Fusibili frigo...?
1 20 16
nausikaa
nausikaa
15/07/2013 14
Inserito il 27/05/2014 alle: 13:45:37
ciao a tutti...qualcuno di voi sa dirmi dove posso trovare i fusibili del frigo trivalente? voi dove li avete? stiamo diventando pazzi...[}:)]
Inserito il 27/05/2014 alle: 14:01:41
se magari dici che modello di camper hai, qualcuno potrebbe aiutarti. comunque, di solito, lo trovi sulla centralina
nausikaa
nausikaa
15/07/2013 14
Inserito il 27/05/2014 alle: 14:04:15
si giusto hai ragione![8D] ho un kentucky estro 6s..frigo dometic...non chiedermi il modello cmq quelli con freezer separato... e la centralina...dove la trovo?[:D] grazie infinite...come vedi non siamo molto...PRATICI![;)]
Inserito il 27/05/2014 alle: 14:35:55
ma un manuale noo[?] non conosco il tuo camper, ma gli ingenieri ( nel senso di genii) li mettono nei posti più disparati, sotto le panche della dinette, sotto uno dei due sedili, denrto l'armadio a fianco la stufa,ec. devi cercare bene.
nausikaa
nausikaa
15/07/2013 14
Inserito il 27/05/2014 alle: 14:52:35
a me lo dici?[}:)][}:)] sul manuale non c'è scritto nulla...manutenzione...parla dei cavetti della batteria dei servizi (blu e nero)che sono corretamente allacciati e dicono anzi che non ci sono fusibili x il frigo...[xx(][xx(] non ci capisco più nulla.. parla di eventuali problematiche se non funziona a 230V, a gas o a 12V ma non dice che fare se non si accende proprio..AAARRRGGHHH...[}:)][}:)][}:)] la mia paura è che siccome si è spento all'improvviso appena staccato il cavo della corrente dalla torretta del campeggio (era in funzione AUTO quindi avrebbe dovuto passare alla funzione GAS) non si sia proprio fulminato il frigo...spero veramente sia solo question di fusibili..MALEDETTI LIBRETTI DI MANUTENZIONEEE![}:)][}:)][}:)]
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 27/05/2014 alle: 15:03:15
quote:Risposta al messaggio di nausikaa inserito in data 27/05/2014  14:52:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Andiamo per ordine. Dopo che hai tolto corrente cosa è successo di preciso che ti fa scrivere che il frigo non funziona più? A gas non c'è nessun fusibile che interviene, al limite c'è il fusibile per la lucina interna del frigo, ma se non si accende non per questo il frigo non funziona a gas. Hai provato a vedere ( togliendo le griglie esterne ) se la fiamma è accesa? Ciao
nausikaa
nausikaa
15/07/2013 14
Inserito il 27/05/2014 alle: 15:16:39
no no...è proprio MORTO...[:(] non si accende neanche il termostato per regolare la temperatura min/max...non si sente il ticchettio della scossa x accendere il gas, non si accende nulla tranne lo sbrinatore del freezer...un tastino rosso.. non dà segni di vita..[xx(]
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 27/05/2014 alle: 15:34:28
quote:Risposta al messaggio di nausikaa inserito in data 27/05/2014  15:16:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho visto, dopo che ho scritto, che hai aperto un'altro post dove ti consigliano di cercare il fusibile. Sovente le centraline dei fusibili del camper e non della motrice, si trovano dentro i gavoni interni della dinette ed all'esterno del gavone si vedono i fusibili, in genere dietro ad un coperchietto di plexiglas trasparente. Prova a cercare in basso attorno alla dinette. Solo per esempio, nel mio camper la centralina fusibili si trova nella zona della freccia verde della foto allegata, dal lato che dà in cabina. Ciao
nausikaa
nausikaa
15/07/2013 14
Inserito il 27/05/2014 alle: 15:39:46
Ciao, ti ringrazio moltissimo il mio camper èstrutturato proprio come il tuo con il divanetto ora arrivo a casa e corro a [:D][:D]vedere in camper...non trovo pace!
