Frigo Electrolux AES RM6505
1 20 7
Lupin78
Lupin78
09/06/2017 5
Inserito il 03/06/2018 alle: 14:11:32
Buongiorno a tutti, sono nuovo del gruppo, vorrei chiedere consigli su come risolvere un problema del frigo del mio camper. Ho un Electrolux RM6505, a gas ed a 220v funziona a meraviglia però quando sono in marcia a 12v dopo una decina di minuti cerca di partire a gas e va in blocco perché durante la marcia io il gas lo tengo chiuso. Ho fatto delle prove ed a motore spento la corrente che arriva al frigo è 12,35 V, il frigo sta acceso e dopo una decina di minuti passa a gas e fin qui tutto ok appena accendo il motore del camper il gas si stacca e parte a 12V soltanto che la corrente che arriva al frigo è di 11,18 V e quindi dopo una decina di minuti cerca di partire a gas perché là tensione non è quella giusta. Appena spengo il motore torna a 12,35 V. Qualcuno saprebbe dirmi come risolvere il problema? Grazie
Lupin78
scubidu
scubidu
Inserito il 04/06/2018 alle: 00:45:53
In risposta al messaggio di Lupin78 del 03/06/2018 alle 14:11:32
dopo una decina di minuti cerca di partire a gas e va in blocco perché durante la marcia io il gas lo tengo chiuso. Ho fatto delle prove ed a motore spento la corrente che arriva al frigo è 12,35 V, il frigo sta acceso e dopo una decina di minuti passa a gas e fin qui tutto ok appena accendo il motore del camper il gas si stacca e parte a 12V soltanto che la corrente che arriva al frigo è di 11,18 V e quindi dopo una decina di minuti cerca di partire a gas perché là tensione non è quella giusta. Appena spengo il motore torna a 12,35 V. Qualcuno saprebbe dirmi come risolvere il problema? Grazie Lupin78
E dovuto. A qualche connettore
sulla.linea di alimentazione  frigo
Che si è.surriscaldato.
che camper hai ?
Modificato da scubidu il 04/06/2018 alle 00:47:25
Lupin78
Lupin78
09/06/2017 5
Inserito il 04/06/2018 alle: 23:31:58
In risposta al messaggio di scubidu del 04/06/2018 alle 00:45:53
E dovuto. A qualche connettore  sulla.linea di alimentazione  frigo  Che si è.surriscaldato. che camper hai ?
Salve, ho un Mercedes Sprinter 316 Adria. Sto provando a cambiare il relè all'ingresso del frigo che è ossidato.
Lupin78
sonia1963
sonia1963
28/01/2011 97
Inserito il 05/06/2018 alle: 16:03:59
In risposta al messaggio di Lupin78 del 04/06/2018 alle 23:31:58
Ciao..affidati a Scubidu..ci ha aiutati a risolvere un problema sul nostro frigo...
Lupin78
Lupin78
09/06/2017 5
Inserito il 06/06/2018 alle: 21:33:22
Ciao, grazie per il consiglio. Come faccio a rivolgermi direttamente a scubidu?
Lupin78
Modificato da Lupin78 il 06/06/2018 alle 23:51:06
scubidu
scubidu
Inserito il 07/06/2018 alle: 00:11:44
Il relè che hai cambiato non è in entrata...
ma.e l.uscita  della.resistenza  12volt.
il problema
probabilmente  e prima del.frigo
Lupin78
Lupin78
09/06/2017 5
Inserito il 07/06/2018 alle: 15:58:46
Grazie, il relè lo cambio domani perché non ho avuto tempo. La resistenza alla quale ti riferisci è all’interno della centralina del camper? Io ho una Elektroblok EBL 208 S E.
Lupin78
scubidu
scubidu
Inserito il 07/06/2018 alle: 19:24:10
Quel.rele. viene attivato  dalla centralina del.frigo
per. Alimentare la resistenza 12 volt
 a motore acceso.
controlla.la.tua.email. ti.ho scritto
44 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
