Frigo Thetford N145 non si spegne
1 20 9
mgpino
mgpino
19/04/2010 10
Inserito il 06/08/2026 alle: 15:15:12
Buongiorno, il mio frigo Thetford N145 non si spegne più premendo l tasto accensione/spegnimento.
Ho smontato il pannello, la scheda del display non presenta ossidazioni, l'ho pulita ugualmente con lo spray ma il tasto continua a non funzionare per lo spegnimento. Per spegnerlo devo staccare entrambe le batterie motore e servizi. Appena ne riattacco una il frigo si accende.
Qualcuno sa da cosa può dipendere?
Avrei trovato una scheda nuova, che non costa neanche poco, ma non conoscendo la causa, non sono sicuro che la sostituzione risolva il problema.
Inserito il 06/08/2026 alle: 15:40:34
In risposta al messaggio di mgpino del 06/08/2026 alle 15:15:12
Buongiorno, il mio frigo Thetford N145 non si spegne più premendo l tasto accensione/spegnimento. Ho smontato il pannello, la scheda del display non presenta ossidazioni, l'ho pulita ugualmente con lo spray ma il tasto
continua a non funzionare per lo spegnimento. Per spegnerlo devo staccare entrambe le batterie motore e servizi. Appena ne riattacco una il frigo si accende. Qualcuno sa da cosa può dipendere? Avrei trovato una scheda nuova, che non costa neanche poco, ma non conoscendo la causa, non sono sicuro che la sostituzione risolva il problema.
Ma quando è in funzione, funziona regolarmente, cioè funziona con tutte le alimentazioni?
Se il problema è solo il l'ON/OFF non serve cambiare la scheda, basta un interruttore sulla 12V del frigo.
Tiziano
Modificato da banoyo il 06/08/2026 alle 15:44:08
Inserito il 06/08/2026 alle: 15:44:39
se  il tasto continua a non funzionare, magari è rotto?
lo spray non fa miracoli
mgpino
mgpino
19/04/2010 10
Inserito il 06/08/2026 alle: 17:54:19
In risposta al messaggio di banoyo del 06/08/2026 alle 15:40:34
Ma quando è in funzione, funziona regolarmente, cioè funziona con tutte le alimentazioni? Se il problema è solo il l'ON/OFF non serve cambiare la scheda, basta un interruttore sulla 12V del frigo.
Si il frigo funziona con tutte e tre le alimentazioni.
Prova a spiegarmi come e dove mettere questo interruttore, così vedo se sono capace, grazie
mgpino
mgpino
19/04/2010 10
Inserito il 06/08/2026 alle: 17:56:45
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 06/08/2026 alle 15:44:39
se  il tasto continua a non funzionare, magari è rotto? lo spray non fa miracoli
Quando lo premo sulla scheda si sente lo scattino, però come dici tu potrebbe essere comunque rotto lo switch.
Se fosse così la nuova scheda potrebbe risolvere, anche se per quanto che costa non disdegnerei di staccare tutte le volte le batterie
Inserito il 07/08/2026 alle: 06:56:16
In risposta al messaggio di mgpino del 06/08/2026 alle 17:54:19
Si il frigo funziona con tutte e tre le alimentazioni. Prova a spiegarmi come e dove mettere questo interruttore, così vedo se sono capace, grazie
intercetti l’alimentazione del frigo, devi togliere la griglia inferiore per trovarla, su quella linea metti l’interruttore.
hai provato a togliere il fusibile, credo basti fare quello.
non credo abbia doppia alimentazione l’elettronica di gestione, BM e BC, sarà alimentata da una sola batteria, di solito è quella della cellula, la batteria motore alimenta la resistenza quando sei in movimento, credo tu la stacca inutilmente
Inserito il 07/08/2026 alle: 12:08:42
In risposta al messaggio di mgpino del 06/08/2026 alle 17:56:45
Quando lo premo sulla scheda si sente lo scattino, però come dici tu potrebbe essere comunque rotto lo switch. Se fosse così la nuova scheda potrebbe risolvere, anche se per quanto che costa non disdegnerei di staccare tutte le volte le batterie
sinceramente, non cambierei mai una scheda per un banale interruttore, se non si è in grado di sostituirlo, basta portarlo in qualche negozio di elettronica o dai cinesi che aggiustano gli smartphone( ovviamente con il ricambio)
Ma come ha detto hector2, basta mettere un interruttore sulla linea
Inserito il 07/08/2026 alle: 13:34:32
Se non sai farlo tu è un lavoro che può fare qualunque persona con basi elettriche.
Sarebbe corretto eliminare il problema mettendo mano all'interruttore guasto, cercando di capire se è possibile ripararlo/sostituirlo.
Ma se metti o fai mettere un interruttore sulla linea di alimentazione risolvi con pochi euro.
Nel caso si dovesse sbloccare non ci sarebbero problemi, utilizzi quello che ti fa più comodo e l'altro lo lasci in ON fisso.
Tiziano
mgpino
mgpino
19/04/2010 10
Inserito il 07/08/2026 alle: 15:07:16
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 07/08/2026 alle 06:56:16
intercetti l’alimentazione del frigo, devi togliere la griglia inferiore per trovarla, su quella linea metti l’interruttore. hai provato a togliere il fusibile, credo basti fare quello. non credo abbia doppia alimentazione
Grazie, mi farò aiutare
mgpino
mgpino
19/04/2010 10
Inserito il 07/08/2026 alle: 15:08:46
Grazie a tutti
10 minuti fa
