In risposta al messaggio di RobyBa del 01/08/2025 alle 01:23:48resistenza a 230V da sostituire; prova a scollegarla e collegare il frigo alla 230V; se non scatta hai la certezza
il frigo funziona bene a 12 volt e a GAS invece la 220v fa scattare l'automatico. sulla presa 220 V del frigo ho misurato quanto segue: Fase <> Massa 200 Ohm anzichè infinito, quindi dispersione versoterra. Neutro <> massa Infinito quindi OK Fase <> neutro infinito anzichè 100-500 OhM quindi temo interruzzione. Quale può essere la causa: Resistenza 220 V, centralina o ossidazione di contatti ? qualcuno sa darmi utili indicazioni, 1000 grazie
In risposta al messaggio di RobyBa del 01/08/2025 alle 01:23:48la resistenza di per se deve essere di circa 200ohm
