Gavone WC inondato
1 20 3
king
king
08/05/2006 347
Inserito il 19/07/2006 alle: 10:53:10
Qualcuno mi sa dire perchè quando estraggo la cassetta mi ritrovo liquidi in giro? (con conseguente riempimento del gavoncino portacassetta, odori ecc) ho guardato la guarnizione della medesima ed è a posto Grazie a tutti
gialax
gialax
26/09/2003 27
Inserito il 19/07/2006 alle: 11:12:01
E'appena successo anche a me, devi guardare nella cassetta se si è girato il gallegiante, quindi il liquido sale quel poco di più che lo fa uscire dalla cassetta.Io mi sono accorto perchè quando mettevo la seconda non me lo faceva.
gingi99
gingi99
Inserito il 19/07/2006 alle: 12:52:30
Liquido di che tipo ? Se è solo acqua è uno "sfiato" che si è sganciato. E' praticamente sotto alla "ciambella fissa". Io l'ho rifissato meglio con uno spessore verso la parete. Se è altro non può essere che la cassetta ..
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 21/07/2006 alle: 12:39:45
Ah, capisco! E' a questo che si riferiva Bush parlando con Blair dicendo "We have to stop this s h i t ..."[:D] Scherzi a parte, ho anch'io un problema di perdita di liquido dal serbatoio Fiamma, quello che uso per svuotare il nautico. Mi sa che devo smontare le 4 viti che tengono il bocchettone a baionetta del serbatoio mobile in quanto non tiene tra il bocchettone e il serbatoio: ma ci avranno montato una guarnizione?[;)] Ciao compagno di sventura. Let's stop all this s h i t![:D] Oliver [8D]
Modificato da Oliver il 21/07/2006 alle 12:40:51
45 minuti fa
