Frigo Dometic RM7401 l malfunzionamento gas
1 20 7
liuk 62
liuk 62
03/04/2014 3
Inserito il 18/02/2020 alle: 15:34:04
buongiorno a tutti.vorrei un consiglio sul problema a gas del mio frigo dometic Rm7401l manuale.il frigo si accende,resta acceso per qualche ora e poi si spegne,a volte dopo ore, a volte meno.premetto che già in passato ho cambiato l'accenditore,per qualche tempo sembrabva risolto ma poi il problema si ripresenta.ho pulito i contatti,cambiato il fornello e revisionato l'elettrovalvola.cosa altro posso fare.è come se ad un certo punto smettesse di arrivare gas. qualcuno ha avuto un problema simile?grazie
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1082
Inserito il 20/02/2020 alle: 21:59:32
In risposta al messaggio di liuk 62 del 18/02/2020 alle 15:34:04
Il sensore temperatura funziona bene? (Termocoppia) i suoi collegamenti sono a posto? La fiammella è bella dritta? Il camino scarico fumi é pulito?
ciao.Paolo
Paolo
Giampi 1
Giampi 1
30/12/2009 101
Inserito il 21/02/2020 alle: 08:10:48
In risposta al messaggio di motociclista12 del 20/02/2020 alle 21:59:32
Il sensore temperatura funziona bene? (Termocoppia) i suoi collegamenti sono a posto? La fiammella è bella dritta? Il camino scarico fumi é pulito? ciao.Paolo
^^^^ dopo qualche ora si riaccende ? la temperatura interna scende?
       Saluti Gi@mpi
Modificato da Giampi 1 il 21/02/2020 alle 08:11:53
memotto
memotto
22/10/2019 156
Inserito il 21/02/2020 alle: 08:39:46
Stesso tuo problema . Ho cambiato accenditore e bruciatore ( camper del 2008 ). Nessun risultato. Volevo cambiare elettrovalvola , ma la ho aperta, pulita bene con alcool e asciugata . Rimontata ora funziona. Ero a fine bombola gas, puo darsi che si sia sporcata d'olio. Questi frigo ne hanno sempre una ,quando vai a gas. Unica cosa che prima non faceva ,quando parte fa una piccola botta ,ma funziona bene. Ciao a tutti.
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 20/12/2020 alle: 20:50:41
In risposta al messaggio di memotto del 21/02/2020 alle 08:39:46
Ciao, mi dai qualche indicazione in più per pulire l'elettrovalvola?
Ho pulito il bruciatore, ho mosso i contatti dell'accenditore ( so lo scherzo che fa perchè un paio di anni fa non si accendeva il frigo ed ho capito che il connettore si allenta ), ovviamente il gas circola per i fornelli ma non si accende il frigo, nonostante ci sia il ticchettio della termocoppia.
Prima di cambiarla, vorrei provare a pulire l'elettrovalvola, e visto che tu l'hai già fatto, vorrei indicazioni se puoi.
Un saluto
Ciò che non hai mai visto lo trovi dove non sei mai stato.
https://andreaincamper.wordpres...
Non sono gli Uomini a fare i viaggi, ma i viaggi a fare gli Uomini!
Inserito il 21/12/2020 alle: 08:59:37
In risposta al messaggio di andrea6388 del 20/12/2020 alle 20:50:41
Ciao, mi dai qualche indicazione in più per pulire l'elettrovalvola? Ho pulito il bruciatore, ho mosso i contatti dell'accenditore ( so lo scherzo che fa perchè un paio di anni fa non si accendeva il frigo ed ho capito
che il connettore si allenta ), ovviamente il gas circola per i fornelli ma non si accende il frigo, nonostante ci sia il ticchettio della termocoppia. Prima di cambiarla, vorrei provare a pulire l'elettrovalvola, e visto che tu l'hai già fatto, vorrei indicazioni se puoi. Un saluto
Hai scritto:
...ovviamente il gas circola per i fornelli ma non si accende il frigo, nonostante ci sia il ticchettio della termocoppia...
Se c'è ticchettio ma il bruciatore non si accende, le cause possono essere solo due: non arriva gas oppure il piezoelettrico non è posizionato nel punto giusto. Per vedere se arriva gas, mentre sta ticchettando, avvicina una fiamma al bruciatore (un lungo fiammifero, un accendisigari da cucina): se non s'accende non arriva gas, se s'accende c'è da sistemare la posizione del piezoelettrico.
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4510
Inserito il 21/12/2020 alle: 11:26:28
il camino o lo scarico dei gas è pulito?
nonno pat 49
Sangioberta
Sangioberta
02/12/2014 29
Inserito il 27/05/2023 alle: 16:40:32
Ciao sai indicarmi come smontare/pulire l'elettrovalvola? Sembra impossibile anche solo da svitare dalla parte posteriore del frigo. Soprattutto la vite superiore. Ti ringrazio fin d'ora per l'aiuto. saluti
16 minuti fa
