frigo a gas ...???@@@##
1 20 5
luckymario
luckymario
09/07/2006 243
Inserito il 21/03/2008 alle: 07:48:33
ciao a tutti .... da qualche tempo ogni volta che arrivo, per accedere il frigo a gas ... c'e da impazzire ..???!! devo provare centinaia di volte ...!!aspettare ,riprovare .. poi alla fine si accende !! non e dovuto alla fine della bombola ... certo se la bobola e piena .va meglio ..!! secondo voi ...che devo fare ?? grazie
Inserito il 21/03/2008 alle: 08:32:57
Non parte la fiamma oppure la fiamma parte ma si spenge subito? Nel primo caso pulisci bene la candeletta che porta la scintilla dal piezo ed eventualmente controlla la distanza della scintilla Nel secondo caso verifica se il gas c'è.... accendendo un fornello. [;)] Marco.
luckymario
luckymario
09/07/2006 243
Inserito il 21/03/2008 alle: 10:20:27
bhe..il gas c'e !! perche sia la truma sia i fornelli si accendono subito ..senza nessun problema !!! il frigo invece ..non si accende ...sembra proprio che non faccia la scintilla a dovere ... dove devo smontare ...? da dietro (fuori dal camper..) dalle ggriglie ..?? non devo smontare tutto da dentro ...fornelli compresi ?? grazie
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 21/03/2008 alle: 10:33:49
ciao, ...frena... frena...che già sei pronto a tirare giù tutto il camper...??[:D] ..vai fuori sulle griglie, dietro quella inferiore trovi tutto quello che è possibile verificare. che frigo è automatico o con comando piezoelettrico? Dietro una scatoletta trovi il bruciatore, termocoppia e candeletta. verifica che il gas arrivi correttamente al bruciatore, sentendo il classico pssss e la puzza. Attenzione a toccare l'ugello molto delicato e se lo deformi lo devi cambiare. Dopo di chè vedi se fa la scintilla, se a comando manuale ti servirà l'aiuto di qualcuno sul camper che prema il bottone. Se la fiamma parte ma non si mantiene allora potrebbe essere la termocoppia che troppo lontana dalla fiamma non scalda correttamente e richiude, al rilascio del bottone, chiude il passaggio di gas. Se invecenon parte proprio potrebbe essere ossidata la punta dell'elettrodo candeletta o troppo lontana dal punto di scarica per poter fare una sciantilla corposa. vedi di fare delle prove con pazienza... c[8D]iao
akino
akino
Inserito il 21/03/2008 alle: 10:55:56
il ragnetto maledetto no ????
Emes
Emes
13/07/2007 910
Inserito il 21/03/2008 alle: 10:59:44
Provo l'avventura anch'io, speriamo di non fare danni[8)]
Oggi alle 17:14
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
