Frigo Thetford N3150
1 20 8
amerigo2
amerigo2
22/04/2019 28
Inserito il 18/06/2021 alle: 19:20:53
Buonasera, dopo vari tentativi ed andando per esclusione continuo ad avere problemi con il frigo alimentato a gas e mi sono deciso ad andare presso rivenditore autorizzato per comprare l’ugello nuovo, ma mi è stato risposto che thetford vende tutto il bruciatore e non l’ugello, qualcuno ci è già passato mi sa dare più info? La spesa sarebbe giusto il doppio 40 euro invece di 20 euro che normalmente costa un ugello almeno quelli della dometic. Grazie anticipatamente
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1082
Inserito il 18/06/2021 alle: 21:32:59
Ma é così messo male da sostituirlo?
mettilo nella benzina o simili per un po'. Che problema ti causa?
Paolo
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1380
Inserito il 18/06/2021 alle: 22:14:52
In risposta al messaggio di amerigo2 del 18/06/2021 alle 19:20:53
Ma sei sicuro che ci sia l'ugello classico come quello Dometic ?
Mi sembra che Thetford usi un sistema diverso.
Ciao Giò
Il meglio è nemico del bene
amerigo2
amerigo2
22/04/2019 28
Inserito il 18/06/2021 alle: 22:48:32
In risposta al messaggio di Giochigio del 18/06/2021 alle 22:14:52
Ma sei sicuro che ci sia l'ugello classico come quello Dometic ? Mi sembra che Thetford usi un sistema diverso. Ciao Giò
Ciao, no infatti chiedevo a chi ne sa di più, io non sono riuscito a raccogliere maggiori info su internet
amerigo2
amerigo2
22/04/2019 28
Inserito il 18/06/2021 alle: 22:51:56
In risposta al messaggio di motociclista12 del 18/06/2021 alle 21:32:59
Ma é così messo male da sostituirlo? mettilo nella benzina o simili per un po'. Che problema ti causa? Ciao
Ciao, non mi raffredda la parte del frigo quando va a gas, il freezer va sotto zero, quando va a 220v funziona regolare, ho misurato con delle sonde, ho anche spruzzato dell’aria sia nel bruciatore che nel camino, perciò dicevo che procedo per tentativi
Inserito il 19/06/2021 alle: 01:39:32
lascia perdere Dometic , la versione del tuo frigo Thetford  non prevede il solo ugello come ricambio come non lo prevedono i frigo Thetford di penultima e ultima generazione ma per loro ragioni di progetto prevedono il ricambio di tutto il bruciatore quindi direi di fidarti del rivenditore , comunque l'anomalia che lamenti solitamente è causata da una fiammella scarsa oppure in esubero  sia di gas che aria comburente , quindi prima di parare sulla sostituzione blocco bruciatore personalmente parerei su una corretta pulizia ma con il blocco bruciatore in mano + un controllo sul corretto funzionamento del riduttore di pressione
se riesci a postare una foto con fiammella accesa spannometrico potrei dirti se è scarsa o in esubero sia di gas che aria comburente ma la foto devi scattarla con bruciatore fuori dal cilindro camino e non in luce ma in ombra altrimenti la vedrei male e parziale
andare per esclusione senza sapere dove e come intervenire sarebbe decisamente meglio non sprecare tempo con il rischio di mettersi in pericolo con le proprie mani ma rivolgersi presso mani competenti qualificate
mario
amerigo2
amerigo2
22/04/2019 28
Inserito il 19/06/2021 alle: 07:00:35
In risposta al messaggio di ecostar del 19/06/2021 alle 01:39:32
ricambio di tutto il bruciatore quindi direi di fidarti del rivenditore , comunque l'anomalia che lamenti solitamente è causata da una fiammella scarsa oppure in esubero  sia di gas che aria comburente , quindi prima di parare sulla sostituzione blocco bruciatore personalmente parerei su una corretta pulizia ma con il blocco bruciatore in mano + un controllo sul corretto funzionamento del riduttore di pressione  se riesci a postare una foto con fiammella accesa spannometrico potrei dirti se è scarsa o in esubero sia di gas che aria comburente ma la foto devi scattarla con bruciatore fuori dal cilindro camino e non in luce ma in ombra altrimenti la vedrei male e parziale  andare per esclusione senza sapere dove e come intervenire sarebbe decisamente meglio non sprecare tempo con il rischio di mettersi in pericolo con le proprie mani ma rivolgersi presso mani competenti qualificate  mario
Ok, grazie per le info molto preziose, ora la cosa mi è più chiara e non semplice come alcuni la vogliono far sembrare (apri smonta spruzza aria stacca attacca cambia il pezzo ect. Ect.), mi sa che dovrò rivolgermi a professionista del settore per risolvere.
Ultima cosa e per curiosità personale poiché ho capito di non saperci mettere le mani ma per  il riduttore di pressione  intendi quello del vano bombole che ha quella piccola rondella? Ancora grazie per i preziosi consigli
Modificato da amerigo2 il 19/06/2021 alle 07:06:02
Inserito il 19/06/2021 alle: 12:52:21
è un intervento semplice per chi lo sa fare , per il riduttore gas intendo il classico riduttore nel vano bombola
mario
amerigo2
amerigo2
22/04/2019 28
Inserito il 19/06/2021 alle: 16:58:02
In risposta al messaggio di ecostar del 19/06/2021 alle 12:52:21
è un intervento semplice per chi lo sa fare , per il riduttore gas intendo il classico riduttore nel vano bombola  mario
Ok grazie 1000
32 minuti fa
