchè a gas? raffredda meglio? o cosa? grazie e buoni km a tutti.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 05/11/2006 alle: 21:23:37
se l'alimentazione del 12 volt non e data da cavi sottodimensionati non c'è ragione di usare il gas in viaggio in quanto gas 220 o 12 sono tre modi identici per portare il frigo in temperatura. se ciò non avviene è perche chi progetta il veicolo non calcola mai i consumi delle resistenze , non si può alimentare una resistenza da 19 ampere con neanche 2,5 mm2 questi ingenieri o non hanno mai provato un camper o hanno studiato al cepu con delpiero [}:)][}:)][}:)]
erry
erry
30/08/2006 2
Inserito il 07/11/2006 alle: 17:29:56
Certo che è pericoloso: se in caso di incidente si rompe il tubo che porta il gas c'è un certo rischio di esplosione...
Oggi alle 08:42
