Giunture soffitto con nastro bianco che si stacca
1 20 7
ful5
ful5
11/03/2006 631
Inserito il 23/07/2017 alle: 20:33:29
Il soffitto del mio camper è fatto con fogli bianchi i quali sono uniti con del nastro di carta della larghezza di 10mm
Causa il caldo questo nastro si stà togliendo, vi chiedo dove posso trovare questo nastro oppure come posso risolvere il problema
Fulvio
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 23/07/2017 alle: 21:40:46
In risposta al messaggio di ful5 del 23/07/2017 alle 20:33:29
Il soffitto del mio camper è fatto con fogli bianchi i quali sono uniti con del nastro di carta della larghezza di 10mm Causa il caldo questo nastro si stà togliendo, vi chiedo dove posso trovare questo nastro oppure come posso risolvere il problema Grazie  Fulvio
hai provato con il nastro americano di colore bianco? Lo trovi in ferramenta anche di varie larghezze. Potrebbe essere un'idea. Ciao Enzo
onabet
norbidic
norbidic
Inserito il 23/07/2017 alle: 21:50:49
C'e' del nastro biadesivo tenace della TESA di varie larghezze  che potresti  interporre sotto il tuo nastro nei punti in cui tende a scollarsi così lo cambi solo effettivamente dove serve e non tutto, sempre che non faccia troppo  spessore....
Andre
norbidic
norbidic
Inserito il 23/07/2017 alle: 21:55:47
 Nel mio soffitto selle giunzioni hanno  interposto un profilato piatto in pvc bianco con doppia scanalatura che lascia la possibilità di dilatarsi ai pannelli, in parecchi anni  non si è mai mosso.
Andre
bottastra
bottastra
Inserito il 24/07/2017 alle: 08:49:21
Ho anch'io lo stesso problema: sarà un difetto tipico dei mezzi prodotti dal Gruppo Dethleffs !
Per fortuna non  è un difetto molto evidente: si stacca leggermente in qualche punto, ma basta ripassarci il dito e si riattacca, anche se solo per qualche giorno.
Io se dovessi vedermi costretto d intervenire, proverei prima a metterci un filino di colla per carta o tessuti sotto il nastro, per evitare di doverlo sostituire.
Giuseppe
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 24/07/2017 alle: 12:36:14
Anche io ho lo stesso problema con un Dethleffs del '99. Ho messo da 2 anni sulle giunzioni un nastro comprato in un brico. Per ora non si è staccato
Michele
ful5
ful5
11/03/2006 631
Inserito il 28/07/2017 alle: 11:32:17
Visto che un prodotto specifico non c'è sono andato al brico ed ho acquistato il nastro trasparente della tesa denominato extra power largo 48mm, dal momento che l'attuale nastro sul camper è largo 20mm ho messo sopra questo nastro trasparente che copre benissimo e che sembra per il momento faccia il suo dovere e non è neanche brutto da vedere essendo trasparente.
Aspettiamo un po di tempo e poi vediamo, grazie per le risposte ricevute
Ciao Fulvio
Fulvio
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 28/07/2017 alle: 12:39:33
In questi casi il problema è rappresentato dalla colla che è attaccata al nastro di finitura. Questa impedisce di utilizzare altri sistemi, poichè comunque si interpone fra il nastro di finitura e l'altro sistema di incollaggio.
Intendo dire che, il fare un lavoro pulito richiede il distacco totale del nastro coprifilo, la rimozione della colla che ricopre la superficie adesiva ed il successivo incollaggio con altro sistema che, in questo caso, potrebbe essere una colla vinilica.
Quando ho avuto quel problema, ho eliminato il nastro originale ed ho messo un coprifilo in materiale plastico, incollato con colla poliuretanica.
Oggi alle 08:42
