Frigo a Gas
1 20 13
gironzolone
gironzolone
09/02/2005 183
Inserito il 16/03/2008 alle: 19:16:22
Ciao a tutti, ho un problema : il frigo funziona bene a 220 Volt, ma a gas,non fredda assolutamente. Prima anche a gas funzionava benissimo ( -20° sulla celletta e 3° sotto ) però si sentiva un pò di puzza di gas.Dopo l'intervento ( sostituito l'ugello e spazzolato il bruciatore) non funziona più, cosa può essere successo ? Unica cosa fatta oltre la sost. dell'ugello, ha capovolto la termocoppia(??). Qualcuno sa qualcosa ??? grazie[V][V]
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 16/03/2008 alle: 19:27:26
se non ti resta acceso vuol dire che la termocopia non e' montata corretamente. se resta acceso ma non fredda puo' essere l'ugello sbagliato o il bruciatore montato male. oppure c'e' il gas?[:D][:D] ciao
gironzolone
gironzolone
09/02/2005 183
Inserito il 16/03/2008 alle: 19:31:01
Si il gas c'è, la fiammella pure, è rimasto acceso tutta la notte, ma niente da fare, ma la termocoppia potrebbe influire se montata capovolta ? ciao ciao
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 16/03/2008 alle: 19:39:39
se la termocopia non e' montata correttamente la fiamma non resta accesa. hai pulito il canale dove passa il calore prodotto dal bruciatore? potrebbe essere pieno di fuliggine e quindi non farebbe funzionare il frigo. ciao
gironzolone
gironzolone
09/02/2005 183
Inserito il 16/03/2008 alle: 19:42:53
Appena posso farò, questa prova Grazie [:)]
Inserito il 16/03/2008 alle: 19:44:44
Cosa intendi come termocopia capovolta? , comunque la termocopia serve per mantenere accesa la fiammella e non influisce sulla resa del frigo , visto che la fiammella rimane accesa il problema potrebbe essere l'gello non idoneo (troppo piccolo) oppure è entrata della sporcizia , mi vien da chiederti il perchè è stato sostituito l'ugello. Ciao Mario
gironzolone
gironzolone
09/02/2005 183
Inserito il 16/03/2008 alle: 19:51:18
Allora, come ho detto all'inizio, la decisione di far intervenire il riparatore, è nata dal fatto che si sentiva puzza di gas. Io avevo proposto di sostituire tutto il bruciatore (13 Anni ) ma il riparatore ha detto che secondo lui bastava sostituire solamente l'ugello e così ha fatto , con la conseguenza che vi ho descritto !!! Non so cosa pensare !!![:I][:I]
Inserito il 16/03/2008 alle: 20:02:01
ritorna dal tuo riparatore , fagli rimettere l'ugello di prima e vedrai che torna a funzionare , la perdita gas non si elimina sostituendo l'ugello , ti consiglierei di valutare attentamente le capacità e professionalità di quel riparatore . Mario
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 16/03/2008 alle: 20:09:24
"l'odore di gas" Poteva forse essere l'odore causato da una cattiva combustione,vedi fuliggine. ciao
Modificato da luigi1963 il 16/03/2008 alle 20:33:20
Inserito il 16/03/2008 alle: 20:26:43
quote:Originally posted by luigi1963
"l'odore di gas"oteva forse essere l'odore causato da una cattiva combustione,vedi fuliggine. ciao
Luigi , quoto per la cattiva combustione ma sai meglio di mè che in questo caso normalmente si risolve con una accurata pulizia , solo in rari casi necessita la sostituzione d'ellugello per questione di fuliggine e non corretta combustione , l'importante è usare un ugello identico a quello di origine. Ciao Mario
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 16/03/2008 alle: 20:32:57
giustissimo,difficilmente l'ugello si cambia,a meno che non si sia deformato per una cativa combustione oppure perche' nel pulirlo e' stato utilizzato (come gia' visto fare) qualche attrezzo che ne ha rovinato il forellino. CIAO
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 16/03/2008 alle: 21:44:02
una domanda: la fiammella di che colore è?
gironzolone
gironzolone
09/02/2005 183
Inserito il 17/03/2008 alle: 06:36:40
Per Copenga: la fiamma è di colore blu.Quindi voi pensereste all'ugello errato ? Comunque domani lo porterò al riparatore e vediamo cosa dice. Ciao e grazie a tutti
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 17/03/2008 alle: 11:02:45
ciao, il bruciatore potrebbe non essere centrato sul camino e non scalda la serpentina. Magari nel rimontarlo non è stato posizionato correttamente. c[8D]iao
Oggi alle 17:14
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
