Ghigliottina delle acque grige che perde...
1 20 13
Inserito il 20/09/2026 alle: 18:20:34
Buonasera, sul mio motorhome (Laika ecovip 710 h) ho il wc nautico che si svuota tramite l'apertura e la chiusura elettrica della ghigliottina. La stessa cosa vale per le acque grige. Ho notato che quando svuoto le acque grige, richiudendo la ghigliottina ho una leggera perdita...Da cosa può essere causata ? Calcificazione della stessa? Oppure dopo 20 anni di onorato servizio si è seccata? Come posso risolvere?
Ringrazio a tutti coloro che vorranno condividere con me la loro esperienza...
Inserito il 20/09/2026 alle: 19:05:13
In risposta al messaggio di samar11 del 20/09/2026 alle 18:20:34
grige, richiudendo la ghigliottina ho una leggera perdita...Da cosa può essere causata ? Calcificazione della stessa? Oppure dopo 20 anni di onorato servizio si è seccata? Come posso risolvere? Ringrazio a tutti coloro che vorranno condividere con me la loro esperienza...
Potresti provare a pulire bene la guarnizione di tenuta. Magari è rimasto dello sporco che non permette una chiusura ermetica. Io lo faccio periodicamente, passando poi della vaselina.
Se non risolvi , puoi sostituire la guarnizione, che credo costi pochi euro.
Gianluca
Inserito il 20/09/2026 alle: 19:38:28
In risposta al messaggio di sport15 del 20/09/2026 alle 19:05:13
Potresti provare a pulire bene la guarnizione di tenuta. Magari è rimasto dello sporco che non permette una chiusura ermetica. Io lo faccio periodicamente, passando poi della vaselina. Se non risolvi , puoi sostituire la guarnizione, che credo costi pochi euro.  Gianluca
dove è posizionata la guarnizione di ritenuta? Come ci arrivo ?
Modificato da samar11 il 20/09/2026 alle 19:38:47
Inserito il 20/09/2026 alle: 20:24:26
In risposta al messaggio di samar11 del 20/09/2026 alle 19:38:28
Nella valvola
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5364
Inserito il 20/09/2026 alle: 20:47:41
Sulle guarniziono meglio uno spry siliconico (o un grasso siliconico) che la vaselina wink
Concorso sulla possibilità che qualcosa si ponga nel mezzo e non faccia chiudere.
Serbatoio vuoto, testa sotto il mezzo e stecchettina di plastica  di solito risolvono.
Inserito il 20/09/2026 alle: 21:48:05
In risposta al messaggio di mimmo69 del 20/09/2026 alle 20:47:41
Sulle guarniziono meglio uno spry siliconico (o un grasso siliconico) che la vaselina  Concorso sulla possibilità che qualcosa si ponga nel mezzo e non faccia chiudere. Serbatoio vuoto, testa sotto il mezzo e stecchettina di plastica  di solito risolvono.
I Laika, solitamente hanno gli scarichi nere e grigie insieme nello stesso tubo di scarico, e hanno serbatoio coibentati
Per accedere alla valvola, c'è un po' da smontare
Inserito il 21/09/2026 alle: 07:02:24
in effetti pensando a come potrebbe essere fatta sta benedetta valvola mi viene da pensare che stia a monte del tubo che arriva fino alla bordatura posteriore del camper. Per arrivarci dovrò prima smontare il tubo e non so cos'altro...detto questo, ma se prima provo a metterci un anticalcare dentro ?
Modificato da samar11 il 21/09/2026 alle 07:02:47
Inserito il 21/09/2026 alle: 07:10:58
In risposta al messaggio di samar11 del 21/09/2026 alle 07:02:24
Prodotti anticalcare possono rovinare e fare indurire la gomma della guarnizione. Io preferirei un'azione meccanica,con calma
Gianluca
Inserito il 21/09/2026 alle: 07:17:22
se per controllare e pulire la guarnizione devi smontare, a questo punto cambiala, poi sei sicuro che perda dalla guarnizione, sul mio perdeva dalla leva di movimento, in questo caso si deve sostituire tutta la saracinesca
Inserito il 21/09/2026 alle: 09:16:38
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 21/09/2026 alle 07:17:22
il mio ha il comando elettrico non ha la ghigliottina manuale. Quando apro e chiudo mi fa il tipico rumore di questi meccanismi ( che ho avuto sui precedenti kreos, quindi posso dire che ci ho fatto l'orecchio)...credo più ad un discorso di indurimento della guarnizione oppure a qualche rimasuglio  tra capelli ed altro....Credo che la prima prova che farò è quella di buttarci dentro un tre litri di aceto bianco riscaldato con altrettanta acqua calda, lasciar lavorare un pochino e poi vedere cosa succede...
Inserito il 21/09/2026 alle: 10:56:33
In risposta al messaggio di samar11 del 21/09/2026 alle 09:16:38
L'unica cosa che succede, è che se ti rimane per un po' l'odore di aceto per tutto il camper
Modificato da impiegatodelvolante il 21/09/2026 alle 11:49:44
Inserito il 21/09/2026 alle: 11:01:01
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 21/09/2026 alle 10:56:33
se mi risolve, senza che mi debbo mettere sotto il camper a lavorare, pazienza...l'importante è che risolva...poi non credo che ci sarà un grande fastidio dovuto all'aceto perchè lo verserò direttamente dalla doccia e subito dopo metterò il tappo a chiudere lo scarico...vediamo
Inserito il 21/09/2026 alle: 13:24:47
Stesso problema , nonostante la pulizia trafilava ugualmente.
Era la guarnizione, integra ma secca.
Ricambio 2 € mano d' opera variabile.
route
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 21/09/2026 alle: 16:32:11
Purtroppo con gli anni il calcare dell'acqua di scarico sfrega tra saraginesca e OR che alla lunga si "spiatta" e comincia a trafilare.
Cambiata anche io la saracinesca completa dopo 24anni delle grigie coibentate (sono riuscito da dietro smontando un pannello che funge da isolante senza diventar troppo matto.
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
puzza grigie
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Melo73
02/11/26 - 19:09
Disabilità
Torzolon
02/11/26 - 16:43
