Frigo non raffredda a 220. RISOLTO
1 20 7
beppeg
beppeg
07/11/2006 1131
Inserito il 10/10/2023 alle: 00:09:20
Buongiorno a tutti.
Come da titolo il mio vecchio frigo va bene (sgrat sgrat) a gas e a 12 volt mentre sta raffreddando poco a 220V.
In realtà la parte di congelatore fa il suo dovere (a gas al tatto è un po' più freddo, non ho un termometro adeguato) mentre la parte frigorifero fatica un po'.
Ho fatto le seguenti prove e mi permetto di chiedere un suggerimento agli esperti che so essere presenti su questo sito.
La tensione misurata ai capi della resistenza è 232 Volt. L'assorbimento (misurata con una pinza amperometrica "abbastanza valida") è 0,62 A.  Ne consegue che 232 x 0,62 = 129,92 W  ... parecchio meno dei 190W di targa della resistenza medesima.
Cosa mi consigliate la cambio ?
Grazie per la vostra cortese attenzione.
Beppe
Modificato da beppeg il 18/10/2023 alle 20:50:49
beppeg
beppeg
07/11/2006 1131
Inserito il 10/10/2023 alle: 12:58:53
In risposta al messaggio di beppeg del 10/10/2023 alle 00:09:20
Buongiorno a tutti. Come da titolo il mio vecchio frigo va bene (sgrat sgrat) a gas e a 12 volt mentre sta raffreddando poco a 220V. In realtà la parte di congelatore fa il suo dovere (a gas al tatto è un po' più freddo,
non ho un termometro adeguato) mentre la parte frigorifero fatica un po'. Ho fatto le seguenti prove e mi permetto di chiedere un suggerimento agli esperti che so essere presenti su questo sito. La tensione misurata ai capi della resistenza è 232 Volt. L'assorbimento (misurata con una pinza amperometrica abbastanza valida) è 0,62 A.  Ne consegue che 232 x 0,62 = 129,92 W  ... parecchio meno dei 190W di targa della resistenza medesima. Cosa mi consigliate la cambio ? Grazie per la vostra cortese attenzione. Beppe
Buongiorno,  mi spiace disturbare ma mi permetto di riportare in alto il post, magari i competenti come Mario non sono riusciti a vederlo.
Se aveste un suggerimento da darmi mi farebbe piacere. Non vorrei spendere inutilmente 100 euro per una resistenza.
Beppe
anasta
anasta
Inserito il 10/10/2023 alle: 14:52:53
Non sono esperto di frigo, ma di elettricità ne mastico.
Tra funzionamento a 12 volt e 230 la sola differenza dovrebbe dipendere dalla differente potenza delle due resistenze.
Trovi grande differenza di temperature (nella parte posteriore, prima e dopo la parte alettata) quando va a 12 o 230? Magari investendo qualche euro in un termometro ...
Io partirei da questo, mi sembra strano una resistenza a 230 si alteri. Nel caso proverei a misurare la corrente con un semplice multimetro in serie.
Andrea
Inserito il 11/10/2023 alle: 12:07:34
In risposta al messaggio di anasta del 10/10/2023 alle 14:52:53
Non sono esperto di frigo, ma di elettricità ne mastico. Tra funzionamento a 12 volt e 230 la sola differenza dovrebbe dipendere dalla differente potenza delle due resistenze. Trovi grande differenza di temperature (nella
parte posteriore, prima e dopo la parte alettata) quando va a 12 o 230? Magari investendo qualche euro in un termometro ... Io partirei da questo, mi sembra strano una resistenza a 230 si alteri. Nel caso proverei a misurare la corrente con un semplice multimetro in serie. Andrea
Controlla la tensione della colonnina perché il mio frigo ultra trentennale con inverter a 230v va benissimo. Lo uso sempre cosi sia da solare che in marcia.
Ma ieri notte alla colonnina non funzionava bene e la tensione però era da 199 a 206v. L ho dovuto mettere a gas. Ragion per cui invertiro il relè di priorità dell' inverter. Faro in Modo che sia  ll inverter a alimentare la bobina. Così se la colonnina fa schi fo, accendo l.imverter che aliemnta frigo e prese. Ma la colonnina resta ad alimentare il solo Cb da 20A. Il quale alimenterà l.inveryer finché c'è la fa.
Anasta: la mia resistenza del frigo Ac, dovrebbe essere da 125w a 220v.
Ma vedo dall' inverter che si stabilizza sui 110w a 230v.
Solo mettendo lninverter a 245v fa effettivamente 125w.
Può essere si sia rovinata in 33 anni?
Si può cambiare?
Per tenere sotto controllo la colonnina, consiglio questo contatore amperometro con sensore Hall, cinese da 2 soldi.
Dice tensione, Amper, watt e Power factor.. cioè il rapporto tra watt e VA.
Veramente molto utile in campeggio. E da me monitora anche l inverter perché è a monte del relè di priorità il sensore Hall.
beppeg
beppeg
07/11/2006 1131
Inserito il 12/10/2023 alle: 10:00:52
Rispondo qui prima di tutto per ringraziare non solo gli amici che mi hanno dato suggerimenti sul forum, ma anche Mario e Paolo che mi hanno scritto in privato. Spero leggano.
