Frigo Dometic RM 7505 Aes
1 20 5
Pizzilo
Pizzilo
25/07/2019 2
Inserito il 27/07/2020 alle: 13:07:08
Buongiorno e bentrovati a tutti!
sono un ex caravanista e ora felice possessore di un Mizar Gt class anno 2006
Spippolavo il forum già da un decennio ma non ho ma scritto nulla, oggi mi presento e vi chiedo una informazione se possibile..
Il mio frigo in oggetto a 220v sembra andare a metà...il congelatore sembra vada bene ma sotto la temperatura non sale moltissimo, vicino al termostato ci sono 4 led e si accendono solo i primi due (minimo e medio suppongo) quindi pure girando la manopola del termostato i led del massimo non si accendono, anzi diciamo che la manopola sembra anche girare a vuoto...
Purtroppo non ho misurato le temperature interne, cosa che farò la settimana prossima quando partirò...però se per caso è capitato a qualcuno ...io pensavo al termostato che non funziona, in pratica rimane sul "medio"
Grazie a tutti per le eventuali risposte o consigli
p.s. ho tante domande tecniche da fare penso che vi romperò le scatole da qui all'eternità...laugh
in compenso però ho fatto esperienza con la caravan e qualche cosetta l'ho imparata, spero di esservi utile anche io!
una buona giornata!
Pizzilo
Inserito il 27/07/2020 alle: 14:28:41
come spesso capita si è rotto il perno di plastica della manopola di selezione temperatura , nulla di preoccupante e con pochi euro il ricambio lo trovi anche in rete , sostituirlo è semplice
mario
Pizzilo
Pizzilo
25/07/2019 2
Inserito il 27/07/2020 alle: 14:57:52
In risposta al messaggio di ecostar del 27/07/2020 alle 14:28:41
come spesso capita si è rotto il perno di plastica della manopola di selezione temperatura , nulla di preoccupante e con pochi euro il ricambio lo trovi anche in rete , sostituirlo è semplice  mario
grazie per la risposta, ma io ho smontato il pannello e girato a mano il perno che viene collegato alla manopola, purtroppo non ho ottenuto nessun risultato...
Inserito il 27/07/2020 alle: 16:06:57
quel perno se non è inserito correttamente nel potenziometro temperatura girerebbe comunque a vuoto , spero solo che non si siano rovinati i due finecorsa del potenziometro
mario
Pizzilo
Pizzilo
25/07/2019 2
Inserito il 27/07/2020 alle: 16:34:21
In risposta al messaggio di ecostar del 27/07/2020 alle 16:06:57
quel perno se non è inserito correttamente nel potenziometro temperatura girerebbe comunque a vuoto , spero solo che non si siano rovinati i due finecorsa del potenziometro  mario
questo è possibile, perche tentando di girare oltre il fine corsa gira tutto con la manopola
non ho provato a farlo senza manopola cioè direttamente dal perno smontando il pannello
se andasse oltre il fine corsa sarebbe da sostituire giusto? dove potrei comprarlo online?
perche non sono riuscito a trovarlo
Inserito il 27/07/2020 alle: 17:08:47
se il perno è rotto nel senso che non è più collegato alla manopola la stessa manopola gira a vuoto su 360 gradi in continuo , dovresti togliere le manopole e pannello bordo frigo poi con il pezzettino del perno che è rimasto se è uscito dalla sede del potenziometro lo reinserisci e vedi se i due finecorsa di min e max funzionano , non forzare perchè se funzionano rischi di romperli e poi dovrai sostituire il potenziometro saldato sulla sua scheda , quel potenziometro non saprei dirti se è reperibile anche in rete , come ti dissi solitamente si rompe solo il perno di plastica e quello è reperibile anche in rete , purtroppo non ho a portata di mano un link ma vedrai che i soccorsi arriveranno con sirene attive  wink
mario
45 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
