gradino elettrico
1 20 4
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 05/05/2007 alle: 22:16:13
Ciao a tutti. Ho un elnagh doral 118ed è un anno e mezzo che non riesco a riparare il gradino elettrico. e' quello singolo (l'altro è interno alla cellula) e non si apre più. Nemmeno l'assistenza è riuscita a ripararlo. potreste darmi qualche consiglio? Magari qualcuno che ha avuto lo stesso problema può dirmi come lo ha risolto. Grazie per le risposte.
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 05/05/2007 alle: 23:44:21
Sai se il guasto dipende dal motore di azionamento o è meccanico cioe indurimenti?
Dylandog71
Dylandog71
19/02/2006 35
Inserito il 06/05/2007 alle: 16:09:54
Ciao,anch'io ho un doral 118 e anche a me si era bloccato lo scalino per due volte,la prima volta si era allentato il motore e quindi la corona dentata che azionava lo scalino non ingranava piu' e lo scalino rimaneva chiuso,stretto il motore lo scalino ha ripreso a funzionare. La seconda volta era un problema elettrico,si erano ossidati tutti i capicorda dei connettori che ci sono nella canalina passacavo posta sotto il pianale vicino allo scalino al cui interno passano i fili del motore,del pulsante di apertura scalino e altri cavi. Guarda sul caricabatterie se il fusibile e' integro,prova ad aprire la canalina passacavo e controllare bene tutti i connettori e controlla se arriva tensione sui cavi del pulsante di apertura. Se hai bisogno chiedi pure. Ciao Dario
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 07/05/2007 alle: 09:46:15
Grazie.Proverò ma quello che mi sconforta e che nemmeno il concessionario elnagh è riuscito nell'impresa. Mi ha detto che il tipo di scalino è un pò difettoso (gli sono capitati molti altri casi)e che il modo certo per risolverlo è rivolgersi alla ditta costruttrice che è di bologna. Comunque grazie ancora. Ciao, walter
mellos
mellos
18/05/2006 326
Inserito il 07/05/2007 alle: 22:38:39
Se il gradino e TecnoStep dovrebbero farlo alla MaPa di Altedo (BO). Sul loro sito
www.mapastore.com
trovi la loro produzione. Anche io avevo problemi al gradino un po diversi dal tuo (il precedente proprietario l'aveva lasciato metà contro un marciapiede, ha tolto le parti rovinate e non l'ha più sistemato) sono andato da loro e mi hanno dato tutti i pezzi che mi servivano per sistemarlo, viti e rondelle di plastica comprese. ciao Alberto
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
