Frigorifero trivalente Problemi accensione a gas
1 20 3
MPalva
MPalva
25/08/2006 19
Inserito il 08/11/2006 alle: 17:24:29
Ciao a tutti. Ho il classico frigo trivamente (propano-12V-220V) che ha difficoltà ad accendersi a gas dopo un periodo di inutilizzo. Se invece, per esempio, lo accendo a 12V (perchè sono in moto con il VR) oppure se lo collego alla 220V, poi l'accensione a gas funziona perfettamente. Sembrerebbe quasi che se il tubo che contiere l'ammoniaca e' già caldo creasse all'interno una piccolo passaggio d'aria che aiuta la combustione; se questo tubo e' invece freddo probabilmente si satura di propano e quindi non si accende. Inutile dire che ho provato a smontare il bruciatore, a pulirlo, a regolare il sensore di fiamma a la piezoelettrica... Qualcuno mi puo' dare qualche suggerimento? Grazie
maanibal I
maanibal I
Inserito il 08/11/2006 alle: 17:33:36
Spesso accade che il camino della fiamma del gas, non abbia la necessaria circolazione d'aria e non permetta alla fiamma di accendersi. Il principio di funzionamento è quello di tutti i camini, vale a dire è necessaria una corrente ascensionale che assicuri il tiraggio; questo si ottiene in genere appena si accende la fiamma. Se per qualche motivo l'aria in uscita viene ostacolata, la "termica" non si crea e la fiamma si spegne. Accendendo l'apparecchio a 12V, si riscalda anche il camino del gas, creando la giusta ventilazione e quindi il corretto funzionamento anche con il GPL. Ti consiglio di pulire il camino di scarico dei fumi, utilizzando aria compressa o, se riesci ad infilarlo, uno scovolo flessibile.
MPalva
MPalva
25/08/2006 19
Inserito il 10/11/2006 alle: 11:16:21
Ti ringrazio per il consiglio. Provvederò a pulirlo meglio e a verificare che non sia ostruito. Ciao
Pietrino
Pietrino
15/10/2006 9
Inserito il 11/11/2006 alle: 19:07:00
Ho avuto lo stesso problema con il mio frigo (mezzo acquistato usato da una settinama) e proprio ieri l'ho riportato a colui che me lo ha venduto (concessionario) che ha provveduto a smontare il bruciatore e pulire gli ugelli. Adesso va che è una meraviglia. Mi ha detto che potrebbe essere stato il gas sporco.
Oggi alle 08:42