nausikaa
nausikaa
15/07/2013 14
Inserito il 27/05/2014 alle: 15:49:39
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 27/05/2014 alle: 16:23:15
Il frigorifero riceve 3 alimentazioni. 1 alimentazione a 220v (non indispensabile all'accensione del frigo) 2 il 12v necessario al funzionamento dell'elettronica. 3 il 12v di potenza necessario al funzionamento della resistenza 12v (non indispensabile all'accensione del frigo) Se il frigorifero non funziona più dovrebbe mancare l'alimentazione al morsetto posteriore definito "alimentazione permanente" oppure "alimentazione elettronica" Per cui apri la griglia posteriore e verifica la presenza di tensione ai morsetti. Questa e' una alimentazione che deriva dalla centralina di gestione del tuo camper da dove comandi i servizi, la pompa, ecc. - dal tuo precedente intervento non capisco se funziona lo sbrinatore. Se si, l'alimentazione arriva correttamente per cui è un problema del frigo [:(] Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 27/05/2014 alle 16:32:12
nausikaa
nausikaa
15/07/2013 14
Inserito il 27/05/2014 alle: 16:32:37
ti ringrazio.. ok quindi dovrei aprire la griglia superiore esterna e vedere se passa corrente nei morsetti..[;)] giusto?[:I] e se non dovesse passare? son dolori?[:(][:(]
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 27/05/2014 alle: 18:45:56
quote:Risposta al messaggio di nausikaa inserito in data 27/05/2014  16:32:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In genere le connessioni elettriche le trovi dietro alla griglia inferiore. Ciao
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 27/05/2014 alle: 19:58:17
Bisognerebbe sapere come è realizzato l'impianto. Nel mio caso ad esempio (laika) l'elettronica del frigo è sempre sotto tensione dalla BS, ovviamente girando la manopola di accensione del frigo anche a centralina del camper spenta. Dietro al sedile dentro una scatola trasparente c'è comunque un fusibile. Sono inoltre presenti altre due tensioni a 12V: una proveniente dalla BM che arriva ad un relais la cui bobina è alimentata dal D+ proveniente dall'alternatore con relativi fusibili. Come si vede la parte elettrica è piuttosto complessa. E' possibile che qualche altra marca richieda invece l'accensione della centralina del camper. Da notare che l'energia elettrica è indispensabile anche per il funzionamento a gas in quanto serve (oltre per l'alimentazione della centralina del frigo) per tenere aperta l'elttrovalvola del gas e per l'accensione piezoelettrica.
nausikaa
nausikaa
15/07/2013 14
Inserito il 27/05/2014 alle: 20:56:21
Vi ringrazio tutti moltissimo...ma ahimè questo pomeriggio sono andata al camper con tutta la più buona volontà e spensieratezza..convinta di riuscire quanto meno a trovare un fusibile..[B)] senza riuscirci ovviamente..[:(] ho smontato tutto quello che aveva una parvenza di una qualsivoglia scatola contenitrice...e invece il NULLA...niente di niente...[xx(] sono veramente...spossata![|)] Da premettere che sono una ragazza di 34 anni..e non mi intendo per nulla di elettricità.. non ho proprio alba...ma almeno un fusibile e la TERRA so riconoscerli..[8D][:D] Ammiro molto tutti voi, leggendo qua e là vedo che siete proprio degli specialisti a smontare/rimontare/riparare e rimpiazzare una qualsiasi parte del Vostro camper..avete tutta la mia invidia[:D][:D] Il fatto che sul libretto di istruzioni del frigo ci sia scritto:"NON SI ACCENDE A 12V/230V o a GAS...possibili soluzioni: SOSTITUIRE IL FUSIBILE...senza dire dove li trovi...mi fa imbestialire![}:)][}:)] cmq ho scritto alla Kentucky...vediamo se mi rispondono [;)] Grazie ancora a tutti Voi...un caro saluto[:p] p.s. vi farò poi sapere..una volta portato al concessionario qual'era il problema e soprattutto...quanto mi è costato![|)]
mtravel
mtravel
Inserito il 29/05/2014 alle: 09:52:19
quote:Risposta al messaggio di nausikaa inserito in data 27/05/2014  20:56:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so se sia lo stesso modello. Al momento della consegna del mio ex Laika con frigo con congelatore separato, mi ricordo che il concessionario mi disse che c'era un fusibile più o meno all'altezza della separazione frigo/congelatore. Aggiunse che avrei dovuto sperare di non avere problemi perchè per cambiarlo occorreva smontare mezzo frigorifero. Massimo
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 29/05/2014 alle: 10:28:34
Questa e' la griglia inferiore Devi verificare se arriva la corrente ai fili inseriti nel morsetto più piccolo (cerchio rosso) Se arriva corrente il guasto e' sul frigo, se non arriva corrente il guasto è nel camper ( centralina o fusibile) La misura puoi farla con un tester o con una lampadina (12V) collegata a 2 fili. Non puoi farti aiutare da un amico o da qualcuno al rimessaggio? Saluti Massimo
Home Assistant e Cloudflared
12 minuti fa
Lambada69
39 minuti fa
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