Qualcuno mi suggeriva di "controllare la tensione della colonnina".
Premesso che, come ho scritto, il camper è in garage quindi con la tensione di casa, le misure riportate nel mio post iniziale sono state fatte con vari tester e pinze amperometriche. Un'ultima misurazione l'ho potuta fare con un Fluke professionale prestatomi.
Quindi:
la tensione è stabile a 231V (senza un data logger, ma solo "nel tempo di osservazione").
La potenza di targa della resistenza è 190w.
La resistenza misurata con l'ohmetro è 335 ohm. La resistenza non è in corto (scontato, ma è una veloce verifica).
Il valore medio di corrente assorbita, misurata col Fluke in serie e non solo con le pinze amperometriche, è 0,46A.
Ne consegue che 231Vx0,46A = 106,26 W
Per strano che sia sono poco più della metà dei 190w che dovremmo avere.
Non solo: per avere 190w e quindi un assorbimento di circa 0,82A (sono passati 50 anni, ma la legge di ohm ancora la mastico) la resistenza dovrebbe essere circa 288 ohm. Invece io misuro 335 ohm. Purtroppo non dispongo di un ohmmetro professionale.
Un amico riparatore di elettrodomestici mi ha detto che "capita" che le resistenze corazzate si degradino e che possono aumentare il valore di resistenza. Vedremo se sarà il mio caso.
Ho ordinato la resistenza nuova che arriverà nella prossima settimana. Appena ce l'ho la monto e vi aggiorno.
Grazie ancora a tutti. A presto.
Beppe
Inserito il 12/10/2023 alle: 10:27:58
In risposta al messaggio di beppeg del 12/10/2023 alle 10:00:52
Rispondo qui prima di tutto per ringraziare non solo gli amici che mi hanno dato suggerimenti sul forum, ma anche Mario e Paolo che mi hanno scritto in privato. Spero leggano. Qualcuno mi suggeriva di controllare la tensione
della colonnina. Premesso che, come ho scritto, il camper è in garage quindi con la tensione di casa, le misure riportate nel mio post iniziale sono state fatte con vari tester e pinze amperometriche. Un'ultima misurazione l'ho potuta fare con un Fluke professionale prestatomi. Quindi: la tensione è stabile a 231V (senza un data logger, ma solo nel tempo di osservazione). La potenza di targa della resistenza è 190w. La resistenza misurata con l'ohmetro è 335 ohm. La resistenza non è in corto (scontato, ma è una veloce verifica). Il valore medio di corrente assorbita, misurata col Fluke in serie e non solo con le pinze amperometriche, è 0,46A. Ne consegue che 231Vx0,46A = 106,26 W  Per strano che sia sono poco più della metà dei 190w che dovremmo avere. Non solo: per avere 190w e quindi un assorbimento di circa 0,82A (sono passati 50 anni, ma la legge di ohm ancora la mastico) la resistenza dovrebbe essere circa 288 ohm. Invece io misuro 335 ohm. Purtroppo non dispongo di un ohmmetro professionale. Un amico riparatore di elettrodomestici mi ha detto che capita che le resistenze corazzate si degradino e che possono aumentare il valore di resistenza. Vedremo se sarà il mio caso. Ho ordinato la resistenza nuova che arriverà nella prossima settimana. Appena ce l'ho la monto e vi aggiorno. Grazie ancora a tutti. A presto. Beppe
Ecco la.mia fa 110w invece che 125w.
e solo con 230v ovviamente, altrimenti meno.
A 245v riesco a avere la potenza di targa.
Aggiungo che appena acceso il frigorifero, la resistenza sviluppa più potenza per alcuni secondi -minuti.
Presumo perché essendo fredda appena accesa ha una resistenza più bassa che poi andando a temperatura, aumenta..e quindi riduce la potenza.
Comunque il mio a 110w funziona perfettamente.
Ma.se la tensione è a 200 o 210v non funziona bene.
Queste resistenze sono standard o sono pezzi di ricambio del frigorifero?
beppeg
beppeg
07/11/2006 1131
Inserito il 18/10/2023 alle: 19:08:43
Come promesso vi informo del risultato finale.
Sostituita la resistenza ho acceso il frigo a 220V. Dopo circa 4 ore il frigo è in temperatura normale.
Quindi il problema stava proprio nella resistenza.
Grazie a tutti.
Beppe.
Ps: volevo cambiare il titolo scrivendo RISOLTO.  Non ci riesco. Mi spiace
Inserito il 18/10/2023 alle: 22:28:21
In risposta al messaggio di beppeg del 18/10/2023 alle 19:08:43
Come promesso vi informo del risultato finale.  Sostituita la resistenza ho acceso il frigo a 220V. Dopo circa 4 ore il frigo è in temperatura normale.  Quindi il problema stava proprio nella resistenza.  Grazie a tutti.  Beppe.  Ps: volevo cambiare il titolo scrivendo RISOLTO.  Non ci riesco. Mi spiace
Ottimo
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
puzza grigie
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Melo73
02/11/26 - 19:09
Disabilità
Torzolon
02/11/26 - 16:43
