quote:Originally posted by sebyNo non ci siamo , con +3,5 C° nel frigo , nel congelatore ci dovrebbero essere stati -20 C° comodoi comodi , se provi dorunte la giornata sicuramente le temperature interne al frigo ti saliranno . Vi ricordo che i frigo trivalenti ben funzionanti lavorano con un delta ti di circa 18/20 gradi e 40/45 c° per il reparto congelatore, ovvero la temperatura interna del frigo è vincolata in base alla temperatura esterna , dalla quantità di alimenti contenuti e dalla frequenza di apertura e chiusura porte , nella stagione invernale e intermedia entra spesso in funzione il termostato di regolazione temperatura mentre nella stagione estiva tale termostato raramente interviene tranne che nelle ore fresche notturne . Sarebbe utile sapere con che tipo di termometro hai rilevato le temperature e se queste prove le hai fatte anche con funzionamento a gas , alcuni con questo marchio e modello di frigo ne sono soddisfatti ma tanti si lamentano e in particolare sul funzionamento a 12V , purtroppo non so se hanno individuato il problema e in qualche modo risolto , ma son convinto che abbiano esagerato sul litraggio e scarseggiato sulle potenze del bruciatore , resistenze e circuito ammoniaca . Saluti Mario
questa mattina alle ore 08:00 e quindi a 24 ore dall'accenzione, frigo 3,5 gradi congelatore -13,7 e sussun segnale di sbrinamento. ieri alle ore 15:00 quando ho preso i primi valori, dentro il camper il termometro segnava 29 gradi
quote:Originally posted by aledelpi
Salve a tutti! anch'io con lo stesso problema solo che non raffredda neanche il congelatore!! va poco e male anche a 220v! sta sera l'ho portato dal concessionario attendo notizie! qualcuno sa se c'è una campagna di sostituzione per questo frigo? grazie Alessandro
quote:Originally posted by Laro...in bocca al lupo!!!![url] http://www.camperonline.eu/forum06/#=51016&whichpage=2
UDITE UDITE.... Finalmente oggi sarà il primo giorno con il nuvo frigorifero.....DOMETICCCCC Dopo un anno di lotte tra conc. e Tethford finalmente,solamente grazie al concessionario e alla Chausson, abbiamo risolto con la sostituzione ex novo con un Dometic,partecipando in minima parte alle spese vive. Insistete sopratutto con il conc.. perchè la Tethford fa orecchie da mercante.quote:Originally posted by aledelpi
Eccomi di rientro dal concessionario! La prossima settimana mi cambiano il frigo! dopo due giorni di test e il frigo acceso in tutti i modi non va! Purtroppo non mi monterranno un Dometic ma di nuovo un thetford!!! Speriamo bene!!
quote:Originally posted by Laroho provato ad insistere per avere il dometic ma invano anche proponendogli di aggiungere soldi ma il concessionario mi dice che in questi casi devono parlare direttamente con chi fornisce il frigo! Il conc. mi ha garantito che non hanno mai avuto problemi con quel frigo! Se me lo cambiano e non va scrivo all'Adriatik e mi faccio montare un Dometic.
Come già accennato finalmente il concess. mi ha sostituito il Tethford 180 lt,. Probabilmente è per il buon rapporto che abbiamo sempre avuto con lo stesso, ma dopo ripetuti solleciti con la Tethford, abbiamo concordato per un nuovo frigo Dometic contribuendo con una piccola parte alle spese. VI ASSICURO CHE NE è VALSA LA PENA! L'abbiamo collaudato questo WE in Provenza, temperature estive (oltre 30°) trasferimenti a 12 V anche di 4 ore..., provato a 220 nel camping di Valencole, perfetto con il termostato a 3 . A gas non devo superare i 3 .Devo dire che è un altro mondo. Cella frigo sempre col ghiaccio , alimenti asciutti e freddi, acqua e bibite addirittura troppo fredde..insomma veramente un'altra macchina. Consiglio: Rompete il concessionario e sopratutto l?allestitore del camper, per ottenere un Dometic al posto di quel ce..o diTethford.quote:Originally posted by aledelpi
oggi mi anno consegnato il camper con il frigo nuovo sostituito in garanzia, sempre thetford. messo in funzione ieri alle 13,00, questa mattina alle 09,00 il congelatore segnava -16'. stasera esco x 3 giorni, vediamo come va'.
Speriamo bene![:)] Laroquote:Originally posted by seby
quote:Originally posted by aledelpiCon il camper nuovo suono uscito due volte, la prima ho fatto un viaggio lungo e ho usato il frigo a gas in sosta e a 12v in viaggio e devo dire che freddava bene, la seconda volta sono stato in campeggio e allacciato alla 220v mi sembrava freddasse poco...dato che mi sono munito di termometro mi sapresti indicare quali sono le temperature "giuste" della cella freezer e del reparto frigo???...ciao & grazie...
Salve a tutti! Sostituito il frigorifero e provato con i sensori sembra che funzioni bene! L'ho provato al mare per tre giorni ed effettivamente adesso funziona come dio comanda! Ho solo qualche dubbio a 12 Volt ma devo fare un viaggio più lungo perchè da casa mia a Lignano sono solo 15 Km quindi troppo pochi per testarlo! Vi farò sapere! Saluti a tutti!
quote:Originally posted by Roma 1927Non ti posso essere di molto aiuto! Lo sto testando da ieri sera a 220 v e non va!!!! -6,5 C in congelatore e 8,5 C nel frigo!!! Poi sta sera i miei vanno via e lo provano per vedere a 12 v ma già immagino il risultato!!! Per ora bene solo a gas ma deve andare per un paio di giorni!!! Mi sa che lunedì inizio con la guerra!!!!
